Hartslag tov inspanning
djatwork69
Mijn max hartslag is 209.
Als ik bijvoorbeeld col Haussire rijd, rij ik op een constante HF van 177.
Dit gaat niet hoger omdat, naar mijn gevoel rij ik dan op mijn maximum, ik kan niet sneller en mijn HF gaat ook niet hoger.
Je zou dan denken dat ik niet maximaal rijd?
Als ik erna een andere klim doe, die minder steil is, en ik rij er stevig op, ga ik bijvoorbeeld naar een piek van HF 187.
Hoe komt dit?
Hoe komt dit?
Ik heb eenzelfde vraag neergelegd bij SMC eindhoven. Ik heb daar een inspanningstest gedaan. Mijn 2e omslagpunt (zone D3/ D4) is vanaf HF 185 (HF max. 193) . Als ik echter maximaal inspan tijdens een interval of op een viaduct ofzo krijg ik mijn HF met veel moeite boven de 180 uit. Dit houd ik ook maar even vol. Dus ik vraag me nu af hoe ik dan moet gaan trainen in zone D3/ D4 ? Of moet ik de laboratorium waarden niet een op een vergelijken met de praktijk .. ?
Als ik antwoord terug heb van het SMC zal ik het hier in ieder geval melden..
Voor korte intervallen moet je ook helemaal geen hartslag gebruiken als leidraad. Gewoon de ouderwetse RPE gebruiken, of als het even kan een powermeter.rooi1977 schreef:Ik heb eenzelfde vraag neergelegd bij SMC eindhoven. Ik heb daar een inspanningstest gedaan. Mijn 2e omslagpunt (zone D3/ D4) is vanaf HF 185 (HF max. 193) . Als ik echter maximaal inspan tijdens een interval of op een viaduct ofzo krijg ik mijn HF met veel moeite boven de 180 uit. Dit houd ik ook maar even vol.
Als je bijvoorbeeld een blokje rond je omslagpunt (maar wel eronder) gaat doen duurt het zeker 5+ minuten voordat je hartslag enigszins stabiel wordt. Dus als je hartslag binnen 2-3 minuten al op die 185 zit ben je veel te hard van start gegaan.Dus ik vraag me nu af hoe ik dan moet gaan trainen in zone D3/ D4 ? Of moet ik de laboratorium waarden niet een op een vergelijken met de praktijk .. ?
Ik zou me eens wat inlezen over deze materie....djatwork69 schreef:Mijn max hartslag is 209.
Hoe komt dit?
Zoek op anaerobe drempel/omslagpunt of threshold.
Ik heb geen zin om zelfs maar een simpel verhaaltje te posten als dit overal voor het oprapen ligt...
- janlouws
Tuurlijk kan je wel harder, alleen niet zo lang. Als je na die kleine afdaling het stuk erna opsprint weet ik zeker dat je hartslag hoger zal liggen. Sta je alleen na 100m stildjatwork69 schreef:Mijn max hartslag is 209.
Hoe komt dit?
Heb even naar die RPE scale gekeken , maar dat is nogal een 'open deuren' verhaal . "Ja, dat is logisch" zou Johan Cruijf gezegd hebben ..
Ik zie ook niet hoe zich dit verhoudt tot mijn HF omslagpunten , maar dit is wel hoe ik altijd al trainde zonder hartslagmeter .
Mijn ervaring is dat je je MaxHR echt niet zomaar aantikt. Het is ook niet logisch dat je ze aantikt bij langere steady intervallen. Ook bij sprintjes als je fris bent tik je je MaxHR niet snel aan. Je lichaam heeft al wat (fysieke) stress te moeten verduren om bij een volgende maximale inspanning daadwerkelijk zo snel te reageren en naar Max te gaan. Ook kan je je afvragen of je sprintjes wel echt zo maximaal zijn als je denkt. Probeer het eens als je niet meer zo fris bent en probeer vervolgens nog eens 200meter verder te sprinten op het moment dat je normaal gesproken stopt
Daarnaast: 'Hoe kan ik intervallen boven omslagpunt met alleen HR': Dat is verdraaid lastig, HR is daar eigenlijk niet geschikt voor. Daar is idd die RPE schaal wat geschikter voor omdat hartslag nu eenmaal tijd nodig heeft om aan te passen naar de daadwerkelijke inspanning.
Je kan je ook afvragen of dat soort intervallen wel bij je trainingsdoel passen? Waar train je voor?
Da's allemaal veel te ingewikkeld voor de TS, het is duidelijk iemand die geen enkel idee heeft van inspanningsfysiologie.
Niet erg, maar dan moet dat idee vanuit nul opgebouwd worden,,,,
Ik zou het ook niet weten en ben wel benieuwd wat de verklaring is, behalve dan dat TS zich misschien gewoon niet hard genoeg inspant?
Je maximale hartslag is een soort natuurlijke bovengrens, waar je niet bovenuit kunt. Je omslagpunt is daar een afgeleide van.djatwork69 schreef:Mijn max hartslag is 209.
Hoe komt dit?
Het lijkt erop dat je dat plafond wél haalt op de klim waar je op een hartfrequentie van 187 uitkomt en niet op de klim waar je niet boven de 177 uitkomt.
Dat kan een aantal dingen betekenen. Je hebt meer plafonds dan alleen je maximale hartslag en het daarbij horende omslagpunt. Bijv. maximale kracht die je kunt leveren of maximaal aantal pedaalomslagen dat je kunt halen.
Kan dus zijn dat je op Klim 1 tegen een ander plafond aanloopt dan op Klim 2.
Kan ook zijn dat dit verschil iets zegt over jou als wielrenner. In hoeverre verschillen Klim 1 en Klim 2 van elkaar?
Als uitleg het volgende: als je mij twee conditietesten laat doen met een verschillend testprotocol, dan haal ik in de test waar de zwaarte in kleine stapjes toeneemt en de tijd tussen de stapjes groter is een hoger wattage en ook een hogere hartslag.
Testbevindingen: Je bent een echt duuratleet (Dat wist ik al
Zie het verhaal van Nee_Nee...knukkel schreef:Leg eens in 3 zinnen uit dan, als het zo simpel is?Keezx schreef:
Wat er IMO niet klopt aan dat verhaal is de relatie max. hartslag/omslagpunt, dat is er gewoon niet.
De genoemde 177 van de TS is gewoon ongeveer zijn omslagpunt (zoals hij het beschrijft).
Op een klimmetje kan je best daar even wat boven gaan ("in het rood"in de volksmond) vooral als de top nadert.
Of je daarbij je max. haalt is van zoveel factoren afhankelijk dat het weinig zin heeft om je daar druk over te maken.
Laatst gewijzigd door Keezx op 20 apr 2016 12:22, 1 keer totaal gewijzigd.
idd : haal aan de voet van een klim je (theoretische?) max hartslag ( 209 is bovengemiddeld hoog, ook echt zo laten testen?) , en die klim ga je niet meer lekker oprijden .... Langere klimmen doe je het best op, of nog beter iets onder je omslagpunt fietsen, want dan ga je niet kapot, en kom je dus nog fatsoenlijk boven, met vermoedelijk het snelste tempo. ( eigenlijk wat Sky doet)
Een kortere klim kan je wel boven je omslagpunt doen, omdat je eerder boven bent dan dat je (teveel) verzuurd, met dus hogere (gemiddelde) hartslag als gevolg.
* korter/langer/omslagpunt/fatsoenlijk/verzuurd/lekker = allemaal persoonlijke waarden
