bidonhouderboutje afgebroken
jeroenhuizinga
jeroenhuizinga 16 jun 2016 21:22
Tijdens de Parijs-Roubaix van afgelopen zondag is in mijn frame een bidonhouderboutje afgebroken. Vastgezet met loctite dus nu niet meer eruit te krijgen. Uitboren is niet gelukt. Is het mogelijk om de M5 bus waarmee het boutje vastzit in mijn frame te vervangen? Zo ja hoe doe ik dat of waar kan ik dit laten doen?
J.Edge87
Gebruikersavatar J.Edge87 16 jun 2016 21:48
Wat is er niet gelukt met uitboren? Weet niet of dit zomaar kan..een nieuw busje erin zetten
is het fietsen aan het her-ontdekken
scoloo
scoloo 16 jun 2016 22:41
Of anders overmaats boren en opnieuw tappen. Of gaat het om een carbon frame?
Biking is Living!
jeroenhuizinga
jeroenhuizinga 17 jun 2016 09:58
Het gaat om een carbon frame, Trek Domane 5.2. Het boren is niet helemaal recht gegaan en ik krijg de bout er niet uit. Hij is in het frame afgebroken, dus ik kon er niet bij om hem recht te vijlen. Daardoor (te) scheef geboord om een linkse tap te zetten en hem eruit te draaien.
Ik zoek naar een oplossing hoe ik dit op kan lossen zodat de bidonhouder weer gemonteerd kan worden.
Nee_Nee
Nee_Nee 17 jun 2016 10:23
Klinkt als: het is tijd om dit aan een betaalde deskundige over te laten voor je je mooie frame naar de andere wereld helpt.
jeroenhuizinga
jeroenhuizinga 17 jun 2016 11:52
Ik ben op zoek geweest naar een betaalde deskundige:
Ik ben een plaatselijke metaalwerkplaats en fietsenmaker geweest, die wagen zich er allebei niet aan. Optie was dus het zelf te proberen.
Vraag is nu kan deze bus vervangen worden en kan iemand mij vertellen door wie?
sieger
sieger 17 jun 2016 12:03
Er zijn aardig wat bedrijfjes die zich met carbon reparatie bezig houden. Een paar van de eerste die google vindt:
http://www.carbon-reparatie.nl/index.ph ... der-nokjes
http://www.carbonreparatie.nl/
http://www.carbonherstel.nl/
lawnmower
lawnmower 18 jun 2016 00:23
Je dealer kan er ook niets mee? Hij kan m iig opsturen naar Trek, die doen de reparatie ook wel, mits nog mogelijk.
Verstuurd vanaf mijn E6653 met Tapatalk
jeroenhuizinga
jeroenhuizinga 18 jun 2016 09:42
Dank voor jullie reacties. Heb intussen contact met een van bovenstaande herstellers. Is te vervangen en de prijs is ook in orde. Zal dus binnenkort gerepareerd worden.
Delange63
Delange63 18 jun 2016 11:09
Volgende keer weer Parijs - Roubaix? :mrgreen:
Succes met de reparatie!!
jeroenhuizinga
jeroenhuizinga 18 jun 2016 12:00
Oh ik zou Parijs - Roubaix er niet om laten! Maar dan wel met stalen bidonboutjes.
Blijft toch een hele mooie rit hoor! Heb genoten dit jaar.
Juppehup
Juppehup 19 jun 2016 09:00
Bij mij zit het boutje vast in het draadbusje, maar zit het busje los in m'n frame...
Weet iemand hoe dit busje vast hoort te zitten?
Zal wel boren worden, alhoewel dat ook niet meevalt als hij meedraait... :-(
(Carbon frame btw)
