waarop letten bij aankoop tweedehands fiets?
fenix_38
fenix_38 17 jun 2016 11:52
Dag allemaal,
Mijn eerste berichtje op dit leuke forum.
Ik ben een beetje aan de late kant waarschijnlijk, maar mogelijk kan ik toch nog net op tijd enkele nuttige tips of goed advies krijgen.
Ik ga morgen kijken voor een tweedehands fitness-Bike, een Merida speeder T5 van 2013.
De eigenaar beweert dat de fiets in nieuwstaat is dat dat er amper op gereden is. Het is zelfs zo dat de banden plat staan omdat hij al lang niet meer gebruikt is. Ik heb uiteraard gevraagd om de fiets rijdklaar te maken zodat ik hem kan testen.
Waar moet ik vooral op letten opdat ik er zeker van kan zijn dat er geen gebreken zijn? Zou het kunnen dat de versnellingen ook niet 100% perfect schakelen door het lange stilstaan?
Andere belangrijke punten die ik moet checken?
Ik ben een echte newbie als het op fietsen aankomt, maar daar komt vanaf nu verandering in :-)
Nog even over de prijs die ervoor gevraagd wordt... 480 euro, is deze prijs correct? Ik vind nieuwprijzen van meer dan 1000 euro (in 2013).
Een korte beschrijving van de fiets;
Aluminium frame met carbon voorvork
Kleur: wit met mooie blauwe accenten
Gewicht: 9,4 kg
Versnellingen: cassette SRAM PG 1050 11-26 (20)
Maat banden: Maxxis detonator 28 mm
Derailleur: SHIMANO ULTEGRA SS
Schakeling: SHIMANO Rapid fire
Alvast bedankt voor de hulp! :winkthumb:
StefanJ
StefanJ 17 jun 2016 18:13
Welkom!
Allereerst, de banden staan plat. Dat is over het algemeen niet heel goed voor banden. Dikke kans dat je een vervorming zult voelen tijdens het fietsen. Wellicht zijn ze zelfs uitgedroogd. Reken er dus gerust op dat je deze zult moeten vervangen.
Stilstaan is niet altijd even goed voor dergelijke techniek. Zo ook voor de lagers en dergelijke. Waarschijnlijk zal er dus zowieso wat onderhoud moeten gebeuren voordat je er echt plezier van zult hebben. Ondanks dat hij wellicht zo goed als nieuw is en bijna geen km's heeft gemaakt.
Verder zul je moeten controleren of er geen of amper slijtage is aan ketting, tandwielen, remblokken en velgen. Check ook of alles spelingsvrij en soepel loopt. Natuurlijk moeten er alarmbellen gaan rinkelen als het een en ander vies is. Helaas is het niet kort samen te vatten hoe je het een en ander moet beoordelen, maar er staat alvast genoeg informatie op het forum. Het beste kun je iemand meenemen die er verstand van heeft!
Qua prijs: Er staat er één op marktplaats voor 400 euro. Een nieuwe vergelijkbare fiets van Merida kost 1000 euro (één van de eerste hits op google). Een nieuwe Canyon Roadlite met al schijfremmen koop je voor 800 euro. Nu vind ik het altijd moeilijk om prijzen te beoordelen, maar 480 euro is zeker niet goedkoop. Voor dat geld moet hij inderdaad in nieuwstaat zijn, anders zou ik hem laten staan.
Heb je overigens een link naar een advertentie met foto's? Dat maakt het 'online' beoordelen al een stuk makkelijker.
Gebruikersavatar Lcsmet 17 jun 2016 18:48
Als de fiets echt "als nieuw" is zal je dit direct zien.
Staat van
- Remrand van de velgen
- Ketting
- Tandwielen vooraan
- Cassette
- Remblokken
- Handvaten
- Banden, staan de topjes er nog op. (als de fiets echt als nieuw is :) )
Succes
EmPeHa
Gebruikersavatar EmPeHa 17 jun 2016 19:08
Misschien wel het belangrijkste: heeft de fiets de voor jouw geschikte afmetingen. Te groot of te klein ga je spijt van krijgen.
fenix_38
fenix_38 17 jun 2016 19:12
EmPeHa schreef:Misschien wel het belangrijkste: heeft de fiets de voor jouw geschikte afmetingen. Te groot of te klein ga je spijt van krijgen.
Inderdaad zeer belangrijk, maar heb je hier ook nog een goeie tip voor?
Is het eerder van "meten is weten"? Of moet het gewoon goed aanvoelen?
De framemaat is trouwens 56 en ik ben 1m80. Volgens wat ik heb kunnen vinden moet dit ongeveer kunnen lukken, maar het zou voor elk type fiets en voor elk merk verschillen, en dan ook nog afhankelijk zijn van de lichaamsbouw.
Alvast bedankt voor de tips tot hiertoe!
EmPeHa
Gebruikersavatar EmPeHa 17 jun 2016 19:21
Als het deze afmetingen zijn, denk ik dat hij aan de grootte kant is, zo niet te groot. Ik laat dat oordeel echter graag aan anderen op dit forum over. Je kunt de verkoper nog vragen hoe groot hij is, hoewel dat geen garantie is dat de fiets klopt voor zijn lengte.
fenix_38
fenix_38 17 jun 2016 19:29
EmPeHa schreef:Als het deze afmetingen zijn, denk ik dat hij aan de grootte kant is, zo niet te groot. Ik laat dat oordeel echter graag aan anderen op dit forum over. Je kunt de verkoper nog vragen hoe groot hij is, hoewel dat geen garantie is dat de fiets klopt voor zijn lengte.
De verkoper beweert dat hij 6 cm kleiner is dan mij en dat de fiets voor hem helemaal 'op maat' is. Maar dat is inderdaad geen garantie.
En wat kan ik op 123 merken dat de fiets inderdaad te groot zou zijn? Waar moet ik speciaal op letten?
Bedankt voor het meedenken!
Gebruikersavatar Ernie C. 17 jun 2016 21:25
Komt ie weer:
-Letten op slijtage van de tandwielen (puntig i.p.v. een stukje vlak van boven = versleten) voor, achter en derailleurwieltjes. Het best controleer je de ketting met een dergelijk tooltje:
Het kost maar een paar euro en eigenlijk kun je als fietser toch niet zonder. Is de ketting te ver versleten dan weet je zeker dat je alle tandwielen moet vervangen.
-Controleren of er geen slag in het wiel zit (goed kijken langs een remblokje af als je het wiel laat draaien) en of alle spaken mooi op spanning staan
-De naven op speling controleren door het wiel bij de velg te pakken en van links maar rechts bewegen.
-Zijn de velgen niet ingeremd (hol)? veel velgen hebben een slijtage indicator. Aan de hand van een kuiltje of groef in de velg kun je zien hoe ver die versleten is.
-Controleren op haarscheurtjes rondom de spaakgaten in de velg.
-Banden controleren op slijtage, sneetjes en uitdroging.
-De speling van het balhoofd controleren door de fiets met het voorwiel ergens tegenaan te zetten, de voorrem inknijpen en het stuur naar voren duwen.
-Speling op de trapas controleren door even aan een crankarm te wrikken van links naar rechts.
-Alle versnellingen doorlopen zowel achter als voor.
-grondige inspectie van het frame en vork op scheuren, deuken en krassen (krassen hebben vooral invloed op prijs daar wordt de fiets niet slechter van).
-Zijn de remblokken mooi recht afgesleten? Een paar nieuwe blokje kost je de kop niet maar is wel een onderhandelingspuntje.
-Alle stalen onderdelen zoals kabels en boutjes en eventueel het frame op roest controleren.
En uiteraard een proefritje maken.
Als het inderdaad een 56 is, is die veel te groot voor de huidige eigenaar van 1,74m en totaal niet "op maat afgesteld" en eigenlijk ook niet bedoeld voor jouw lengte. De lengte van het frame is het probleem niet want dat is erg kort. Je moet het zadel op de juiste hoogte instellen en kijken of je sportief genoeg kunt zitten. Een dergelijke fiets waar je op zit alsof het een omafiets is lijkt mij niet de bedoeling. Ga ook even over het frame staan met de fiets tussen je benen. Kom je met je ballen op de stang of daar dicht in de buurt is hij te groot en gevaarlijk.
Verder vind je vaak zulke fietsen voor een leuk prijsje maar dat heeft wel een reden. Ze worden gekocht om het fietsen te proberen maar belanden al snel ongebruikt in de schuur, worden binnen de kortste keren vervangen voor een echte racefiets of mountainbike of ze worden afgeragd voor woon-werkverkeer. Even goede bedenken of je niet in één van de eerste twee categorieën valt dus.
fenix_38
fenix_38 17 jun 2016 21:44
Amai bedankt 'Ernie C.'
Daar kan een mens wat mee :-)
Nog een vraagje... Hoe bepaal je de hoogte waarop je zadel zou moeten staan? Is dat inderdaad over het frame gaan staan en zorgen dat je met je voeten nog net de grond raakt zonder dat je ballen geplet worden? Moeten je voeten plat op de grond kunnen of mag het nipt met de tenen zijn?
Is er ook een vuistregel om het stuur op de juiste hoogte te zetten? Valt er iets zinnigs te zeggen over de hoogte van het stuur en de zadel en de verhouding hiertussen?
Stel nu, je koopt een fiets en achteraf blijkt die toch een maatje te groot te zijn... wat zijn dan vooral de nadelige gevolgen hiervan?
Nogmaals bedankt en excuses als deze tips hier al op het forum te vinden waren!
Gebruikersavatar Ernie C. 17 jun 2016 22:08
Stap 1 is het correct meten van de binnenbeenlengte:
Zorg ervoor dat het boek of de waterpas die je gebruik ongeveer evenveel druk geeft als het zitten op een zadel.
Vermenigvuldig deze maat met 0,885 en je hebt de zadelhoogte gemeten hart trapas-bovenkant zadel gemeten langs de zitbuis.
Neem een inbussleutelsetje mee en een rolmaat en stel het zadel correct af. Als het zadel niet minimaal een kleine 20cm boven de bovenbuis uitkomt is de fiets sowieso te groot, bij een sloping frame zoals dit zou het beter zijn als dat richting de 25cm gaat.
Omdat de zitbuis daadwerkelijk 56cm meet en iemand van 1,80m op een klassiek 56cm frame moet passen verwacht ik dat dit nog wel redelijk in orde is. Het probleem zit eerder in de standover hoogte (de ballentest).
Er zijn wel rekenmethodes om de ideale framehoogte te bepalen aan de hand van de binnenbeenlengte maar met de moderne sloping frames is dat niet erg accuraat en bovendien is dit een vreemde eend in de bijt. Het is een extreem kort en hoog raceframe met een mountainbike stuur waar de meeste hybrides een redelijk normaal raceframe hebben of de wat langere geometrie van een mountainbike.
Gebruikersavatar Ernie C. 17 jun 2016 22:17
Aanvulling: je kunt het stuur altijd verstellen door de stuurpen om te keren of door een andere stuurpen te monteren met een andere lengte en/of hoek. Als je een tweedehands fiets koopt is het prettig als de stuurbuis niet is afgezaagd en er nog spacers onder het stuur zitten. Dan heb je meer mogelijkheid voor finetuning.
Een standaard voor hoe het hoort is er niet. Dit is afhankelijk van persoonlijke voorkeur en lichaamsmaten.
fenix_38
fenix_38 19 jun 2016 13:24
Even laten weten dat ik de fiets gisteren ben gaan bekijken, berijden, beoordelen... en uiteindelijk gekocht heb.
Op een krasje op het zadel na (van tegen de muur te staan beweert de eigenaar), kon ik nergens tekenen van slijtage of valschade oid vinden.
De fiets was dus inderdaad in nieuwstaat, de remblokken zagen er nieuw uit, op de banden stonden nog wat haartjes. De tandwielen, velgen, alles zag eruit zoals ik het ook in de winkel zie. :-)
Ook de maat leek me wel ok, ik heb er een stukje mee gereden en zat toch comfortabel vond ik. Nu nog even iemand zoeken die me kan helpen met het finetunen van de juiste hoogte/positie van zadel en stuur.
En dan... fietsen geblazen!
Nogmaals bedankt voor alle tips!
