Soepel schakelende versnelling
Hans Verstegen
Gebruikersavatar Hans Verstegen 20 mei 2016 10:11
Om de ketting soepel door de achterderailleur te laten lopen, heb ik met behulp van de instelschroefjes (zie groene pijlen op de foto) de derailleur afgesteld. De ketting loopt nu soepel over het grootste en kleinste kransje, maar bij sommige tussenkransjes blijft de ketting ratelen. Daarbij blijft het schakelen tussen verschillende versnellingen hakerig.
Een poosje geleden ben ik met de fiets onderuitgegaan, maar zo op het oog lijkt de derailleur niet verbogen.
De fiets is verschillende keren naar de fietsenmaker gebracht (van der Linde, Almere), maar van hem krijg ik 'm ook ratelend terug.
Hoe krijg ik mijn soepel schakelende versnelling terug? :shock:
(de cassette en achterderailleur zijn Ultegra, de ketting is Dura Ace)
sieger
sieger 20 mei 2016 10:25
De instelschroefjes zijn alleen voor de begrenzing van de derailleur, zodat deze niet voorbij het grootste/kleinste kransje gaat. De rest moet in principe met de kabelspanning te regelen zijn. Heb je daar al mee gespeeld?
lugosi
lugosi 20 mei 2016 10:29
De schroefjes met de groene pijltjes dienen om de limieten van de derrie mee af te stellen, heeft dus niets met soepel lopen te maken.
Is de derrie beschadigd?
Pat meten met patrichter.
Kabels losmaken, glijden deze nog soepel in gaine, anders vervangen.
Opnieuw afstellen (handleiding gebruiken).
Hans Verstegen
Gebruikersavatar Hans Verstegen 20 mei 2016 10:50
Hallo Lugosi, patrichter opgezocht met Google: daar wordt vanalles weergegeven, behalve het instrument dat jij bedoeld. Wat is een patrichter?
colnagofreak
colnagofreak 20 mei 2016 10:53
Ik heb dit ook eens gehad, is verholpen door de binnen en buitenkabel te vernieuwen en de bocht van de buitenkabel iets groter te maken.
colnagofreak
colnagofreak 20 mei 2016 10:54
Hans Verstegen schreef:Hallo Lugosi, patrichter opgezocht met Google: daar wordt vanalles weergegeven, behalve het instrument dat jij bedoeld. Wat is een patrichter?
Het is pad met een d.
http://www.futurumshop.nl/parktool-dag- ... hter.phtml
Hartox
Hartox 20 mei 2016 11:11
De kettinglijn ziet er op de foto wel okee uit, denk niet dat het padje erg is verbogen. Ook het feit dat ie goed over de kleinste en grootste kransjes loopt duidt hier op. Denk dat het eerder met de kabelspanning of weerstand te maken heeft. Maar blijft een beetje giswerk..
synapse
Gebruikersavatar synapse 20 mei 2016 11:11
Is natuurlijk heel erg Off Topic, maar dit moet een beetje fietsenmaker toch kunnen oplossen?
Courir c'est mourir un peu
Storm-biker
Storm-biker 20 mei 2016 11:33
Als je een achterderailleur niet goed afgesteld krijgt, kan het soms wel is zijn dat de binnenkabel in de shifter begonnen is met rafelen vlak onder het kopje. Bij Shimano al meerdere keren gehad op verschillende fietsen, met verschillende kabels en verschillende type Shimano shifters.
Keezx
Keezx 20 mei 2016 11:42
Nee, het is pat met een t.
Futurumshop is niet het Nederlandse Taalinstituut......
DeletedUser02
DeletedUser02 20 mei 2016 11:54
Zoals gezegd zijn de stelschroeven alleen voor de limieten en hoef je daar verder nooit meer aan te komen. Mocht het spannen van de kabel door te draaien aan de spanner bij de derailleur niet werken dan is het verstandig de binnen en buiten schakelkabels te vervangen (kosten voor een setje voor en achter a €4,-). Leuk om zelf te doen, je hebt alleen een kabelkniptang nodig a la Park Tool. Als je dan toch bezig bent, doe ook gelijk de remkabels. De tang gaat een leven lang mee en lijkt me een goede investering. Er zijn ook goedkopere tangen a €20,- van o.a. Tacx maar die was in mijn ogen kwalitatief een stuk minder.
eonderde
eonderde 20 mei 2016 12:16
Op de foto lijkt de derailleur te veel naar rechts te staan. Dat duidt op een te lage kabelspanning. Dat het op hoogste en laagste versnelling ok is, komt omdat je daar de limieten perfect hebt gezet. Dus je gebruikt de limiet schroefjes voor het bereiken van de goede afstelling.
Start met de afstelling op het vierde tandwiel. Speel met de spanningsschroef, dat tonnetje rond de kabel, totdat het geluidloos werkt op die versnelling.
Dan moet omhoog en omlaag schakelen ook perfect gaan. Zo niet, dan wordt het tijd de kabels te gaan vervangen.
