hoe snel op maximum hartslag?
kahuna
kahuna 20 jul 2010 22:15
Ik heb sinds 2 weken een hartslagmeter en heb mijn eerste ritjes ermee op vakantie gedaan, in de Alpen in Oostenrijk. Nu zat er bij een beklimming een stuk van een paar honderd meter a 24%. Op dit stuk ging mijn hartslag snel naar de 190, dit zou ongeveer mijn maximale hartslag moeten zijn met 29 jaar. Nu had ik het wel zwaar natuurlijk, maar ik stond wel te kijken dat mijn hartslag al 190 was, ik had nog niet echt het idee dat dat nu het maximum zou zijn. nu vroeg ik me af hoe snel je hartslag omhoog gaat bij flinke inspanning en hoe snel je op je maximale hartslag komt.
vermeulen
vermeulen 20 jul 2010 23:06
maximum hartslag is vrij makkelijk te bereiken, zeker als je aan het klimmen gaat. Als ik op een helling ga aanzetten bij een aanloop rond de 85% zit ik in een paar seconden op 199 (maximum tot nu toe, ben 21). Als je het idee hebt dat je nog harder kunt dan is het ws. niet je maximum hartslag. Hij kan wel hoger zijn dan wat er als standaardwaarde voor wordt gegeven; het is van heel veel dingen afhankelijk zoals hoe groot je bent ed.
pinarello
pinarello 20 jul 2010 23:08
[quote="Vermeulen"]maximum hartslag is vrij makkelijk te bereiken, zeker als je aan het klimmen gaat. Als ik op een helling ga aanzetten bij een aanloop rond de 85% zit ik in een paar seconden op 199 (maximum tot nu toe, ben 21). Als je het idee hebt dat je nog harder kunt dan is het ws. niet je maximum hartslag. Hij kan wel hoger zijn dan wat er als standaardwaarde voor wordt gegeven; het is van heel veel dingen afhankelijk zoals hoe groot je bent ed. [/quote]
Leg dat laatste eens uit dan want dat is voor mij nieuw dat max hf afhankeliijk zou zijn van lengte.
bleek
bleek 20 jul 2010 23:13
Maximum hartslag voor bergop rijden valt hoger uit dan je maximum hartslag op het vlakke, omdat je meer spieren gebruikt. De regel van 220-je leeftijd = max hartslag is maar een benadering.
En je vraag is nogal lastig te beantwoorden, bij een 'flinke inspanning' zal je hartslag 'snel' omhoog gaan, maar om dat in getallen uit te drukken... Beetje lastig.
En wanneer je je max hartslag bereikt dan weet je wel hoe laat het is, kan je mooi zelf even kijken hoe 'snel' je er over deed om deze te bereiken ;)
rob74
Gebruikersavatar rob74 20 jul 2010 23:15
Je maximale HF is ongeveer 220 - leeftijd. Dit is echter niet meer dan een vage vuistregel. Het komt vaak genoeg voor dat hier een verschil in zit van 10 of 15 slagen.
Ik vermoed dat je maximale HF nog veel hoger ligt. Als je op je maximale HF zit, heb je het idee dat je lichaam ontploft. Je hart-long is is bezig zich door je ribben heen naar buiten te werken. Je houdt dit nog geen minuut vol.
kahuna
kahuna 21 jul 2010 00:02
[quote="rob74"]Je maximale HF is ongeveer 220 - leeftijd. Dit is echter niet meer dan een vage vuistregel. Het komt vaak genoeg voor dat hier een verschil in zit van 10 of 15 slagen.
Ik vermoed dat je maximale HF nog veel hoger ligt. Als je op je maximale HF zit, heb je het idee dat je lichaam ontploft. Je hart-long is is bezig zich door je ribben heen naar buiten te werken. Je houdt dit nog geen minuut vol. [/quote]
Ik geloof dat ik ook een redelijk hoge rusthartslag heb van ongeveer 70 en een vrij lage bloeddruk (paar weken geleden is die toevallig opgemeten 100/70). Kan dit ook een indicatie zijn dat de maximale hartslag dan misschien hoger ligt dan 220-leeftijd?
rob74
Gebruikersavatar rob74 21 jul 2010 00:08
Geen idee,
mijn rustpols is 46 en bloeddruk meestal 80/120. max HF is 195 en ik ben 36. Volgens mij is er geen pijl op te trekken of je wel of geen hoge max HF hebt.
Een hoge max HF zegt ook niet zoveel over je getraindheid. Het is meer een gegeven van je lichaam. Net als je lengteen de kleur van je haar. Niets meer niets minder. Je max HF is ook niet trainbaar.
apexrijder
apexrijder 21 jul 2010 12:13
Nieuw forum lid
Beste Kahuna,
Ga eerst een maximaal test doen, 220 min de leeftijd is maar een vage indicatie.
Dit zou bij mij het volgende inhouden 220-26= max. 194 terwijl dit 165 is.
Deze waardes hebben verschillende artsen geconstateerd en zeggen allemaal hetzelfde.
Namelijk: dat het gewoon lichamelijk bepaald is.
Dit scheelt toch 30 hartslagen en dat is wel makkelijk om te weten als je met een hartslag meter traint. (denk je rustig duur te trainen ben je gewoon op 80% bezig)
vermeulen
vermeulen 21 jul 2010 14:56
[quote="pinarello"][quote="Vermeulen"]maximum hartslag is vrij makkelijk te bereiken, zeker als je aan het klimmen gaat. Als ik op een helling ga aanzetten bij een aanloop rond de 85% zit ik in een paar seconden op 199 (maximum tot nu toe, ben 21). Als je het idee hebt dat je nog harder kunt dan is het ws. niet je maximum hartslag. Hij kan wel hoger zijn dan wat er als standaardwaarde voor wordt gegeven; het is van heel veel dingen afhankelijk zoals hoe groot je bent ed. [/quote]
Leg dat laatste eens uit dan want dat is voor mij nieuw dat max hf afhankeliijk zou zijn van lengte.[/quote]
nou, hoe groter je bent, hoe groter de inhoud van je hart gemiddeld is, een groter slagvolume kost meer kracht voor je hartspier, dus wordt je max. hartslag daar lager van. Vergelijk bijvoorbeeld het hart van een paard met dat van een muis, de een heeft een enorme inhoud en een lage slagfrequentie, de ander heeft een klein hartje en een hoge frequentie. Zo werkt het bij mensen ook, maar met minder extreme verschillen.
Natuurlijk hebben we het hier over biologie, en is alles dus van een enorme berg factoren afhankelijk, hoe de invloed van lichaamsvolume zich verhoudt met die van leeftijd is bijvoorbeeld heel moeilijk te achterhalen.
Ik zou me dus inderdaad niet te zeer op de richtlijnen vastpinnen.
Bovendien kan het denk ik geen kwaad om je maximum hartslag te benaderen; je benen houden er eerder mee op dan je hart.
spin
Gebruikersavatar spin 23 aug 2010 19:12
Die vuistregels zijn idd wel heel erg grof, zo grof dat je er feitelijk niks aan hebt. Bij mij zou hij dan 220-30 = 190 moeten zijn maar mijn max is ongeveer 211. Om het te weten moet je het gewoon testen. En zelfs tussen 2 testen kan nog een aardig verschil zitten.
ever
Gebruikersavatar ever 23 aug 2010 19:22
@spin: Mij is altijd verteld dat de max HF van vrouwen gemiddeld zo'n 6-10 slagen hoger ligt dan die van mannen. Dus die "220 - leeftijd" gaat voor ons dan ook niet op. En ik hoor van zoveel mensen dat hun max HF niet volgens dat regeltje is dat ik eigenlijk niet begrijp dat daar nog vanuit gegaan wordt (bijv bij fitness apparatuur).
plantagenet
Gebruikersavatar plantagenet 05 mar 2011 00:34
Kan iemand mij zeggen hoe je je max hartslag het beste kunt bereiken. Is dit een kwestie van bv een half uurtje fietsen en dan steeds harder trappen totdat 'je erbij neervalt'. Of 10 min in D3 en dan een flinke sprint.
En ik heb wel eens gelezen dat het bereiken van je max HF niet geheel ongevaarlijk is, zeker niet voor iemand die wat ouder is (> 40?); ikzelf ben nml. 42.
