Help: Colnago CLX zadelpen vast
MarkW91
MarkW91 15 mei 2016 11:10
Beste, ik heb hier een colnago clx en ik krijg zonder mogelijkheid beweging in de zadelpen. Nou is het carbon op carbon en een ovale zadelpen (zit ook niet mee he) en durf ik niet veel kracht te zetten. Heeft er iemand tips of goesting om te helpen?
Gebruikersavatar Ernie C. 15 mei 2016 11:35
Is het carbon op carbon of zit er een alu insert in de zitbuis van een CLX? Als dat zo is zou je het frame op kunnen warmen met warm of heet water. Voor de rest kun je niet veel meer doen dan Wd-40 e.d. te spuiten en tikken/slaan/rammen bovenop het zadel.
MarkW91
MarkW91 15 mei 2016 11:47
Carbon op carbon, staat nu op z'n kop in de wd40, wacht even een paar uur en dan rustig is wat proberen. Hoe lang moet ik wachten na de wd40?
Gebruikersavatar Ernie C. 15 mei 2016 11:50
Lekker een dagje laten staan en af en toe wat bij spuiten. Als je het frame terug omdraait en hij is nog niet los dan kun je weer opnieuw beginnen.
MarkW91
MarkW91 15 mei 2016 11:57
Gaan we doen, merci
DeletedUser02
DeletedUser02 15 mei 2016 13:56
WD40 zoals Ernie omschrijft zou ook mijn eerste advies zijn (werkt meestal). Ruim de tijd nemen om het in te laten werken en meermaals spuiten. Voorzicht proberen eerst zijwaartse beweging te krijgen.
Kijk ook eens dit filmpje.
https://www.youtube.com/watch?v=54WhdrLKKvY
En pointing out the obvious, zorg dat je het voldoende smeert met montagepasta o.i.d. om te voorkomen dat het nog een keer gebeurt.
MarkW91
MarkW91 15 mei 2016 15:52
Het is een ovale zadelpen met een punt achter, zo loopt tie ook in het frame, uiteraard gaat er Tacx carbon pasta tussen! Maar het is van een net nieuw projectje:)
Keezx
Keezx 15 mei 2016 18:13
WD40 doet helemaal niks bij dit soort dingen.
Vastzitten komt door corrosievorming in de spleet en je hebt iets nodig dat deze corrosie aanpakt.
Ik vermoed dat er toch een alu insert in het frame zit, want carbon/epoxy oxideert niet/weinig in contact met soortgelijk spul.
DeletedUser02
DeletedUser02 15 mei 2016 20:47
Keezx schreef:WD40 doet helemaal niks bij dit soort dingen.
En toch heeft het vaker geholpen dan u zou denken, rara hoe kan dat? Het instructiefilmpje van GCN gaat overigens ook specifiek in op die alu insert, mocht WD40 niks doen.
Even wat anders. Het is leuk dat u vaak een alternatieve oplossing heeft Keezx, maar pretendeer het dan niet als een feit en dat al het andere overbodig is. Op die manier stoot u de mensen nogal tegen de borst, helemaal met uw schaal van posts per dag, variërende in topics van voeding, techniek, electronica, profs en gezondheid tot de lokale politiek. Met dat u voor alles dé beste oplossing weet, verliest het zijn geloofwaardigheid.
Ik geloof best dat u een bron van informatie bent en mogelijk heeft u wel gelijk, de betweterige ondertoon maakt het in mijn ogen nogal storend. Ik wil u niet tegenhouden om te reageren en stel uw inzet/inzicht ook wel op prijs, maar zou u willen adviseren alles iets subtieler te brengen (regeren vanuit het volk in plaats vanaf de hoge troon).
MarkW91
MarkW91 16 mei 2016 10:41
Het is gelukt en hij is los. In de WD40 geweekt en de eerste moeizame milimeters ging het soepel:) bedankt! Er zit overigens niks van aluminium, vuil was denk ik het grootste probleem :winkthumb:
plantagenet
Gebruikersavatar plantagenet 16 mei 2016 10:59
Kijk, dat is dan weer mooi!
Gebruikersavatar Ernie C. 16 mei 2016 11:39
Mooi zo!
