wiel trekt tijdens het fietsen
bonkies
bonkies 24 jun 2016 17:57
Beste forumleden,
Allereerst wat voorgeschiedenis van mijn fiets;
Het betreft een Giant escape 0 gekocht bij fietsenwinkel.nl in juli 2015..
Prima fiets, prima prijs.. Tot op zekere hoogte.
De giant fabriekswielen zijn een ramp, al na een paar ritjes vallen 3 spaken uit het wiel.. Dit is vervolgens door fietsenwinkel.nl met veel moeite vervangen onder het kopje garantie.
Nu ik de nieuwe wielen binnen heb merk ik dat het achterwiel tijdens het fietsen erg schommelt, is vooral erg merkbaar bij een wat lagere snelheid. Verschillende keren geprobeerd het wiel er beter in te zetten, maar dit mocht helaas niet baten.
Nu staat de moer van de snel-spanner scheef in het frame? Ik neem aan dat dit niet de juiste manier is;
Ook moet ik eerst het achterste(?)stuk van het frame bij elkaar trekken voordat het wiel in de gaten blijft hangen, ik weet niet of dit normaal is.
Graag hoor ik hoe ik dit op kan lossen en of er wellicht nog andere oorzaken zijn!
Alvast hartstikke bedankt.
danny1909
Gebruikersavatar danny1909 24 jun 2016 19:15
Maak eens een foto van de andere kant van de snelspanner, zoals ik het er nu eigenlijk uit vindt zien is dat dit 'moertje' niet ver genoeg uitgedraaid is waardoor die niet goed in de patten valt.
Bianchi Sempre Pro, Merida Big Nine XT edition 2016
ceejee
Gebruikersavatar ceejee 24 jun 2016 19:24
Volgens mijn bescheiden mening moet het moertje omgedraaid worden. Dus met het kartelgedeelte naar de buitenzijde.
Wel een vreemd systeem.
Laatst gewijzigd door ceejee op 24 jun 2016 19:27, 1 keer totaal gewijzigd.
Canyon Endurace CF SL 8.0 Aero
Canyon Grizl CF SL 8.0 suspension
Canyon Exceed
Canyon Grand Canyon
danny1909
Gebruikersavatar danny1909 24 jun 2016 19:26
Dat zou ook nog eens kunnen ja :-) raar moertje overigens nog nooit gezien.
plantagenet
Gebruikersavatar plantagenet 24 jun 2016 19:33
Je zou eens een andere snelspanner kunnen proberen. Normaal gespoken moet je wiel soepel in de gaten vallen mits je de snelspanner voldoende hebt uitgedraaid. De moer van de snelspanner hoort ook niet (deels) in het gat te vallen (zo lijkt het nu op jouw foto).
Keezx
Keezx 24 jun 2016 20:56
Het ziet eruit of dat wiel nooit goed vast heeft gezeten en de moer van de snelspanner zich heeft "ingegraven"in het uitvalgedeelte van het frame
Niet goed, maar mogelijk krijg je hem nog vast met een andere "moer"met een grotere diameter, anders zie ik het somber in.
alien
alien 24 jun 2016 21:19
Ai, dat ziet er naar uit.
Haal de boel eens los, en toon dan wat foto's van de uitvaleinden en de snelspanner?
Vorsprung durch Pedantik
bonkies
bonkies 25 jun 2016 11:09
ceejee schreef:Volgens mijn bescheiden mening moet het moertje omgedraaid worden. Dus met het kartelgedeelte naar de buitenzijde.
Dit deed even het 'eigenstomheids-zweet' van mijn voorhoofd druipen, maar de moer hoor echt op deze manier bevestigt te worden. De moer van de quick-release voor zit nl. ook op deze manier. Thanks voor suggestie though :)
Er zat wel gewoon een zwarte-dop 'handdraai' op.. Alleen was deze na de eerste keer al van de moer gedrukt.
plantagenet schreef:Je zou eens een andere snelspanner kunnen proberen. Normaal gespoken moet je wiel soepel in de gaten vallen mits je de snelspanner voldoende hebt uitgedraaid. De moer van de snelspanner hoort ook niet (deels) in het gat te vallen (zo lijkt het nu op jouw foto).
Dit zal ik zeker doen, doen ik dan met meten ook het gedeelte van de schroefdraad mee te pakken? Anders krijg ik nl. een snelspanner van 170mm in zonder schroefdraad 140mm
Hier nog wat foto's;
Kant van de snelspanner:
Kant van waar de moer bevestigd zou worden:
Uiteinde van de snelspanner:
^Deze is inderdaad wat scheef en het schroefdraad loopt ook niet meer soepel in elkaar over, sowieso een nieuwe halen.
Is dit op te lossen door een nieuwe snelspanner aan te schaffen waar de moer een grote diameter van heeft?
Keezx
Keezx 25 jun 2016 17:56
Dat lijkt me voorlopig de enige snelle oplossing om te proberen, als je niks doet kan dat je je frame kosten.
Het wiel mag nooit tijdens het rijden gaan bewegen in de patten en dat is bij jou wel gebeurd.
De derailleurhanger lijkt van dun staalplaat te zijn en daar kan het begin van het probleem gelegen hebben, het is te hard voor de as om grip op te krijgen met als gevolg beweging en uitslijten van de buitenkant.
loos
Gebruikersavatar loos 25 jun 2016 18:03
Een ringetje van zachter materiaal ertussen lijkt mij de oplossing, met een nieuwe snelspanner inderdaad.
Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk
