Afstelling race to mtb
Daniel1989
Daniel1989 18 jun 2016 20:42
Ik heb vandaag deze mtb voor een appel en een ei op de kop getikt.
Nu heb ik een vraagje over de afstelling.
Ik meen dat er al eens een topic over is geweest maar dat kan ik niet meer vinden.
De fiets rijd prima schakeld als een nieuwe
En remt prima.
De zadel hoogte is 1 cm minder als m'n racer
De zadel terug stand tov de trappers is het zelfde als m'n noah.
De boven buislengte is 56 cm
Bij mijn racer ook.
Maar de stuurpen is 80mm.
Nu heb ik het gevoel dat ik wel heel erg kort op mijn stuur zit
Mijn vraag. Hoort dat zo bij het mtb,en
Daniel1989
Daniel1989 18 jun 2016 20:45
En ik heb normaal een flinke drop. Dus heb ook een beetje het gevoel of ik er als een windvanger op zit :lol:
Gebruikersavatar daniel1975 19 jun 2016 09:08
Laat alles los wat je weet over racefietsafstelling; tis een compleet andere fiets met een compleet ander gebruiksdoel.
Dus je zit minder diep, iets korter en met je handen verder uit elkaar. Dit alles ivm stabiliteit en wendbaarheid.
Vanuit die houding ben je veel flexibeler bij drops, korte bochtjes, opvangen van hobbels/wortels/stenen, etc.
Je bent dus idd een windvanger, als je snel wilt fietsen pak je je Racer.
De negatievelingen hebben gewonnen :dislike:
Daniel1989
Daniel1989 19 jun 2016 10:12
Oke,
Dus afstellen naar gevoel dan maar.
Maar een stuurpen van 80 mm is dus niet gek ?
53x11
Gebruikersavatar 53x11 19 jun 2016 10:28
Had vorig jaar hetzelfde dilemma. Ik ben als volgt te werk gegaan, misschien heb je er wat aan:
Door mijn bouw heb ik een lange reach op mijn racefiets nodig. Verder zit ik redelijk diep. Dat was enige houvast. Op basis van het canyon positie systeempje zou ik een S nodig hebben. Ik heb echter een M gekozen. Deze heeft namelijk dezelfde stack, maar meer reach. Het stuur heb ik vervolgens maximaal omlaag gezet (stuurpen omgedraaid, staat standaard omhoog gemonteerd, en alle spacers eraf). Er was een 8cm pen gemonteerd. Daarmee kreeg ik standaard na een uur rugpijn. Een cm langere pen verhielp dat (Al zou nog een cm extra misschien ook wel kunnen). Aan het brede stuur moet je ff wennen. Uiteindelijk heb ik wel 2cm aan beide kanten eraf gezaagd. Zadel zit op dezelfde hoogte als de racer, maar ik zit wel iets rechter op (4? ipv 12 cm, en een cm of 4 korter gok ik)
baanfiets kopen?
Zorro
Gebruikersavatar Zorro 19 jun 2016 10:38
En zo te zien:
-Zit er nog iets van 20mm aan spacers dus kun je die eens even omzetten.
-Staat de stuurpen omhoog
Maar goed. Zoals Daniel 1975 al zegt is een MTB geen racer qua zithouding en moet je er dus niet naar streven die hetzelfde te krijgen.
U2-11 O'Clock Tick Tock
Daniel1989
Daniel1989 19 jun 2016 13:50
Dankje 53x11 en zorro
De drop moet inderdaad niet zo groot zijn. Ik kan mij herinderen dat ik vorigjaar tijdens een mtb ettape
(Zillertal bike challence) soms het gevoel had of ik voorover viel.
Ik heb de zadelterug stand en de hoogte het zelfde gezet als de racer.
Ik ga het zo eerst eens proberen. Maar heb het gevoel dat ik heel dicht op het stuur zit.
er zit inderdaad 2 cm spacers onder de stuurpen. Dat laat ik eerst maar even zo.
wasbeer2006 19 jun 2016 16:29
Globaal uitgangspunt punt zadel midden stuur is 4cm langer bij mtb dan racer.
Setback gelijk houden , dat heb je al.
Ik houd zelf zadelhoogte ook hetzelfde maar er zijn er ook zat die op de MTB wat lager zitten.
Drop is persoonlijk, ik wil ook niet te recht zitten.
Sebastiaan86
Sebastiaan86 18 aug 2016 08:17
Ik zou zadel iets lager zetten dan op de racer. Je moet (over het algemeen) toch wat vaker en sneller op- en afstappen op de mtb.
buddo
buddo 18 aug 2016 14:58
Sebastiaan86 schreef:Ik zou zadel iets lager zetten dan op de racer. Je moet (over het algemeen) toch wat vaker en sneller op- en afstappen op de mtb.
Frequentie op- en afstappen is daar niet de reden voor. Wel dat je vaker uit je zadel moet om over obstakels heen te gaan, achter je zadel hangt, of sprongetjes maakt... dan is extra speling nodig. Daarom heb je bij MTB's ook de dropper zadelpennen en bij racers niet.
53x11
Gebruikersavatar 53x11 18 aug 2016 20:26
Zadel zou ik voor rijden in Nederland nooit lager zetten, daar zijn de afdalingen niet technisch genoeg voor, en dus optimaliseer je (ik tenminste) de zadelstand voor vlakke stukken en klimmetjes (racefietshoogte dus).
Na twee weken Dolomieten weet ik wel dat ik voor buitenlandse trips een dropper zou monteren. De low budget optie is natuurlijk een zadelpenklem met snelspanner
baanfiets kopen?
Fietsen?altijd
Fietsen?altijd 19 aug 2016 11:23
Zadel zou ik ook niet lager zetten. Maar als je weet dat je een heel technisch parcours gaat doen qua afdaling kun je hem altijd een cm omlaag doen.
De coolste oplossing is natuurlijk een dropper seatpost.
Maak joe woar
