Achterwiel uit het midden, hobbelt .....
MaSa
MaSa 27 jun 2016 21:26
Ik heb onlangs een nieuw setje Roval CL60 wielen aangeschaft. Nu heb ik het achterwiel gemonteerd en bij het draaien van de wielen lijkt het alsof de cassette niet in het midden van het wiel zit, hij lijkt dus ook iets omhoog en omlaag te bewegen bij het draaien.
Als ik het achterwiel flink laat draaien en ik houdt de fiets bij het zadel vast dan voel je het "hobbelen" van het achterwiel en voel je de onbalans. Gezien het feit dat de cassette dan stilstaat kan het eigenlijk niet aan de montage van de cassette liggen. Achterband lijkt goed gemonteerd, ligt er op het oog recht op.
Iemand enig idee? Ter info, Ik heb een 11 speed Shimano cassette gemonteerd, de body is shimano/ sram compatible. Banden S-Works turbo.
Douglas
Gebruikersavatar Douglas 27 jun 2016 22:20
De beweging omhoog/omlaag kun je toch opmeten bij je zadelbuis? Of is het het ventiel. Vanwege de hoge velg is het ventiel wat zwaarder. Kun je uitbalanceren door een gewichtje aan de andere kant.
o'7o
jsparie
jsparie 27 jun 2016 23:14
Al eens met je oude wiel geprobeerd ? Wedden dat je dit ook een beetje voelt hobbelen.
MaSa
MaSa 28 jun 2016 07:38
jsparie schreef:Al eens met je oude wiel geprobeerd ? Wedden dat je dit ook een beetje voelt hobbelen.
Ik zal het eens proberen met het wiel zonder de band, oude wielen heb ik niet meer. Het klinkt aannemelijk dat het zou kunnen komen door het ventiel. Dit verklaart echter niet dat het bij het draaien van de crank in tegengestelde richting lijkt alsof de cassette uit het midden zit. Maar wellicht is dat gezichtsbedrog?
Japierossi
Gebruikersavatar Japierossi 28 jun 2016 12:21
Een vriend van mij heeft (bijna) dezelfde wielen (CLX60 2015), zelfde probleem...... voelt als een soort "hoogte verschil" tijdens het fietsen zegt `tie. Beetje hobbelen zeg maar.
MaSa
MaSa 28 jun 2016 13:10
Japierossi schreef:Een vriend van mij heeft (bijna) dezelfde wielen (CLX60 2015), zelfde probleem...... voelt als een soort "hoogte verschil" tijdens het fietsen zegt `tie. Beetje hobbelen zeg maar.
Ok, heeft hij er ooit navraag naar gedaan? Lijkt mij niet normaal.
Japierossi
Gebruikersavatar Japierossi 28 jun 2016 16:46
Volgens mij niet. Was ook niet heel hinderlijk... zal `t nog eens vragen.
el_loco
el_loco 29 jun 2016 07:57
Spaakmagneetje kan ook de oorzaak zijn. Niet tegenover, maar vlakbij het ventiel monteren kan een oplossing zijn. Het `hobbelen` wordt dan veroorzaakt door een verkeerde gewichtsverdeling.
NicoNB
Gebruikersavatar NicoNB 29 jun 2016 08:07
Als je het wiel een zwieper geeft, eindigt het ventiel dan altijd op dezelfde plek?
MaSa
MaSa 29 jun 2016 10:30
el_loco schreef:Spaakmagneetje kan ook de oorzaak zijn. Niet tegenover, maar vlakbij het ventiel monteren kan een oplossing zijn. Het `hobbelen` wordt dan veroorzaakt door een verkeerde gewichtsverdeling.
Ik gebruik geen spaakmagneet.
Bericht door NicoNB » 29 jun 2016 06:07
Ga ik vanavond proberen.
Maatwielen
Gebruikersavatar Maatwielen 29 jun 2016 13:09
Goedemiddag,
"Nu heb ik het achterwiel gemonteerd en bij het draaien van de wielen lijkt het alsof de cassette niet in het midden van het wiel zit, hij lijkt dus ook iets omhoog en omlaag te bewegen bij het draaien."
Dit zie ook heel af en toe bij andere naven, vooral de goedkopere. Ik denk dat de body (waar de kransjes op zitten) dan niet in het midden zit ten opzichte van de as. Lijkt me op zich weinig kwaad te kunnen, maar mag eigenlijk niet, zeker niet bij zo'n dure wielen.
"Als ik het achterwiel flink laat draaien en ik houdt de fiets bij het zadel vast dan voel je het "hobbelen" van het achterwiel en voel je de onbalans. "
Zie: http://www.maatwielen.nl/Tips/Full%20ca ... ra's).html
Ook dit kan op zich niet zoveel kwaad.
Groeten,
Hans
MaSa
MaSa 29 jun 2016 20:46
NicoNB schreef:Als je het wiel een zwieper geeft, eindigt het ventiel dan altijd op dezelfde plek?
Ja, ventiel eindigt altijd onderaan....
