wiel na (spaak)reparatie nog te vertrouwen?
Afgelopen vrijdag heb ik een klein slagje uit mijn achterwiel (eerste standaard/goedkope wielsetje wat in de fiets zat bij aankoop nog, Mavic Aksium Race) laten halen bij de LBS. Zaten ook 2 slappe spaken bij. Tot aan vorig weekend was de set nog kaarsrecht en ook de (eerste) lagers lopen nog als nieuw. Met de set is ongeveer 9000 km gereden
Een paar (platte aero) spaken waren getordeerd/verdraaid. die heeft de FM weer recht gezet. Maar bij het aandraaien/spannen om de slag uit de velg te halen knapte er een spaak. Deze is vervangen (weliswaar door een ronde spaak omdat er geen platte voorradig waren) en het wiel was weer recht. De pret duurde echter maar 12 km vandaag, toen knapte er een andere spaak, naast degene die vervangen was, ook aan NDS.
Was wel vette pech dat ik vandaag net aan de 100k Arno Wallaard Memorial toertocht was begonnen, maar een geluk dat het dicht bij huis was. Ik moet er niet aan denken dat ik straks ergens midden in de polder sta met een kapotte spaak...
Moet ik die kapotte spaak weer laten vervangen en elke rit maar hopen dat dan weer andere spaken het niet gaan begeven? Ik vertrouw de set nu echter niet helemaal meer of maak ik me teveel zorgen? (Een nieuwe set aanschaffen komt op dit moment trouwens niet zo goed uit....)
Cannondale Synapse Carbon 2RL(E)
Happy Karoo(3) user
Happy Karoo(3) user
Je hebt maar 1 kans om dat wiel weer betrouwbaar te maken en dat is opnieuw opbouwen met nieuwe spaken.
Dat kost zoveel dat het niet lonend is , dus ik zou gaan denken aan minimaal 1 geheel nieuw achterwiel of een hele set.
kilometervreter
Dat is onzin. Allemaal nieuwe spaken hoeft helemaal niet. Een enkele nieuwe spaak volstaat. Het probleem is echter wel tijd. Bij het vervangen van een enkele spaak moeten alle spaken eerst los worden gedraaid en het wiel vervolgens weer opnieuw op spanning worden gebracht. De meeste fietsenmakers hebben hier geen tijd voor.
Het probleem met een andere spaak dan eerder werd gebruikt is dat de spanning van deze spaak afwijkt van de andere en daarmee de maximale tolerantie van deze of een andere spaak overschreden wordt. Zeker bij (te) weinig spaken. 28/32 is echte het minimum voor klassieke velgen.
Dat er uberhaupt een spaak breekt zou niet moeten mogen. Meestal is de spanning gewoonweg te hoog. Zeker in het achterwiel. Als er opnieuw gericht moet worden (wat eigenlijk ook nooit zou hoeven), dan worden er vaak alleen spaken aangedraaid. De non-driveside lijkt veel te los te zitten terwijl de drive-side al op knappen staat.
Dus mijn advies. Ga er eens voor zitten en doe het zelf. Als wielrichter kun je een oude voorvork gebruiken en als spaakspanningsmeter je oren. Het hierboven genoemde achterwiel is reeds afgeschreven dus goed oefenmateriaal. De maximale psaakspanning van de drive-side moet dan min of meer dezelfde toonhoogte als het voorwiel krijgen. De non-driveside klinkt eigenlijk nergens naar.
@Kilometer vreter, ik heb het idee dat je bericht serieus is, maar ik zou bijna denken dat het een grap is.
De FM heeft het wiel gewoon verprutst. Kans dat spaak nummer 3 er op korte termijn uit gaat vliegen is behoorlijk aanwezig. Dat komt omdat op het moment dat spaken 1 en 2 gebroken zijn de naast liggende spaken ook een behoorlijke tik gehad hebben.
Waarom spaken volledig los gedraaid zouden moeten worden is mij een raadsel. Dat gaat volledig tegen de mechanica in.
- monsieurpinot
als redelijke wielenleek ben ik wel benieuwd wat er (naast naaf/body onderhoud) aan onderhoud voor wielen nodig is: als een wiel goed gespaakt is toch helemaal nooit iets? En, mocht er een spaak breken en je laat een wiel opnieuw spaken moeten dan álle spaken vernieuwd worden, of alleen de spaken aan de kant van de spaakbreuk?
@Echo, als een spaak breekt moet er toch iets niet goed zijn gegaan bij het aandraaien van de spaak want meestal breekt de nippel. Ik denk persoonlijk dat de spaak zo vast in de nippels was vast gecorrodeerd dat de spaak door het tegen houden bij het draaien van de nippel bij de schroefdraad is afgebroken. Enfin, neemt niet weg dat van een wiel, na het plaatsen van een nieuwe spaak (plat of rond), alle spaken op de juiste spanning moeten worden gecontroleerd en zo nodig moeten worden gecorrigeerd. Alleen dan is na een spaak reparatie het wiel te vertrouwen.
Na een paar honderd kilometer moet de spanning van de nieuwe spaak en evt. de overige spaken opnieuw worden gecontroleerd.
Btw, spaken kunnen zich behoorlijk vast corroderen in de nippels door galvanische corrosie tussen rvs-staal (spaak) -messing (nippel) - aluminium (velg) en eerder door het zoute klimaat als je in de buurt van de kust fietst.
Laatst gewijzigd door Orlok op 25 apr 2016 12:18, 1 keer totaal gewijzigd.
- monsieurpinot
en dit hoeft dus nooit bij een nieuw (al dan niet fabrieks-)wiel?Orlok schreef:Alleen dan is na een spaak reparatie het wiel te vertrouwen.
Nee, in principe niet omdat het wiel na het spaken is ontstrest waarbij alle spaken enigsinds worden overbelast om zich te kunnen zetten alvorens definitief op spanning worden gebracht.monsieurpinot schreef:en dit hoeft dus nooit bij een nieuw (al dan niet fabrieks-)wiel?Orlok schreef:Alleen dan is na een spaak reparatie het wiel te vertrouwen.
Bij alleen een nieuwe spaak heeft het alleen nut bij de nieuwe spaak maar dat is moeilijk te ontstressen, vandaar dat men een nieuwe spaak eerst - voorzichtig - strakker aandraait en dan terugdraait naar z'n juiste spanning. Het risico bestaat altijd dat je door het strakker aandraaien dan de maximale spaakspanning de nippel uit de velg trekt. Zeker bij een reeds gebruikt wiel (evt. verzwakt door galvanische corrosie).
Nogal afhankelijk van de historie en aantal spaken.monsieurpinot schreef: En, mocht er een spaak breken en je laat een wiel opnieuw spaken moeten dan álle spaken vernieuwd worden, of alleen de spaken aan de kant van de spaakbreuk?
Bij een wiel met 32 of meer spaken en heel veel kilometers breekt een spaak door vermoeiing en zou je principieel eigenlijk alle spaken aan die kant moeten vernieuwen.
Ik doe dat zelf niet omdat naar mijn ervaring er geen extra problemen mee komen.
Bovendien kan je meestal gewoon doorrijden met een gebroken spaak dus veel risico is er niet.
Iets anders is het bovengenoemde geval met slechts 9000 km en 20 spaken achter.
Als er daarvan 1 breekt kan het aan de slechte opbouw (ongelijke en te hoge spaakspanning)
of bescheiden kwaliteit van de gebruikte spaken liggen.
Zolang hier geen uitsluitsel over is (en dat komt er w.s. ook niet) loop je gewoon weer hetzelfde risico dat er een spaak breekt als je alleen de kapotte vervangt.
Alle spaken lossen en het wiel weer met de nieuwe spaak op spanning brengen vind ik overigens geen slecht idee, tenminste al het lukt de correcte spaakspanning aan te brengen, de marge tussen voldoende en te hoog is klein bij dergelijke wielen.
Al het bovenstaande bevestigt mijn vermoeden, zeker het verhaal van Orlok mbt vastzittende nippels. Dat is waar de eerste spaak ook brak bij het verdraaien, net boven de nippel. Ik ga me maar een nieuw setje aanschaffen, heb m'n zinnen ondertussen gezet op een 3T Accelero Pro.... maar eerst nog een laatste weekje skiën van het seizoen
Happy Karoo(3) user
Happy Karoo(3) user
