Achterwiel loopt tegen rem bij hard aanzetten
Polleke_1974
Polleke_1974 15 jun 2016 09:59
Ik heb een wielset overgenomen van iemand (Easton EC90 aero full carbon tubular, 56mm) en was deze afgelopen weekend eens aan het uittesten.
Nu merkte ik dat wanneer ik uit het zadel ga en een spintje trek, het achterwiel tegen 1 van de remblokjes aanloopt.
Ik heb enkele keren goed gecontroleerd of het wiel wel goed vast zat en kon daarin niets vreemds ontdekken.
Heeft iemand weleens een zelfde euvel gehad met dezelfde of andere wielen ?
En wat is hiervan de oorzaak ?
Het kan natuurlijk dat het wiel zelf erg flexibel is. Maar met een 56mm carbon velg lijkt me dat in eerste instantie niet voor de hand liggend. Tenzij de spaken niet strak genoeg staan ?
Misschien hebben andere mensen nog suggesties waar ik de oorzaak kan zoeken.
mont aigoual
mont aigoual 15 jun 2016 10:22
Er kunnen meerdere oorzaken zijn. Kan zijn dat je de remhoef even moet centreren, maar ook dat het wiel niet goed is gecentreerd. Ik heb eens met een centreerboog een aantal achterwielen wielen gecontroleerd en een aantal waren niet precies gecentreerd. De spaakspanning per zijde kan ook onderling te veel variëren.
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 15 jun 2016 11:08
Spaakspanning heeft geen invloed op de stijfheid van een wiel (in tegenstelling tot wat algemeen wordt aangenomen)
Waarschijnlijk is je achterwiel gewoon vrij slap.
mont aigoual
mont aigoual 15 jun 2016 11:32
Er kan ook speling op de naaf zitten...., ook al zijn het industrie lagers. Een vulring verkeerd om plaatsen is al genoeg is mijn ervaring..
Polleke_1974
Polleke_1974 15 jun 2016 11:41
mont aigoual schreef:Er kan ook speling op de naaf zitten...., ook al zijn het industrie lagers. Een vulring verkeerd om plaatsen is al genoeg is mijn ervaring..
ik heb het idee dat dit het geval is.
Hoe kan ik dit controleren zodat ik zeker weet dat het de naaf is ?
Zijn daar methoden voor die ik zelf kan toepassen, of moet ik hiervoor naar de fietsenmaker ?
mont aigoual
mont aigoual 15 jun 2016 15:28
Wiel in het frame heen en weer bewegen en dan zie je het vaak al. Of wiel uit het frame halen en de as vastpakken en proberen te bewegen. In principe moet de as speling vrij zijn, maar ook zeker niet te stak zitten waardoor deze niet meer soepel loopt.
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 15 jun 2016 15:35
Polleke_1974 schreef: Hoe kan ik dit controleren zodat ik zeker weet dat het de naaf is ?
Speling op de naaf zorg dat je de velg met heel weinig kracht een stukje heen en weer kunt bewegen, en aan het einde van de beweging een aanslagje voelt.
Flexen van het wiel voelt als: hoe harder je duwt, hoe verder de boel buigt.
Het een sluit het ander niet uit trouwens.
wm
wm 15 jun 2016 16:29
Al gecontroleerd of de remblokken goed zijn gemonteerd (licht toe-in)?
vitamineb
vitamineb 15 jun 2016 18:27
scepticus schreef:Spaakspanning heeft geen invloed op de stijfheid van een wiel (in tegenstelling tot wat algemeen wordt aangenomen)
Een slap achterwiel komt juist niet tegen de remblokjes aan bij aanzetten. Hoge stijve carbon velgen wel.
Keezx
Keezx 15 jun 2016 21:59
We gaan nu stijve wielen met stijve velgen door mekaar husselen, iets waar geen directe relatie tussen hoeft te zijn.
Bouw je wielen met stijve velgen en weinig dunne spaakjes, dan kan het resultaat toch vrij slap zijn..
Keezx
Keezx 15 jun 2016 22:05
scepticus schreef: Speling op de naaf zorg dat je de velg met heel weinig kracht een stukje heen en weer kunt bewegen, en aan het einde van de beweging een aanslagje voelt.
Het woord flexen wordt meestal gebruikt om buigen interessant te laten klinken, maar is hier misplaatst, er is geen sprake van buigen, maar van lateraal uitwijken door meer/minder uitrekken van spaken.
Sorry voor dit gezeik, het is momenteel pokkeweer in Prato allo Stelvio, vandaag de Stelvio in goed weer bestegen, maar de weersverwachting ziet er voor de komende dagen kloten uit...
Weer direct ontopic: ik denk dat het eerder aan het frame ligt dan het achterwiel.
Volgens reviews zijn het behoorlijk stijve wielen.
Gebruikersavatar nijkie 16 jun 2016 08:50
Hoe dicht staan je blokken bij de velg?
