Spaakadvies
Gebruikersavatar rene 20 apr 2016 21:20
Wie kan mij helpen.
Ik wil mijn Powertap G3 naaf waarschijnlijk gaan overspaken in een FCC velg maar nu is mijn vraag : welke spaken kan ik het beste nemen - liefst zo licht en toch sterk mogelijk:
* Drive en non drive side Sapim CX ray
* Drive side Race 2.0 - 1.8 - 2.0 en Non drive side CX Ray
* Drive en non drive side DT Swiss Revolution 2.0 - 1.5 - 2.0
* Drive side DT Competition 2.0 - 1.8 - 2.0 en Non drive side DT Revolution
Voorwiel wordt omgespaakt radiaal 20 spaaks met CX Ray of DT Swiss Revolutionop een Powertap Hub of een Novatec Naaf.
Klopt het trouwens dat de spoke calculator van Sapim duidelijk langere spaaklengtes aangeeft dan DT swiss / Prowheelbuilder en EDD. Het scheelt zomaar 6mm op een spaak :?
Keezx
Keezx 20 apr 2016 22:15
Drive side Sapim Race en non drive side Sapim Laser.....of de DT Swiss equivalenten, ik doe alles met Sapim
Mixen van ronde met ovale spaken is zinloze geldverspilling IMO
Bij 28 of 32 achter kan je ook aan beide zijden Lasers gebruiken, beetje afhankelijk van de geometrie en de berijder...
Zulke grote spaaklengteverschillen zouden bij identieke input voor ERD en naafmaten niet voor mogen komen...
In ieder geval zou ik die ene die afwijkt niet nemen...
Ik ben eigenlijk altijd goed uitgekomen met Spocalc, daar kan je zelf een database van aanleggen en ook veel persoonlijke data aan toevoegen omdat het gewoon een Excelsheet is.
Gebruikersavatar amclassic-fan 20 apr 2016 22:20
Optie 2 bouwt het makkelijkste en is wat mij betreft het beste compromis tussen gewicht en aan de andere kant stijfheid en sterkte.
Gebruikersavatar rene 20 apr 2016 22:24
Het gaat om een 20/24 spaaks wielset - voorwiel wordt radiaal gespaakt. Achterwiel wordt aan beide zijdes 2x gekruist gespaakt ( vereist door Powertap ). Ondergetekende bereider is 70-72 kg , geen wedstrijden / wel evt. cyclocross / gravelritten met de set.
Gebruikersavatar rene 20 apr 2016 22:27
amclassic-fan schreef:Optie 2 bouwt het makkelijkste en is wat mij betreft het beste compromis tussen gewicht en aan de andere kant stijfheid en sterkte.
Is optie 2 ook mogelijk met de Sapim laser als ik enkel ronde spaken wil gebruiken ? Voorwiel wordt dan ook gespaakt met Sapim laser.
Gebruikersavatar amclassic-fan 20 apr 2016 22:30
Geometrie van de PowerTap G3 naven is vrij waardeloos, dus ik zou aanraden voor de sterkste optie te gaan. Optie 4 is overigens net zo sterk, alleen iets lastiger te bouwen.
Met Laser of Revo spaken bouwt wat lastiger omdat de spaken gaan torderen en dat zie je niet bij een ronde spaak. Zijn wel weer trucjes voor met stukjes tape, maar met een CX-Ray spaak (of vergelijkbaar) werkt het makkelijker.
Gebruikersavatar rene 21 apr 2016 15:49
Ik heb gekozen voor een spaak n.l. de DT swiss Aero Comp. Iets zwaarder dan de aerolite of de CX Ray maar wel een stuk goedkoper, bij 1 leverancier te krijgen in de lengtes en hoeveelheden die ik nodig heb. Wel van elke lengte gelijk 2 reserve spaken meegenomen.
Nu alleen nog eens een spaak spanningsmeter ergens zien te lenen om alles op dezelfde spanning te zetten. Ik ga de wielen zelf herspaken en wil wel dat het goed gaat. Elke fiestenmaker die zegt : ik doe het op gehoor , en ik heb geen spaak spanningsmeter nodig ken ik genoeg.
Heb als eens een 16-spaaks Shimano Dura Ace voorwiel radiaal her gespaakt, en dat ging ook vrijwel moeiteloos. Wel natuurlijk met goede wielrichter en wiel paraplu.
Gebruikersavatar amclassic-fan 21 apr 2016 18:51
Dat gaat problemen opleveren met de spaakspanning, resultaat is te lage spanning op de NDS spaken en dan gaan ze breken. Bij mij bleef het niet heel met DT comp's aan beide kanten. Ben ik iets lichter, maar heeft de boel wel meer te verduren in koers, dus de tijd zal het leren.
Doordat dunnere spaken te kiezen aan de NDS is de spaakspanning (wat eigenlijk niets met spanning te maken heeft, maar dat is een andere discussie), veel beter in balans en heb je dus geen probleem met bijna los staande spaken aan de NDS.
Gebruikersavatar rene 22 apr 2016 16:56
Kreeg vandaag de mail dat niet alle spaken op voorraad waren. Dus nu wordt het :
Voorwiel : DT Aerolite radiaal gespaakt.
Achterwiel : NDS DT Aerolite 2x gekruist.
DS DT Aero Comp. 2x gekruist.
Hopen dat de bestelling volgende week binnenkomt.
Gebruikersavatar havana 22 apr 2016 17:29
Power2Max-plan is van de baan?
Anyway succes. Hoop komende week eindelijk m'n Powertap-pedalen weer terug te krijgen. Zijn op en neer naar Amerika gegaan voor een nieuwe as (inbus naar de haaien).
Gebruikersavatar rene 22 apr 2016 18:58
Power2max is inderdaad overboord gegooid. De powertap is gewoon geweldig goed en ik weet wat ik er aan heb. Dus omspaken naar een full carbon clincher wielset is gewoon het handigste.
Zeker voor mijn trainings fiets waarmee ik ook door de bossen kan rossen, of over de duinen kan rijden.
Gebruikersavatar rene 29 apr 2016 20:45
Gisteravond laat/ vannacht mijn wielen omgespaakt . Voorwiel met DT aerolite met de bestaande Novatec naaf, en achterwiel op de Powertap G3 naaf. Spaak patroon overgenomen van de oude situatie ( Powertap naaf op EDCO wiel ) en het viel me alleszins mee. Vandaag eerst een rondje rond het blok gedaan om de spaken te kunnen laten " zetten" en laatste beetje slag eruit gehaald.
Daarna de langere test van 40K met in het midden ca 7K aan slecht liggende ouderwetse kleine boerenklinkers. Wielen gechecked bij thuiskomst maar ze zijn nog steeds kaarsrecht - hebben geen krimp meer gegeven. Al met al mijn eerste spaak klusje ( en ik ben er tevreden over ....hopen dat ik dat over een paar maanden nog mag zeggen )
