Vandaag de fiets een schoonmaakbeurt gegeven. Nadat ik de wielen had schoongemaakt deze beide weer in de fiets gezet. Ik kwam er daarna achter dat het voorwiel mooi soepel ronddraait, haast zonder weerstand. Het achterwiel echter staat veel eerder stil als het voorwiel. Ik moet hierbij vermelden dat de ketting gedemonteerd was, dus het achterwiel kon daar geen weerstand van verwachten. Kan het zijn dat de wiellagers versleten zijn en minder soepel draaien? Of is het mogelijk dat ik de snelspanner te strak heb aangedraaid en vastgezet?
Het betreft hier Mavic Ksyrium Equipe wielen welke ik ca. 6 jaar heb gebruikt met zo'n 5000 kilometer per jaar en welke ik bij aankoop van een gebruikte fiets in bezit heb gekregen. Hoe oud ze dus werkelijk zijn weet ik niet. Aan de remvlakken zijn in ieder geval nog geen indicatoren zichtbaar welke erop wijzen dat die randen versleten zijn.
Wordt het tijd om de wielen te vervangen?
- razenderoeland
Hoe sterk is de eenzame fietser...
- razenderoeland
Gezien het feit dat ik al die jaren geen klagen heb gehad over het functioneren van de wielen is dat niet gebeurd.
- razenderoeland
Goeie tip, ga er morgen meteen maar even mee langs bij mijn FM.
Zou kunnen dat zilte zeelucht de zaak aangevreten heeft maar als er genoeg vet op zit een kleine kans lijkt mij.
Als je de lagers ook 30.000km nooit eruit hebt gehad, schoongemaakt en opnieuw ingevet dan zullen ze nu wel droog zijn.
Als het cup and cone lagers zijn dan is het kleine moeite om zelf de zaak open te draaien.
Hahaha, doet me herineren aan een werk gerelateerde case van wat jaren terug. Klant had problemen met een routing switch blade. Ding werd opgestuurd en wat bleek? Eigenlijk ontbraken de mosselen alleen nog maar. Dat ding was helemaal gecorrodeerd als gevolg van het feit dat ze pure zeelucht als koeling naar binnen zogen.
U2-11 O'Clock Tick Tock
Dan nog kun je die industrielagers wel een uitploppen en kijken wat de stand van zaken is. Even zo makkelijk er na 30.000km gewoon eens nieuwe lagers inpoppen.
- razenderoeland
Bedankt voor de input. Heb morgen een klusje voor de boeg.
