Blessure linkerbeen: hamstring, knieholte/bovenkant kuit
- Ik ben 39 jaar en wielren al 31 jaar
- Ik zit al jaren op zelfde hoogte
- Ik heb al jaren een beenlengteverschil van 1 cm (in LINKER been 1 cm langer!) waar ik nooit iets voor gecorrigeerd heb met schoenplaatjes ofzo
- Ik heb sinds paar maanden nieuwe racefiets (Colnago C60, met zelfde geometrie als mijn oude fiets, een Colnago Extreme Power)
- Ik heb deze winter voor eerst sinds jaren weer elke week 2x per week gespind, fanatiek
- Sinds paar maanden structureel pijn in de hamstring
- Gevolgd door ook pijn in buitenkant kuitspier/knieholte erbij
Normaal zou je denken overstrekking. Maar dat kan niet door zelfde zithoogte en frame geometrie.
Wat zou het kunnen zijn????/
Zou beenlengteverschil oorzaak kunnen zijn? Maar mijn geblesseerde been is juist mijn lange been....
Binnenbeenlengte is 87,5. Werkelijke zithoogte (hart bracket - bovenkant zadel) is 76,8 cm
Volgens de 'standaardformule' zou dat moeten zijn 87,5 x 0,885 = 77,4 cm
Bron: http://www.spikecycling.nl/blog/techniek/
Dat weet ik niet. Ik heb het gemeten via de methode die op www.beenlengteverschil.nl staatNee_Nee schreef:Heb je een functioneel of een anatomisch beenlengteverschil?
Ik heb geen idee, maar wel een gedachte: ook als je niets aan je fiets verandert kun je in de loop der tijden klachten krijgen. Je lichaam verandert namelijk wel. Typerend voor ouder worden is bijvoorbeeld de combinatie slappere buikspieren + verkortende hamstrings. Dat gebeurt als je er niks tegen doet, en dat kan klachten geven. Dus hoe zit het met je souplesse en core stability?
Louise
Louise
Weblog over hoe ik op mijn 50e Ironman werd (en meer): http://www.delftweg9.nl/triathlon/
- MarkVeenstra
Die pijn in de hamstring en de kuit/knieholte.., Je hebt er 2, zit de pijn links, rechts of in beide?
Je zegt dat het niet zou kunnen komen van je nieuwe fiets, want zelfde geometrie. Ook zelfde cranklengte? Daarnaast heb je 1 ding anders gedaan dan anders, en dat is spinnen.. Daar kan t ook van komen, misschien niet door overstrekking maar wel door hoge belasting/sprints etc met matige warmingups/cooling downs. Misschien heb je simpelweg last van verhoogde spierspanning in bepaalde spiergroepen, wat niet over gaat omdat je blijft fietsen en niets aan de spieren doet.
Een (goede) fysio zou dat moeten kunnen voelen of dit zo is, kunnen behandelen (masseren), en je rek/strek oefeningen mee kunnen geven.
Zie titel... Linkerbeen dus. En cranklengte, schoenen, schoenplaatjes, etc.., alles hetzelfde. Morgen naar fysio. Ook een fietspositiemeting bij Bike Passion geboekt.MarkVeenstra schreef:Die pijn in de hamstring en de kuit/knieholte.., Je hebt er 2, zit de pijn links, rechts of in beide?
Dan moet je dat verschil echt eens laten opmeten en laten vaststellen wat het echt is. Dan kun je daarna verder.Diretto schreef:Dat weet ik niet. Ik heb het gemeten via de methode die op http://www.beenlengteverschil.nl staatNee_Nee schreef:Heb je een functioneel of een anatomisch beenlengteverschil?
Een anatomisch beenlengteverschil is een daadwerkelijk meetbaar verschil in de lengte van de botten tussen heup en enkel.
Een functioneel beenlengteverschil is het gevolg van een verdraaiing, waardoor het ene been korter lijkt, maar dat anatomisch gezien niet is. Je hebt dan bijv. een bekkenscheefstand of ergens een torsie. De manueel therapeut of de chiropractor of de oefentherapeut Mensendieck/Cesar is dan je beste vriend.
DHZ-en is doorgaans goed, maar met kritische factoren als gezondheid moet je niet gaan thuisprutsen. Mijn advies dus: eropuit en de medische stand gaan bezoeken.
Dank. Ik ga dus morgen naar fysio en binnenkort ook fietsmeting.Nee_Nee schreef:Dan moet je dat verschil echt eens laten opmeten en laten vaststellen wat het echt is. Dan kun je daarna verder.Diretto schreef:Dat weet ik niet. Ik heb het gemeten via de methode die op http://www.beenlengteverschil.nl staatNee_Nee schreef:Heb je een functioneel of een anatomisch beenlengteverschil?
Fysio: zwaar overbelaste hamstring. Beenlengteverschil leek inderdaad zo, als je aan de voorkant meteen. Maar aan de achterkant was rechterbeen langer. Conclusie: rechter heup is naar voren gekanteld. Waarschijnlijk door een valpartij ooit
Een goede diagnose is het begin van het herstel! Succes met herstellen. Die kanteling krijgt de fysio er wel uit, maar als dat niet mocht lukken, overweeg dan de chiropraktor.
In het begin draait de boel nog wel eens terug, dan moet het rechtzetten opnieuw gebeuren.
