RGN
RGN
27 jun 2016 12:03
Hey Forum leden,
Graag zou ik jullie advies willen over het volgende:
Ik heb een set Eaton Vista SL uit 2009. Op de as zit vrij veel speling. Als ik bijvoorbeeld flink in een bocht hang merk ik dat de velgrand tegen de remblokjes aangeduwd wordt. Het wiel is dus een beetje aan het 'zwabberen'.
Zou dit euvel opgelost kunnen worden door de lagers te vervangen, of zijn jullie van mening dat in de loop van de jaren het wiel zijn stijfheid heeft verloren en aan vervanging toe is?
(Ik heb de lagers nog nooit vervangen. Deze wielen zijn praktisch alleen met droog weer gebruikt en hebben per jaar denk ik ongeveer 20k er op zitten)
Dank voor jullie advies!
dt_swiss
dt_swiss
27 jun 2016 12:15
Gewoon lagers vervangen. Stijfheid verliezen ga je niet zo maar meemaken.
Wat naast versleten lagers een reden kan zijn is loszittende spaken. Let op: loszitten.
Een te lage spaakspanning heeft iit wat sommige denken geen invloed op de stijfheid.
RGN
RGN
27 jun 2016 12:30
Dank voor je advies!
MarkVeenstra
MarkVeenstra
27 jun 2016 15:01
dt_swiss schreef:...
Kan je deze uitleggen?
27 jun 2016 15:07
Dit is een hele vlakke curve. Zodra ze goed vastzitten heeft harder aandraaien geen invloed meer op de stijfheid.
Dingen als sterkte van de velg en het aantal spaken zijn ook enorm van invloed.
lawnmower
lawnmower
28 jun 2016 09:12
Ik vind lagers vervangen toch wel een rare oplossing hiervoor. Behalve als er duidelijk speling p het wiel zit, maar dat lees ik nergens terug. Als je wiel in een bocht tegen je remblok aankantelt door speling op de naaf had je al een ander probleem wat je veel eerder op was gevallen.
Verstuurd vanaf mijn E6653 met Tapatalk
RGN
RGN
28 jun 2016 11:28
@ lawnmower: Dank voor je bijdrage. In mijn vraagstelling schreef ik: "Op de as zit vrij veel speling". Die is er dus wel degelijk. De reden dat ik de vraag stelde was dat ik verbaasd ben over hoe ver de velg uit kan wijken. In andere woorden: is die paar mm uitwijking normaal bij versleten lagers, of zou er (bovenop de versleten lagers) nog een andere verklaring kunnen zijn voor deze uitwijking.
lawnmower
lawnmower
28 jun 2016 11:35
Je hebt gelijk. My bad. Overheen gelezen. Hoe groter de speling op je as hoe verder de velg kan uit kantelen. Als de remmen dus vrij scherp staan is er inderdaad een kans op schuren. Lagers vervangen zou in dat geval een remedie kunnen zijn. Overigens werd benoemd dat de spaakspanning weinig doet met de stijfheid van het wiel, dat is waar, maar tot op zekere hoogte. Ongelijkheid in spaakspanning kan zeker wel resulteren in een minder stijf wiel, maar normaal gezien niet zo erg dat je wiel in bochten 2/3 mm uitslaat.
scepticus
scepticus
28 jun 2016 11:43
RGN schreef:@ lawnmower: Dank voor je bijdrage. In mijn vraagstelling schreef ik: "Op de as zit vrij veel speling". Die is er dus wel degelijk. De reden dat ik de vraag stelde was dat ik verbaasd ben over hoe ver de velg uit kan wijken. In andere woorden: is die paar mm uitwijking normaal bij versleten lagers, of zou er (bovenop de versleten lagers) nog een andere verklaring kunnen zijn voor deze uitwijking.
Speling op de lagers (kun je voelen met velg tussen duim en wijsvinger) en zijwaarts buigen van het wiel (wat zich kan uiten als zwabberen bij aanzetten en bochten) zijn verschillende dingen.
Het één hoeft het ander niet uit te sluiten trouwens.
