De kettingwielen van mijn mountainbike zijn nogal versleten en duidelijk aan vervanging toe. Het probleem is dat ik niet zeker weet welke onderdelen ik nodig heb.
Ik heb een giant mountainbike zie fotos: (https://www.dropbox.com/sh/he57euyy1pwy ... 6ZfOa?dl=0)
Zelf ben ik bij de volgende onderdelen uitgekomen:
SHIMANO CS-HG 41 7-speed cassette
https://www.rosebikes.nl/artikel/shiman ... oCYnLw_wcB
SHIMANO Acera FC-M361 crankstel
https://www.rosebikes.nl/artikel/shiman ... GwodBFMM0Q
KMC Z8S ketting
https://www.rosebikes.nl/artikel/kmc-z8 ... aid:862627
Ik heb het aantal tanden getelt en deze komen overeen. Verder is de cranckarmlengte nu 17 cm. Ik ben 1,84m lang. Kan ik dan beter de cranklengte 17,5cm bestellen? Zijn er nog andere zaken waar ik op moet letten?
Alvast bedankt voor de hulp!
Nieuw crankstel en cassette
- Lcsmet
Hoe vuil zijn deze kettingbladen.
Fiets heeft ook wat onderhoud nodig.
Ik zou eerst alles een goed reinigen, in plaats van nieuwe onderdelen te monteren.
Crankstel is afhankelijk van welk bottom bracket je hebt.
Beter om ook dat tegelijk met je crankstel te vervangen.
En met je 184 cm zou ik ook opteren voor een 175 mm cranklengte.
Hij is inderdaad nogal smerig, echter schiet ik door als ik met kracht trap. Je kunt ook duidelijk zien dat de tanden erg versleten zijn. Vooral van het middelste kettingwiel aan de voorkant. Ik denk dus dat het naast schoonhouden ook echt nodig is de boel te vervangen.
Als ik ook meteen de bottom bracket vervang maakt het dan nog uit wat voor bottom bracket ik koop? Welke van deze zou ik moeten kopen?
https://www.rosebikes.nl/search/find/?q=trapas
- Lcsmet
Als je bereidt bent om eventueel meer kosten te maken (ketting, trapstel, bracket, cassette,....) dan zou ik beginnen met een nieuwe ketting en dan eerst zien of het al niet veel beter werkt.Job_04 schreef:Hij is inderdaad nogal smerig, echter schiet ik door als ik met kracht trap. Je kunt ook duidelijk zien dat de tanden erg versleten zijn. Vooral van het middelste kettingwiel aan de voorkant. Ik denk dus dat het naast schoonhouden ook echt nodig is de boel te vervangen.
Maar denk er eens over na of deze fiets zoveel kosten nog waard is. Hoe zit het met de remmen, kabels,......
Tanden van je tandwielen vooraan hebben bij Shimano al van in het begin een andere vorm en kunnen er voor een leek al direct "versleten" uitzien maar zijn het niet.
Bracket hangt af van je frame, dat kan ik met de foto's die er nu zijn onmogelijk zeggen.
Maar het zou inderdaad wel eens goed een soortgelijke zoals BB-ES51 trapas Octalink of BB-UN55 trapas Octalink kunnen zijn.
Dat kan je pas me zekerheid zeggen als je de huidige as demonteert en opmeet.
De rest van de fiets is in goede staat. De verstellers heb ik laatst vervangen, ook alle buitenkabels zijn vervangen. Remmen werken ook prima en de remblokjes heb ik ook net vervangen.
Het vervangen van alle onderdelen (ketting, trapstel, bracket, cassette,....) kost me een euro of 70. Ik rijd al 1,5 jaar op de fiets die ik 2e hands voor 75 euro gekocht heb. Tot nu toe heb ik er een euro of 50 aan onderhoud in zitten dus als ik met deze investering er weer een ik jaar tegenaan kan denk ik zeker dat de fiets dit nog waard is.
Aangezien de onderdelen al op zijn minst 2 jaar niet vervangen zijn, (waren al niet in nieuwsstaat toen ik de fiets kocht) en ik er redelijk intensief op rij ben ik er dus ook wel overtuigd van dat de boel ondertussen aan vervanging toe is.
Dank voor alle hulp! Ik zal proberen volgend weekend de boel te demonteren en fotos te maken om er achter te komen wat ik precies nodig heb. Ik zal dan de extra fotos posten.
