BB90 driveside lager zit los
- rielplayer
Gisteren bij onderhoud aan met Trek Domane 5.2 is bij het verwijderen van het cranckstel de lager aan de trapas blijven zitten. Ik kon deze dan ook zonder problemen terugzetten in het BB. Ik heb hier dus teveel ruimte aan de driveside. Nu begrijp ik dat dit een gekend probleem is.
Wellicht zijn er hier leden met dezelfde ervaring en weten wat ik hiermee aan moet?
Garantie claimen wellicht of is er een quick-fix aangezien ik mijn fiets geen weken kan missen ivm de naderende Pyreneeënchallenge in september.
oldsteel
loctite schroefdraadborgmiddel op de buitenschaal van het lager smeren en terugplaatsen.
verdiend niet de schoonheidsprijs, maar is een noodoplossing.
Loctite 641 lagerborgmiddel. Is in kleine hoeveelheden te krijgen bij All4bikes.be. Automaterialenzaken (w.o. Brezan) hebben het ook, maar dan alleen in grootverpakking. Schrik dan niet van de prijzen.
De trek dealers verkopen bb90 lagers die iets groter zijn dan origineel.
Dit zijn originele vervanglagers om uw probleem op te lossen.
"OVERSIZED OUTSIDE DIAMETER "
http://www.enduroforkseals.com/id273.html
Met bovenstaande oplossingen verspeel je je garantie, als je de eerste eigenaar bent. Trek is genereus mbt afhandeling garantie. Nieuw frame ligt in het vooruitzicht
Specialized Allez
Specialized Tarmac Sworks SL5
Specialized Tarmac Sworks SL6 2X
Winspace C5 Aero
Winspace C5 Aero
Niets doen! Gewoon garantie claimen. Zeer waarschijnlijk worden eerst de overmaats lagers geplaatst, als dat niet meer werkt wordt er een reparatie van je bracketpot uitgevoerd. Niet mee doorrijden maar direct naar je dealer.
Verstuurd vanaf mijn E6653 met Tapatalk
- rielplayer
Wacht nu eerst op een reactie van 12go
- rielplayer
12go adviseert idd om de fiets binnen te brengen zodat deze terug kan naar Trek om te repareren. Dat is dan wel weer lastig omdat het mijn enige fiets is.
Kan het kwaad om ermee door te fietsen tot aan oktober?
Zeker niet doorrijden. Als de bracketpot te ver vern*ukt is is de reparatie ook niet meer mogelijk. Daarbij vervalt je garantie dan omdat het een gebruikersfout is en geen materiaal of constructiefout.
Verstuurd vanaf mijn SGP621 met Tapatalk
