ketting niet netjes over de 12,13,14
Hoi,
Mijn ketting loopt niet netjes over de 12,13 en 14.(onderste 3)
Zet ik de binnenkabel strakker dan springt de ketting over de 21,23 en 25. (bovenste 3)
Het gaat om ultegra 6800, KMC 11spd.
Uitgesloten, kettinglengte is correct volgens Shimano opgave (techdocs), derailleurpad is gecheckt en recht.
Wie heeft er nog suggesties? Kabels lopen buitendoor.
Heb geen idee wanneer dit 'probleem' is ontstaan, het was er 'opeens'.
thanks voor het meedenken alvast,
Roger
Roger
Anima Sana In Corpore Sano.
Kabels zijn nog heel jong (2mnd) .. maar ik ga ook dat deel nog maar eens nalopen of vernieuwen ..
Ik rij 52 x 39 (nee, dat is geen officiele shimano combi ..) op een 6800 crank. Dan moet 39 x 14 toch soepel lopen lijkt me ...
Nu is het kiezen, of 39 x 14 loopt slecht ... of afschakelen 52 x 23/21/19 verloopt slecht.
Controleer ook de afstelling van je VD. Heb zelf gehad dat de afstelling van de VD was verlopen. Hierdoor was de kettinglijn niet meer goed en ging het achter ook mis.
Het grootste probleem doet zich voor op de 14, ik heb al een andere 14 gelegd om dat uit te sluiiten.
Ook een ander wiel geprobeerd, maar het doet zich met name voor op het 3e kransje. Ongeacht hoe groot dit kransje is. Dit is op te lossesn, door de kabelspanning verder op te voeren. Echter, dan krijg ik het volgende probleem, dat het bovenin de cassette niet meer soepel loopt en afschakelen bovenin drama wordt.
Ik zal de afstelling van mijn VD checken, al lijkt me dat niet relevant als de ketting vrij loopt (dus niet tegen de VD aan komt). Punten derailleur zijn gesmeerd, veer zal ik nogmaals checken. Derailleur is nog vrij nieuw.
Word er een beetje flauw van, met name omdat de techniek van een derailleur zo eenvoudig is.
Analyserend zou je zeggen dat je de AD iets richting wiel trekt met een hogere kabelspanning. Als ik het goed heb, werkt dan de buitenste aanslag van de AD niet meer als aanslag. Conclusie: schroefje voor de buitenste aanslag een tikkeltje indraaien?
Zou alleen de oplossing zijn als het alleen het binnenste/buitenste cassettetandwiel betrof .... ( omdat die schroeven het bereik beperken, niet de schakelverhoudingen)EmPeHa schreef:Conclusie: schroefje voor de buitenste aanslag een tikkeltje indraaien?
Nu is de meeste "speling" dus op 3de blad, de 14, en zou het dus aan slijtage van die 14 moeten liggen ( maar TS zegt dat uitgesloten te hebben ./...) , of idd speling op achterderailleur. ( .... of eerdere onjuiste aannames/testen/constateringen van TS )
ALS 39*14 wel soepel looptals er van de 12/13 naar de 14 geschakeld wordt, dan is de achterderaileur-veerspanning te laag om de binnenkabel (snel) genoeg van 15 naar 14 te trekken. DAN kan dat liggen aan smering binnen/buitenkabels en/of slappere achterderailleurveer : MAAR dat zou je dan ook op de 13 of 12 moeten merken als je van de hogere cassettetandnummers schakelt ..... ( Kan zijn dat je sowieso al minder op de 13 en 12 rijdt ivm kettinglijn?)
Laatst gewijzigd door ted038 op 28 apr 2016 15:00, 2 keer totaal gewijzigd.
De aanslagen heb ik gecheckt ... maar denk dat ik nog maar eens van voor af aan ga beginnen. Teveel speling in mijn achterpad (specialized SL3 lijkt me uitgesloten..toch..?!)
Gok nog even op de lengte van de buitenkabel misschien...had een vrij lange buitenkabel (dat stukje achter de derailleur), nu een kabel die wellicht wat aan de korte kant is. Zou een korte buitenkabel wellicht invloed kunnen hebben op het afschakelen bovenin ofzo ..?!
Dank voor het meedenken iig.
Iedere speling is daar teveeldanoontje schreef:Teveel speling in mijn achterpad
ja, MEER weerstand (spuit er eens wat kettingsmeer/wd40/etc in en kijk of t beter gaat?) , en ivm "bovenin" > mogelijk minder veerkracht om te schakelen (uitgaande dat hoe verder veer uitgerekt, hoe meer kracht om terug te willen?)Zou een korte buitenkabel wellicht invloed kunnen hebben op het afschakelen bovenin ofzo ..?!
Laatst gewijzigd door ted038 op 28 apr 2016 15:05, 1 keer totaal gewijzigd.
Korte buitenkabel, waardoor de bocht wat strak wordt en dus extra wrijving oplevert lijkt inderdaad niet onwaarschijnlijk.
Maar bij ik heb hetzelfde fenomeen ooit gehad bij een 5700 groep en toen waren versleten derailleurwieltjes de schuldige (dank aan niklas2 om die herinnering weer op te roepen...). Heb ze toen vervangen door Tacx wieltjes en die gaan echt veel langer mee.
EM EMX3 C SR - EM Eeklo70 SRAM 1X - EM Corsa C NR - Bianchi MegaPro Athena - Holdsworth Mistral
