Camp Chorus Ultra Torque kraak / veer
Zondagmiddag heb ik mijn ketting en cassette vervangen.
Gisterenavond fietste ik er voor het eerst op, en had continu een krakend (bijna ratelend) geluid. Thuis goed gekeken naar de ketting, maar die ligt er netjes op. Ook goed bevestigd.
Wel zit er wat zijwaartse speling op de cranks, als ik er aan trek.
Nu zit er ook een halve metalen veer. Nu vraag ik me af: wat is de functie van deze veer?
En als deze misschien niet goed in de gaatjes zit, kan dit het krakende geluid veroorzaken?
Ik denk dat je de circlip bedoelt. Volgens mi heeft die alleen maar als doel om te borgen en ik denk niet dat daar het geluid vandaan komt. Als je de cassette hebt vervangen, dan zou ik eerst in die richting zoeken en checken of de montage goed gegaan is. Het kan natuurlijk dat net op dit moment je lagers van je crankstel het begeven hebben o.i.d. maar het is logischer om te kijken naar de onderdelen waar je mee aan de gang geweest bent.
- Lcsmet
Geen idee hoe ervaren je bent en of je alles al hebt nagekeken.
Maar hier nog enkele suggesties
- Kettingloop tussen de derailleur wieltjes achteraan niet juist.
- Ketting niet goed "geklonken", vaste schakel.
- Missing link niet volledig goed gesloten
Succes.
Succes.
Die veer hoort er wel degelijk in te zitten, is om te borgen idd, maar ook om die speling die je nu in je crank hebt, op te heffen!
Ik heb hetzelfde gehad met mijn Record crank waar die veer of circlip verdwenen was: Speling op de crank!
Na plaatsen van een nieuwe veer probleem opgelost.
Alvast bedankt voor de tips.
Zondagmiddag tussen de buien door de cassette kransen er opgezet. Misschien toch niet helemaal goed gedaan.
Vanmiddag thuis eerste check. Geluid is ook meer ratelend dan krakend.
Dacht vooral aan de cranks, want als ik zijwaarts aan de crankarmen trek, is er bepaalde speling.
die metalen veren is essentieel. anders is de crankset niet geborgd en heb je speling en dit kraken.
Ik begrijp niet helemaal wat je gedaan hebt. Want voor ketting en cassette vervangen hoeft de crankset niet los en hoef je dus ook niet aan dat veertje te komen.
Zijdelingse speling op de cranks is sowieso foute boel en duidt op een montage fout of een versleten lager.
Dus: uitelkaar halen. Heb je niet meer voor nodig dan een lange 10mm inbus. En controleren of de lagers ok zijn. En na controle volgens de instructies van campagnolo (die keurige videos online heeft staan) weer monteren. Essentieel zijn hierbij zowel de circlip als de golvende veer.
De afdichting van de lagers is niet voldoende om veel in nat weer te rijden zonder onderhoud. Als je de crankjset demonteert merk je snel genoeg of de lagers nog goed zijn. Vervangen is niet ingewikkeld. Zelf haal ik regelmatig even mijn crankset los en vervang ik het vet in de lagers. Zo ongeveer eens in de 3-4000 km dus na 100-150 fiets uren. Je kan eenvoudig het plastic houdertje van de lager balletjes eruit halen. Schoonmaken en nieuw vet erin. Plastic houdertjes terug zetten is wat lastiger. Je moet in elke inkeping een balletje zien te krijgen. Dat lukt wel, maar vraagt meestal wat aanmoediging in de vorm van gerichte vloeken
- thestudent
Als je speling hebt is het wel tijd om die lagers te vervangen. Je kan ook een krakend geluid krijgen doordat zand en andere troep zich heeft genesteld tussen de cups en de lagers zelf. Dus zelfs als de lagers goed zijn kan nog t gebeuren dat t kraakt. Goed schoonmaken en met een beetje montagevet weer monteren. Dat vet weert ook water wat tussen de cups en de lagers kan blijven staan.
Maar dan zou je verwachten dat het kraken er ook al was voor het vervangen van de cassette en ketting. Er is een hele kleine kans dat het vervangen van de onderdelen en het kraken in de crank toevallig tegelijk vallen. Maar het is waarschijnlijker dat het bij de onderdelen vandaan komt, die je vervangen hebt.
Loopt je ketting je ketting wel goed door de derrialeur bovenste tandwiel boven langs en onderste buiten langs
Of goed door de geleiding
Anders krijg je ook een ratelend geluid
Bianchi Via Nirone 7
Bianchi Infinito
Bianchi Infinito CV
Oltre XR4
Bianchi JAB 29.3
Bianchi Infinito
Bianchi Infinito CV
Oltre XR4
Bianchi JAB 29.3
- boswielrenner
Cassette zit wellicht niet goed. Wellicht speling op de cassette?
Tarmac SL7 S-works Disc
Tarmac SL6 Pro Disc
Tarmac SL6 S-works
Specialized Epic 29
Tarmac SL6 Pro Disc
Tarmac SL6 S-works
Specialized Epic 29
