Vragen mbt eerste wielset bouwen
th0m
th0m 23 jun 2016 14:47
Ik heb het faq topic hier doorgelezen en ook wat gezocht op fora, maar niet een eenduidig antwoord gevonden, plus wat extra advies kan nooit kwaad.
Ik rijd op dit moment rond met een achterwiel bestaande uit Powertap naaf en Ambrosio velg, 32 spaaks. Heb redelijk frequent spaakbreuk en ben er wel klaar mee. Ik heb ook een set handgespaakte wielen (H plus Son Archetype) en daar ben ik tevreden mee. Maar gezien ik met wattage wil rijden gebruik ik alleen het voorwiel, achterwiel dus niet. Nu kan ik de bestaande achtervelg gebruiken en die met nieuwe spaken (heb het niet gemeten maar denk niet dat de naven dezelfde dimensies hebben) maar als het blijkt dat ik er echt niets van bak, dan heb ik mijn mooi handgespaakt achterwiel verneukt en heb ik helemaal geen achterwiel meer :? Dan haal ik liever de spaken uit de Ambrosio velg en maak ik er een nieuw projectje van.
Dus, plan is als volgt:
DT Swiss r460 velg 32 spaak(goed breed, en gezien het de eerste bouw is, goedkoper dan de andere brede velgen zonder volgens mij kwalitatief slechter te zijn)
Powertap naaf heb ik al
DT Swiss Comp spaken
messing nippels
Spaakaantal kan ik weinig aan veranderen gezien de naaf dit dicteert, maar is gewoon goed lijkt me. Ik weeg 90-95kg. De H plus Son hebben 28/32 en die geven geen krimp.
Mijn vragen:
- Ik heb een spaakcalculator gebruikt, Sapim raadt me aan 289 en 291 te gebruiken. De DT Swiss calculator geeft hetzelfde advies, maar ook de nauwkeurigere lengte, nl 291.2mm non drive, 289.4 mm drive side. Maar van zowel Sapim Race en DT Swiss Comp zijn de 289/291 versies niet echt in veel webwinkels te krijgen(tenzij ik met mn neus kijk) 288 en 290 lengtes zie ik wel overal. Ik lees dat korter beter is dan langer, maar het gaat hier dan dus om 1.2mm resp. 1.4mm korter (meetfouten daargelaten, maar het zal dus iig 1mm zijn) Valt dit binnen de marge? Ik kan ook Sapim Laser spaken gebruiken, die zie ik wel in 289/291 mm. Wel iets duurder maar ok. Is dat een alternatief (rekening houdende dat dit mijn eerste wielset wordt)
- Behalve het lengteverschil, loont het nog om verschillende types spaak te gebruiken voor de drive/non drive side, ivm verschillende spaakspanning?
- Vet/lube/smeer, wanneer tijdens de bouw, en waar precies doe je dit op de nippel/spaak? Of hoeft het helemaal niet
- Als ik voor de Sapim Laser spaken ga, dan worden die soms ook met alu nippels geleverd, ik lees over corrosie etc, dus beter die niet te gebruiken of valt het allemaal mee? Op de H plus Son zitten zwarte nippels dus ik vermoed dat die alu zijn en daar is niets mis mee, maargoed dat is door een ervaren bouwer in elkaar gezet.
Alvast bedankt voor het reageren, en wees vrij om met suggesties te komen mbt alle gekozen onderdelen.
Maatwielen
Gebruikersavatar Maatwielen 23 jun 2016 15:16
De DT r460 is wel goedkoop maar kwalitatief wel wat minder. Deze velg is van een zachter (dus goedkoper) soort aluminium gemaakt en is minder mooi rond dan duurdere modellen. Met de ene velg is makkelijker een strak wiel te bouwen dan met de andere. De r 460 is zeker niet de gemakkelijkste velg.
Groeten,
Hans
http://www.maatwielen.nl
Keezx
Keezx 23 jun 2016 16:22
Ik heb inmiddels 3 wielen met de R460 gebouwd en die waren spot-on, geen enkel probleem.
Je kan natuurlijk ook de H+Son nemen of Kinlin XC 279 , ook redelijk geprijsd en niet problematisch te bouwen.
way2go
way2go 24 jun 2016 10:10
Maatwielen schreef:De DT r460 is wel goedkoop maar kwalitatief wel wat minder. Deze velg is van een zachter (dus goedkoper) soort aluminium gemaakt en is minder mooi rond dan duurdere modellen. Met de ene velg is makkelijker een strak wiel te bouwen dan met de andere. De r 460 is zeker niet de gemakkelijkste velg.
Hoi Hans. Is dat gebaseerd op ervaring met oudere DT Swiss velgen (die inderdaad van zachter aluminium vervaardigd waren) of ook ervaring met de R460? Ik had namelijk ergens gelezen dat DT Swiss bij de nieuwe velgen zoals de R460 gekozen heeft voor een harder, meer duurzaam aluminium.
@Th0m: adviezen over afronden van spaaklengtes lopen blijkbaar nogal uiteen en volgens mij maakt het niet zoveel uit. Ik zou afronden naar het dichtsbijzijnde even getal. Bij een te korte spaak waarbij de schroefdraad van de spaak net onder de kop van de nippel eindigt loop je het risico dat de nippel afbreekt; zie het linkerplaatje hieronder. Maar dan moet de spaak echt meerdere millimeters te kort zijn.
Wat betreft verschillende spaken aan drive en non-drive side: als je een dunnere spaak neemt aan de non-drive side, dan krijg je een hogere spaakspanning waardoor de spaakspanning tussen drive en non-drive side beter verdeeld is. De spaak rekt daardoor meer uit en er is dus meer vervorming van de velg nodig om de spaak slap te laten staan. Het gevolg is dat de spaaknippels aan de non-drive minder snel zullen losdraaien. De spanningsamplitude (die bepalend is voor vermoeiing) is bij een dunnere spaak volgens mij wel groter, waardoor je meer risico loopt op breken van spaken.
Hier is een meer uitgebreide en theoretische discussie over dit onderwerp:
http://www.bikeforums.net/bicycle-mecha ... auges.html
th0m
th0m 24 jun 2016 13:40
Bedankt voor de input mbt de velg. De meningen lijken enigszijns verdeeld maar toch wel positief, dus vooralsnog blijf ik dan wel bij m'n keuze. De H plus Son archetype moet ik zeggen vond ik dat de remvlakken redelijk snel slijten (en dan bedoel ik niet het het geanodiseerde stukje, dat was na 1 ritje in de regen al weg), maargoed dat levert vooralsnog geen problemen op.
way2go, bedankt voor de visualisatie van de spaken. Ik heb alles nog een keer nagemeten, en ik heb blijkbaar wat verkeerd gedaan de eerste keer, kom nu uit op 285 en 287, dus dan wordt het al wat makkelijker met de DT Swiss spaken. Ik zal ook even dat andere topic bekijken. In theorie zou ik dus aan de NDS bijv. revolution spaken kunnen gebruiken? Ik neig naar een zo simpel mogelijke bouw voor de eerste keer, daar zal ik al voldoende van leren, misschien beter om dit achterwege te laten dan?
Rest me alleen nog de vraag van wat te gebruiken om de nippels te smeren? En gaat het dan om het contact van de nippel met de velg of juist het schroefdraad, of beiden?
Keezx
Keezx 24 jun 2016 14:34
Nippels smeren doe ik altijd met ML (was voor holle ruimten bij auto's), het is bedoeld tegen corrosie en dus ook werkzaam op de lange termijn.
Makkelijkste spaken is Sapim Race, ik gebruik niks anders mede omdat ik die heel goedkoop kan krijgen.
Ideaal is Sapim Race rechts en Laser links of de equivalenten van DT e.d. beter voor de spanningsverdeling.
loos
Gebruikersavatar loos 25 jun 2016 10:10
Heb je als alternatief de dt swiss rr 511 velg ook overwogen?
Moderne breedte, zeer sterk, tubeless ready, harder aluminium, zeer mooi rond en makkelijk te spaken:
https://www.bike24.com/p2155338.html
Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk
th0m
th0m 26 jun 2016 13:28
Ja die heb ik ook gezien. Het enige probleem is dat ik dit wiel gebruik bij triatlons/tijdritten met een wheelcover en die is "op maat" gemaakt voor de ERD van de ambrosio velg dus ~595 ongeveer. De RR511 heeft 580 zie ik en dan moet ik wat gaan snijden in die wheelcover ;) Plus nieuwe gaatjes boren voor de bevestigingsclips. Dat zal wel lukken misschien, maar dan moet deze velg wel echt de moeite waard zijn. JIj zegt dat hij makkelijker spaakt en ronder is dan de 460? En hoe verhoudt dit alles zich dan tegenover de Kinlin XC279?
theodorocampagnolo
theodorocampagnolo 29 jun 2016 18:20
th0m schreef:
Heb redelijk frequent spaakbreuk en ben er wel klaar mee...
Spaakbreuk wáár? Bij de koppen van de spaken? Dan matchen de spaken niet met de flensen van je naaf.
Als dat zo is, daar zijn vulringen voor.
A.s. zaterdag geef ik weer een cursus wielenmaken, kom maar langs dan laat ik 't je wel zien
http://www.fiets.nl/forum/viewtopic.php ... 7&start=60
loos
Gebruikersavatar loos 29 jun 2016 18:49
th0m schreef:En hoe verhoudt dit alles zich dan tegenover de Kinlin XC279?
XC279 is een prachtige velg, alleen minder precies gemaakt dan de DT Swiss RR 511 en voor zover ik begrepen heb van iets minder slijtvast aluminium gemaakt.
Gebruikersavatar amclassic-fan 30 jun 2016 08:38
Ik heb het idee dat er nog al veel geroepen wordt over velgen, omdat betreffende personen zakelijke belangen hebben.
th0m
th0m 05 jul 2016 18:59
Theodoro ik zie je bericht nu pas, maar had er helaas toch niet bij kunnen zijn. Woon ook niet direct om de hoek. Wellicht iets voor in de toekomst. Breuk is meestal in de buurt van de buiging vd spaak, dus in de buurt van de flens idd, is dat de kop? ;)
@loos, bedankt voor je verdere uitleg mbt de verschillende velgen.
