Beste forumlezers,
Ik lees al even mee de onderwerpen hier maar om uiteindelijk zelf wat te posten - ten einde raad - heb ik me dan geregistreerd.
Ik - man,37jaar - doe sinds september 2013 aan triatlon. In de jaren daarvoor deed ik zo goed als alleen aan lopen (korte afstanden) en wat fitness. Nog langer daarvoor was ik voetballer. Ik ben altijd een explosief type geweest, althans zo omschrijven de meeste mensen me die mij sportief kennen. Ik kweek ook makkelijk spiermassa. Of beter gezegd, vlotter dan de gemiddelde sporter.
In oktober 2013 heb ik me ingeschreven bij een triatlonclub in Vlaams-Brabant. Ik liep graag en fietsen sprak me meer en meer aan. nadat ik me inschreef deed ik inspanningstesten bij een bekend Belgisch labo. Zowel voor fietsen en lopen. Het was geen triatlonschema op maat, maar het leek me eerder dat de twee schema's (lopen/fietsen) bijeen werden gezet.
Het is in de lente van 2014 zo stilaan begonnen. Voornamelijk bij fietsen en zwemmen. Krampen in de tenen (voornamelijk buitenkant) en spierfasciulaties in de kuiten. Je zag na de inspanning mijn kuiten echt bewegen, net alsof er beestjes onze de huid zaten. Bij fietsen kwam er nog eens bij dat ik enorm last had in de tenen, de bal van de voet en ter hoogte van de grote teenbuiger had. Bij elke rit begon dat met een beklemmend gevoel, tenen gelijkdelijk aan niet kunnen bewegen. Samengeknepen, zo voelden de voeten aan. Hoe langer de rit was, hoe meer mijn voeten uiteindelijk pijn deden en ijsblokken waren. Onafhankelijk van het weer.
Ik dacht dat er wat met de positie was en consulteerde een ander bekender lab in België. De positie werd aangepast (zadel 2cm naar beneden!). Maar geen verbetering.
Ik heb ook allerlei medische onderzoeken ondergaan. Mijn huisarts en een goed gekend kinesist/speicialist oordelen dat ik een lateraal comparitimentssybdroom heb en teveel druk ontwikkel in mijn onderbenen. Echter, de test die werd uitgevoerd, drukmeting, was negatief. Ik diende die test af te leggen door te lopen op een loopband. Ik gaf nochtans aan dat ik het daar niet of amper bij voelde. Dit was volgens de arts die de test afnam de procedure voor drukmeting. Ik voelde ook aan dat hij hier precies weinig ervaring mee had. Ondanks dit negatief resultaat blijven mijn huisarts en de kinesist echte hun mening staan....
Zij zeggen dat ik op korte tijd te veel en te krachtig heb gefietst en te snel spieren heb ontwikkelen in de kuiten. Van een podoloog hoorde ik ook al eens dat ik erg ontwikkelde kuiten had, al van aan de hiel is de achillespees erg dik. Zoals gezegd, snel spieren kweken. Ik heb geprobeerd mijn techniek aan te passen en meer uit de dijen en billen te trappen maar dat is o zo moeilijk en ik heb niet het gevoel dat hoe hard ik dat ook probeer het een positief gevolg heeft.
Anderzijds is er ook een arts die me een goedaardig fasciculatie syndroom toemeet. Na het sporten beginnen de spieren in rust te bewegen. Soms is dat beangstigend en gaat er erger door mijn hoofd. Ik vraag me gewoon af hoe ik dit kan rijmen met gevollloeze tenen, ijsklompen bij fietsen,... Testen (EMG, rugscan) zijn normaal, geen spierziekte en ook een neuroloog zegt dat ik niets heb. Ze houden het op goedaardig fasciculatiesyndroom.
Ik ben echt ten einde raad want ik fiets zo graag maar die pijn ontneemt me meer en meer de zin te vertrekken. Ik dacht opnieuw een podoloog te bezoeken, ik las dar er ook zenuwen kunnen gekneld zitten in de bal van de voet. Ik overweeg ook Look Keo pedalen op de fiets te plaatsen (die zouden nog iets breder zij dan mijn shimano ultergra schoenen? Ik heb niet zo'n uitgesproken smalle of brede voet en rijd met specialized s-works schoenen.Als ik zoals vandaag thuiskom na een rit van 110km - waarbij mijn voeten na een klein uur echt zeer doen en gevoelloos zijn - doe ik meteen mijn schoenen uit, heb ik ijskoude voeten. Ik loop dan op mijn kousen rond en komt dat gevoel redelijk snel terug (ongeveer 10min).
Slapende voeten en tenen
schoenen iets losser sluiten tijdens het fietsen.
betere bloeddoorstroming minder last van jou symptonen.
staan je schoenplaatjes juist?
en zijn je schoenen ruim genoeg?
geen extra strakke overschoen errond?
And if it's fast or slow
Goh mijn schoenen zijn nooit stevig vast. Het zijn zo draaisleutingen. (Specialized s works). Deze komen tijdens de training bovendien regelmatig losser.
Ik had eerst een goedkoper paar north wave. Echt te breed. Soepel zool ook. Toek had ik dat probleem ook al. Nu heb ik specialized s works. Smaller maar echt niet te nauw voor me. Veel stijvere zool en dus meer steun lijkt me.
Aan de plaatjes zou het niet mogen liggen. Bakala en
Energylab hebben die (en m'n fiets) ingesteld zodus...
Ja ik had vandaag zo zachte overkousen aansluitende van specialized aan, het klopt dat er wat kracht en trekwerk nodig is om die aan te doen. Al denk (!) ik niet dat her daaraan ligt.
Ik breek m'n hoofd erover.
Compartimentssynsdroom?
Beter eens Look pedalen gebruiken?
ISM zadel proberen? (Heb ik op mijn tijdritfiets, echter daar doet het probleem zich ook voor)...
Doorgezakte voetzool? Was al bij podoloog geweest voor inlegzolen; die zei dat ik gewone voeten heb maar maakte me toch zolen. Heb ze eenmaal aangedaan, zo lastig! Geloof echter niet dat het een oplossing is...heb zoals gezegd geen doorgezakte voetzool.
Hoe meer ik kracht zet vanuit onderbenen en druk met voeten op pedalen hoe erger het gevoel...
In las ook iets van een geknelde zenuw tussen de teenbeentjes?
"Hoe meer ik kracht zet vanuit onderbenen en druk met voeten op pedalen hoe erger het gevoel..."
Als je bij fietsen het gevoel heb dat je "kracht zet" vanuit de onderbenen zou het ook een probleem van je fietstechniek kunnen zijn, misschien in combinatie met een te zware versnelling ?
Over welke snelheden / versnellingen praten we als je 110 km fietst, zoals in het voorbeeld dat je gaf ?
Het blijft natuurlijk gissen voor ons buitenstaanders. Uiteindelijk zul je met dit soort serieuze problemen een oplossing moeten vinden met arts/fysio/(techniek)trainer etc.
Het klopt dat ik denk dat ik erg vanuit de onderbenen trap. Doch, wanneer ik me hierop concentreer en de bovenbenen en billen probeer te laten werken is dit niet opgelost. Indien het hieraan zou liggen is de omschakeling naar een correcte traptechniek wss een lang proces.
Welke snelheden? Ik fiets altijd alleen afstanden zo ongeveer steeds tussen 60 en 100 a 110. Ik doe dus ook het werk altijd alleen, weer of geen weer en m'n gemiddeldes schommelen rond de 26 tot 28. Met TT fiets is dat 32 a 33 gemiddeld.
Heeft een look keo nog een groter opp dan een Shimano spd-Sl? Ik las er toch - wat dat opp betreft - veel goede over dus dacht dat ook te proberen.
Idd, arts, Kine, allemaal gezien. Zelf ervaren rot v pellenberg die niet in Compartimentssynsdroom gelooft en me maar antidepressiva gaf... Verder bood hij geen oplossing. Anderen zeggen dat het dat wél is maar geven aan de ze voor een amateur v mijn leeftijd geen operatie meer uitvoeren daarvoor.
Mijn vriendin zegt dat het mss wel gewoon aan de fiets kan liggen. Hoe goed hij ook afgesteld is. Haar ex had eerst een colnago, dan een Merckx - niets dan lichamelijke problemen - die heeft hij dan weggedaan en weer op colnago. Weg waren de problemen.
Ik denk eerder aan de techniek, of de fascia rond de spieren die niet mee uitzet en bloedbanen afkneld (te veel spierontwikkeling op korte tijd), niet de goede pedalen, geknelde zenuw in tenen of toch nog het zadel...?
De snelheden die je aangeeft zou je eigenlijk moeten/kunnen rijden met een heel klein verzet. Iets in de buurt van 42x16 of 42/17. In dat geval draai je de benen heel soepel rond en voel je eigenlijk nauwelijks kracht. En al zeker geen kracht op de onderbenen/kuiten.
Mijn idee zou zijn om eens een paar korte rustige ritjes te rijden van een km of 25 lang, met een verzetje van 42x16/17 of zelfs nog kleiner. Snelheid tussen de 25 en 30 km/uur. En proberen zo flexibel mogelijk te fietsen. Geen kracht zetten maar omwentelingen maken. Dan eens kijken of de pijn ook gaat optreden.
Laat ook eens een ervaren fietser naar de beweging in je enkels kijken tijdens het fietsen. misschien zet je de enkels wel veel te veel vast tijdens het fietsen.
Bedankt wido voor de tips. Het is geen leuke situatie als je zo graag fietst.
Iemand ervaren vinden die naar je techniek en enkel kijkt is niet zo vanzelfsprekend te vinden. Ik zal daar eens echter zoeken.
Dinsdag begin ik opnieuw de zoektocht naar oplossingen. Te beginnen met een goed podoloog, nieuw Kine bezoek plannen, look pedalen overwegen en mss ISM zadel...
Pedalen zou ik me niet al te veel zorgen om maken. Zoveel verschilt dat contactoppervlak nou ook weer niet. Wel altijd plaatjes kiezen die een paar graden speling toelaten, maar ik denk dat je die al hebt.
Succes !!
PS. Welke versnelling(en) rij je over het algemeen bij neutraal weer en vlakke weg?
Succes !!
Ik heb een ultegra compact 10sp.
Vooraan 53/39 en achter 11/25.
Ik weer niet zeker wat ik meest rij maar ik vermoed dat dat 53 en zo in midden iets meer dan midden achter.
Ook wel vaak kleinste vooraan en kleinste achter of tweede kleinste.
Dan zou ik toch beslist wat lichter adviseren.
39-15/16 is prima om op souplesse 25-30 km/uur te rijden
Scheelt toch 4 tandjes achter !
Een hoger beentempo rijden is iets waar je heel erg aan moet wennen. Dat kan een tijdje duren. Niet te snel opgeven
Behalve dat is 39x11/12 ook erg slecht voor de ketting en de tandwielen. De ketting loopt dan erg schuin.
Thx.
Idd, het is een moeizaam proces en zal precies ook de kilometers moeten terugschroeven; ook zo kan je een Compartimentssynsdroom aanpakken zonder medische ingreep (als het dat als is).
39/16 is echt heel soepel maar let's try it.
Idd; schuine ketting is slecht. Shame on me
Alle andere tips en ideeën van mede forum lezers blijven echt welkom. Het is echt een frustrerend probleem al sinds 2j. Er waren er ook doe me altijd op de corestability wezen. Alles heb ik al gehoord (tot anti depressiva toe voor de spieren te laten relaxen; snel mee gestopt want had echt geen goed effect...)
