janwillem92
janwillem92
18 apr 2016 21:45
Medeforumleden,
Graag doe ik even een beroep op jullie kennis in deze. Ik heb op mijn Caad 10 een Ultegra 6700 groep en sta op het punt om mijn ketting en cassette te vervangen. Dit is niet zo spannend maar mijn oog viel op mijn voorblad wat er in mijn ogen nogal ongelijk uitzag wat betreft de vertanding en de slijtage. Nu ben ik onderhoudstechnisch geen kenner dus vandaar: is het verstandig om ook het voorblad te vervangen. (zie de staat er van hieronder) of heeft dat voor de slijtage aan de nieuwe cassette en ketting weinig invloed?
In vervanging nodig is, vind ik dit na een kleine 5000 km aan de rappe kant voor een voorblad. Nu weet ik dat eventueel over kan stappen op bijvoorbeeld TA specialites, maar moet ik dan naast mijn buitenblad ook mijn binnenblad, wat er OK uitziet ook vervangen om dit passend te krijgen.
Laatste aanvulling, is het mogelijk om gewoon i.p.v. de 50 te kiezen voor een 52 met dezelfde BCD? of levert dit derailleurtechnisch(los van afstelling) problemen op?
Alvast dank!
Erik
Erik
18 apr 2016 22:16
Erm... Wat heb je met dat voorblad gedaan??? Dat ding is inderdaad hard aan vervanging toe en ik vind zo versleten na 5000km ook wel heel vlot.
TA kun je er probleemloos op zetten en ik zou het zelf bij een 50 houden. Vervangen door 52 kan op zich prima, levert naast het afstellen geen problemen op, maar biedt naar mijn idee geen meerwaarde.
- H.G. Wells
ProTon
ProTon
18 apr 2016 22:19
Hmmm, slijtage dmv een te schuine kettinglijn?
klimmer
klimmer
18 apr 2016 22:34
Versleten? Vergelijk eens met een nieuw blad! Helemaal niet versleten! Geen punten, geen brede "dalen". Tandjes zijn ontworpen om de ketting snel los te laten. Een 52t is relevant indien je gemiddeldes van +35km/u rijdt. Combinaties van TA en Shimano blijken vaak niet goed te werken, vanwege de andere positionering van de tanden bij beide merken op de bladen. Het verschil in de hoogte voor de voorderailleur tussen 50 en 52t is ca. 5mm.
sloeren
sloeren
18 apr 2016 22:36
Deze blaadjes ken ik niet maar: je beoordeelt slijtage op basis van de grootste tanden. Ik weet niet wat voor een Herkules je wel niet moet zijn om een buitenblad binnen 5000 km te verslijten. Anders dan de mannen hierboven zie ik geen versleten buitenblad.
Ik vind de tanden aan de rechter kant wel rommelig maar zou eerder aan beschadiging dan slijtage denken; maar dat is makkelijk vast te stellen, bovendien was je zelf bij een eventuele beschadiging. Zoals gezegd ik ken deze bladen niet.
Mijn gok voor bij 5000 km: nauwelijks waarneembare slijtage.
Of een 50 problemen oplevert weet ik niet maar ik doe altijd gewoon maar wat en heb er nog nooit spijt van gehad.
(edit. ik zou nooit twee verschillende setjes (merken / soorten) door elkaar gooien. cf. Klimmer; die er überhaupt meer van weet dan ik)
DeletedUser02
DeletedUser02
18 apr 2016 22:43
Ik had laatst ook een nieuw buitenblad meebesteld omdat ik zo op het oog dacht dat die van mij versleten was. Toen ik de nieuwe naast de oude lag, kwam ik erachter dat ze er vrijwel identiek uitzagen. De 'stompe punten' zaten allemaal op dezelfde plek en vrijwel elk tandje zag er anders uit (wel of geen groef, klein of groot etc).
Het is bijna alsof ze het met opzet doen dat een nieuw kettingblad al versleten lijkt (onder het mom van 'schakelhulpjes'). Ik durf niet te zeggen of hij nou wel of niet versleten is (ben er al een keer eerder ingetrapt), maar na 5.000km is het vrijwel onmogelijk.
Deleted_User
Deleted_User
18 apr 2016 23:47
Volgens mij gaat het hier om een FSA SL-K buitenblad....
Keezx
Keezx
19 apr 2016 00:10
Voorblad is IMO nog prima bruikbaar.
Vermoedelijk is er inderdaad meest op dat blad gereden op de grotere kransen, maar afdanken is zeker nog niet nodig.
plantagenet
plantagenet
19 apr 2016 07:54
De ronding van de ruimte tussen de tanden wijkt niet veel af van een nieuw blad. Versleten bladen krijgen afgeschuinde tanden die uiteindelijk zelfs scherp puntig kunnen worden.
Wat ik wel vreemd eruit vind zien is de hoogte van sommige tanden; net of dat die korter zijn dan de anderen maar het kan ook wat vertekenen op de foto. Maar blijkbaar wordt dat bij sommige type bladen dus van fabriek af zo geleverd.
Erik
Erik
19 apr 2016 07:59
Ik zat inderdaad ook te kijken naar dat kortere/afgestompte van een aantal tanden. Ik ken dat van mijn voorbladen niet, maar dat is dan ook Campa.
- H.G. Wells
bigfloor
bigfloor
19 apr 2016 08:14
Ik zou een foto proberen te vinden van een nieuw FSA buitenblad (want dat is het, geen Ultegra 6700) en die vergelijken met dit blad.
Ik had hetzelfde idee bij mijn SRAM rival buitenblad (heel puntig), maar een nieuwe zag er hetzelfde uit.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Jarule
Jarule
19 apr 2016 08:24
Bij een nieuw FSA buitenblad zit er inderdaad veel hoogte verschil tussen de tanden. Naar mijn mening niet veel slijtage op de foto te zien. (zo ziet die van mij er ook uit...
