Sram Force 10-speed achterderailleur
Josh66
Josh66 24 apr 2016 13:35
Beste forumleden,
Ik wil in juni de o.a. de Stelvio gaan beklimmen. Momenteel heb ik een Sram Force 10 speed achterderailleur gemonteerd met een 11-28 Ultegra cassette. Ik zou deze cassette voor de trip willen vervangen door een 12-30 Ultegra cassette. Volgens de specificaties van SRAM zou deze combinatie met een 50/34 compact crankstel niet compatible zijn. Weet iemand van jullie of dit ondanks het advies van SRAM toch veilig functioneert? Ik weet dat SRAM de Wifli modellen heeft voor gebruik met grotere cassettes maar ben gewoon nieuwsgierig of het werkt ;)
Laatst gewijzigd door Josh66 op 24 apr 2016 14:16, 1 keer totaal gewijzigd.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 24 apr 2016 14:06
Shimano en SRAM 10v zijn qua cassette gewoon compatibel. Exakt dezelfde spacing: 3,95mm. Ander punt is dat een 28t nauwelijks verschil maakt met een 30t: 7%. Kan me niet voorstellen dat je huidige derailleur niet de 30t haalt. Gebruik de b-screw (shimano naam) zonodig.
De Wifli techniek gaat over de derailleur, niet de cassette.
Josh66
Josh66 25 apr 2016 12:45
Bedankt klimmer, ik denk dat ik de gok maar neem en een nieuwe 12-30 cassetten en ketting aanschaf. Die 7% kan voor mij misschien net het verschil uitmaken tussen nog op de fiets kunnen blijven zitten en afstappen.
Josh66
Josh66 07 mei 2016 14:42
Vandaag de 30 t cassette op de fiets gemonteerd helaas loopt de derailleur niet lekker over het 30 t tandwiel. De kooi dus toch te kort. Voor mensen die dit overwegen toch maar overstappen op de Sram Force wifli derailleur.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 07 mei 2016 15:49
Niet te snel! Het is niet de kooi, maar de geometrie van de derailleur. Gaat die wel steil genoeg naar beneden. Het bovenste derailleurwieltje zit immers op dezelfde plaats.
Heb je de b-screw ingedraaid. Ja, dan haal nog eens 2 schakels uit de ketting. Dat trekt het wieltje weg van het grote tandwiel.
Gebruikersavatar Ernie C. 07 mei 2016 15:59
Als je de ketting in kort loop je het risico dat je de derailleur in het wiel trekt als je hem op het grote blad gooit als je op de 30 rijdt.
Maar als de derailleur aanloopt met de ketting op het kleine blad zou het een b-screw dingetje moeten zijn
Josh66
Josh66 07 mei 2016 16:06
B-screw heb ik volledig ingedraaid. Kettinglengte vastgesteld op basis van SRAM advies, groot-groot+ 2 schakels (ketting niet door achterderailleur)
ddetaey
Gebruikersavatar ddetaey 07 mei 2016 16:57
Heb nog steeds een 10-speed klimsetje met SRAM componenten te koop staan - zie koopjes.
Geraak je zeker de Stelvio mee op.
Dirk
c.zaballa
c.zaballa 07 mei 2016 20:33
Hier nog een paar tips: http://www.sheldonbrown.com/deakins/lowgears.html
Ik rijd zelf in de heuvels/bergen overigens ook een 30 icm met een SRAM Force 10 speed achterderailleur. Wellicht niet volgens de richtlijnen, maar ik heb er nog geen problemen mee ondervonden. Uiteraard niet groot-groot schakelen ;)
Gazelle Team TVM \'99
knukkel
Gebruikersavatar knukkel 08 mei 2016 08:33
Ik rij (af en toe) ook met een 30t achterop, gaat prima!
Alleen (zoals Ernie ook al zei) niet groot-groot schakelen.
Gebruikersavatar havana 08 mei 2016 09:49
Evt een langere B-schroef halen bij de ijzerhandel. Werkt bij mijn Red AD prima, en ik kan gewoon groot-groot rijden.
NoChain
NoChain 08 mei 2016 09:53
Of een 30 mogelijk is hangt ook samen met de vorm van je achterpad. Bij de ene fiets krijg je de derailleur nu eenmaal verder naar onderen toe als op andere.
