Interval trainingsoefeningen
stansfield
Afgelopen week heb ik een clinic gehad waar Tristan Hoffman langs kwam en ons in anderhalf uur een korte uitleg qua training gaf. Daarin hebben we wat uitleg gehad over interval en dat je veel met pieken en dalen in je inspanning moet trainen om zo beter te worden ipv maar kilometers te maken op hetzelfde tempo. Dus wat korte sprintjes (viaduct op) in de zwaarste versnelling vanaf bijna stilstand en wat tempo werk van korte duur.
Om daarna weer een flinke tijd met een hoge trapfrequentie de benen "schoon" te fietsen om daarna weer een blok interval oefeningen te doen.
Maar nu vroeg ik me af wat nog meer goede methodes zijn om in zo'n interval training te gebruiken?
Het lijkt een simpele vraag die je stelt, maar het antwoord is nog niet zo eenvoudig. Disclaimer, ik ben i.t.t. bijv. @53x11 en @Scepticus geen bewegingswetenschapper, dus het kan zo maar zijn dat hieronder onzin staat.
Intervaltraining kun je op ontelbare manieren uitvoeren. Allereerst zijn er verschillen in de lengte van de intervallen, dit kan variëren van een seconde of 20 tot wel 1 uur. Ook kun je variëren m.b.t. de trapfrequentie.
Daarnaast is er natuurlijk de intensiteit. Met hoeveel intensiteiten je werkt hangt vooral van wat je allemaal meet op de fiets. Train je op gevoel dan is meer dan 3 intensiteiten niet reëel: gewoon tempo (redelijk kunnen praten), heel rustig (makkelijk kunnen praten) en volle bak (alleen losse woorden of stukken van zinnen kunnen zeggen).
Train je met een HR-meter dan worden meestal 5 zones gebruikt, van herstel (H), gevolgd door D1, D2 en D3 en tot slot W (=volle bak). Heb je een vermogensmeter dan kun je nog specifieker trainen. Meestal worden dan de 7 vermogenszones van A. Coggan gebruikt.
De vraag is uiteraard hoeveel intervals op welke intensiteit je zou moeten doen. Daar is uiteraard lastig antwoord op te geven want dat hangt onder meer af van
- hoeveel tijd heb je beschikbaar
- hoeveel trainingen voer je per week uit
- het terrein waar je woont
- je doel (tijdrijder, sprinter, cyclorijder, wedstrijdrijder, etc.)
- hoe snel je herstelt
- je sterke en zwakke punten
Ook zijn de diverse inspanningsfysiologen het niet eens over wat nu de beste aanpak is. Eerder werd al gepolariseerd trainen genoemd. Deze aanpak gelooft vooral in veel extensieve duurtraining in combinatie met intensieve, vrij korte intervallen tot een paar minuten. Alles daar tussen wordt gezien als "vlees noch vis" oftewel "junk miles". Deze aanpak is zonder vermogensmeter eigenlijk lastig uit te voeren, want in je hartslag zit een enorme vertraging. De verhouding extensief/intensief is doorgaans zo'n 80/20.
Een andere, vrij bekende, aanpak is de "klassieke" aanpak waarbij in alle zones wordt getraind. De basis is en blijft (!) duurtraining in D1. Al naar gelang het seizoen vordert en je doel dichterbij komt wordt ook (en steeds meer) in de andere zones getraind. Je blijft echter ook duurtraining doen. De verhouding hangt sterk af (onder meer, zie boven) van je doel maar zal globaal op 60% duurtraining zitten. De overige 40% wordt in andere zones getraind.
Zoals gezegd is je doel nogal relevant. Een sprinter zal meer korte, explosieve intervals doen dan bijvoorbeeld een cyclo- of toertochtrijder.
Welke aanpak je ook kiest, het algemene principe is het meest belangrijk: afwisseling. Door de lichaam verschillende trainingsprikkels toe te dienen, word je beter. Dat kun je heel precies verbeelden in de vorm van een precies trainingsschema, maar dat hoeft op zichzelf niet eens.
Veel met een groep van een wielervereniging rijden en dan jezelf en de anderen gek maken.
Bijv. op kop rijden en niemand er langs laten. (Doe je best maar je komt er niet voorbij).
Uit laten zakken, je laten lossen en dan het gat tot de groep weer dichtrijden: omgekeerd demarreren. Kies maar uit 10 meter, 100 meter of 1.000 meter. Bij 10 meter doe je 10 herhalingen. Bij 100meter doe je 2 herhalingen. Bij 1.000 meter doe je dat maar éen keer.
En natuurlijk demarreren tot de volgende molen, kruispunt, verkeerslicht, viaduct en dan weer in laten lopen.
- janlouws
Zoals als ik gezegd zijn er heel veel dingen mogelijk bij interval training. Het ligt er ook aan wat je wilt trainen. Ik ga niet alles uitleggen, maar dit zijn mijn favorieten:
Lange Extensieve Interval training:
Dit zijn lange blokken (5 tot 20min) op 95% van je omslagpunt of 85% van je max HR (zone D3). Belangrijk is hierbij de 'korte' rust ertussen van 3-2min waarbij je hartslag net weer op 85% omslagpunt/75% max HR is. Hoe beter getraind, hoe korter de rust.
Je kan dit soort intervallen makkelijk opbouwen door steeds langere blokken te doen.
Intensieve Tempo Interval Training:
Dat zijn korte blokken (3 tot 10min) net onder je omslagpunt of 90% van je max HR. De rest is bijna hetzelfde. Dit zijn wel vrij zware blokken. Ik heb gelezen dat als je niet binnen 2 min weer op 85% omslagpunt/75% max HR bent dat je beter de training afbreekt.
Korte Intensieve Interval Training:
Dit om je Anaerobe Capaciteit te trainen. Dit zijn hele korte blokjes 20-30sec bijna volle bak (hartstal moet na het interval boven het omslagpunt liggen). De rust is vrij lang; 1min. Je doet dit om lactaat aan te maken en je lichaam leert om dit lactaat weer af te breken.
Intervaltraining onder je omslagpunt/cp heb ik nooit het nut van begrepen. Intervaltraining wordt meestal high intensity interval training bedoeld, en dit is per definitie boven je omslagpunt. Er is heel veel wetenschappelijk bewijs dat dit effectief is.
Ik zelf denk dat dit voor een belangrijk deel is toe te schrijven aan het lange tijd bijna bereiken van je vo2max.
In studies lijken 4x 8 minuten met 2 minuten rust, in totaal zo hard mogelijk en sprintintervaltraining: 4 tot 6 keer 30 seconden maximaal sprinten met 4 minuten rust goed te werken. Geinig genoeg doet de sprint training heel veel voor je duurvermogen.
Leren lactaat afbreken? Mooie tekst, maar dat kan iedereen al vanaf zijn geboorte...
Bijvoorbeeld 1x 60 minuten D2 is toch ook gewoon een interval? Of het effectief is, is een ander verhaal.
Dat vind jij. Zoals ik eerder al schreef zijn er ook legio "experts" die iets anders vinden. Ook voor de klassieke aanpak is voldoende wetenschappelijke onderbouwing.
Elke topsporter in aerobe sporten doet HIIT. Over effectiviteit is wetenschappelijk geen discussie meer mogelijk, dat is al zo vaak bewezen. Wat je verder doet aan training is een hele andere vraag, net als wat voor intervallen precies je kiest.
Dat was mijn punt niet. Dat HIIT effectief is staat buiten kijf.
