Geen signaal Ultegra Di2
Pedaleur_de_Charme
Gebruikersavatar Pedaleur_de_Charme 17 apr 2016 23:17
Deze middag mijn fiets (Canyon Endurace CF 9.0 Di2, 4 maanden oud en net geen 2.000km op de teller) met Ultegra Di2 uitgehaald om een ritje te doen, schakelen lukte niet meer toen ik de straat uitreed. Deze voormiddag nog mijn fiets volledig klaar gezet, schakelen lukte perfect en batterij volledig opgeladen.
Dan maar snel mijn oude fiets genomen om nog een ritje te doen. Éénmaal terug thuis eens van naderbij bekeken: schakelen lukt niet meer, schifters ingedrukt houden om batterijstand te bekijken lukt ook niet meer, opladen lukt ook niet meer,...
Lijkt me dus de junction, kabels naar batterij of batterij van mijn Ultegra Di2 te zijn?
Klopt het dat er opgelet moet worden met het wassen van de fiets voor de contactpunten? (Ter info ik was mijn fiets nooit met een hogedrukreiniger ter info)
RuudRuud
RuudRuud 18 apr 2016 05:57
Elektronica en water is altijd oppassen maar die afdichtingen zijn goed.
Wat gebeurt er als je de pc eraan knoopt?
Haal alle verbingen bij de junction eens los, blaas deze eens door en zet ze weer vast.
Aangezien er niets werkt lijkt het de junction of de accu te zijn.
Pedaleur_de_Charme
Gebruikersavatar Pedaleur_de_Charme 18 apr 2016 09:36
Heb de junction gisterenavond losgekoppeld en in een kom rijst gelegd om er alle eventuele vocht uit te trekken. Vanavond koppel ik eens alles terug vast en hoop ik op een goed resultaat.
Sowieso wel al een beetje zorgwekkend om zo snel een (vocht)probleem te ondervinden. Ik kan me niet meteen een ander probleem inbeelden. Het kuisen van de fiets doe ik nooit met een hogedrukreiniger, omdat dit afgeraden werd in de handleiding.
Nog nooit eerder mijn pc geknoopt, dit probeer ik vanavond ook nog eens.
RuudRuud
RuudRuud 18 apr 2016 10:41
Pedaleur_de_Charme schreef:Heb de junction gisterenavond losgekoppeld en in een kom rijst gelegd om er alle eventuele vocht uit te trekken. Vanavond koppel ik eens alles terug vast en hoop ik op een goed resultaat.
Het zal in ieder geval niet iets zijn met een shifter of een derailleur. Ik heb ooit een losse connector van de shifter gehad en toen deed die shifter/derailleur niets meer. De andere kant deed het wel nog gewoon.
Als je de lader eraan hangt? Krijg je dan wel feedback dat er een accu geladen wordt? Maw, zit de accu er nog aan?
Pedaleur_de_Charme
Gebruikersavatar Pedaleur_de_Charme 18 apr 2016 14:46
Maar hoe haal ik makkelijk de batterij eruit? Stel dat hier het probleem zou liggen. De batterij van de Canyon Endurace CF 9.0 zit in het kader verwerkt. En leek mij op het eerste zicht niet zo simpel om die eruit te halen.
Aansluiten op pc gebeurt via e-tube zag ik, wordt een probleempje. E-tube is enkel te downloaden voor windows...
redalert
redalert 18 apr 2016 15:52
Ik heb ooit een keer hetzelfde gehad met een DA DI2. Volledig opgeladen, ook mijn Garmin gaf dat aan, uit de schuur gepakt een helemaal dood. Opnieuw lader eraan, geeft de Garmin 0% aan. Ik vermoed dat er bij het loskoppelen van de USB lader wellicht een of ander mis is gegaan. Vergelijkbaar als met usb apparaten die je aan de pc wel eens loskoppelt en daarna ook dood zijn (bv draagbare harde schijf). Opnieuw opladen en het probleem was over en is daarna nooit meer voorgekomen.
Pedaleur_de_Charme
Gebruikersavatar Pedaleur_de_Charme 18 apr 2016 18:02
@redalert
Heb gisteren mijn batterij ook proberen op te laden, maar normaal geeft de junction dan weer dat deze aan het opladen is. Gisteren ging er dus geen lichtje branden om weer te geven dat er opgeladen werd.
Ik probeer straks nog eens en hoop dat alles miraculeus opnieuw in orde is.
rene-canyon
rene-canyon 18 apr 2016 20:02
Als de accu vol is gaat het lampje van de oplader niet branden.De accu zit in de liggende onderbuis. Naast deze accu zit er ook nog een junction box.Het nadeel is wel dat de lagers van de bracket er eerst uit moeten.Daarna draai je de 2 schroeven van de plastic plaatje los.De accu kan dan via de bracket er uitgeschoven worden.Je moet dus wel een lager gereedschap hebben, helaas.
Probeer ook eens de 2 draden in de handgrepen te controleren.
Gebruikersavatar nijkie 19 apr 2016 07:22
Waarom maak je geen aanspraak op je garantie?
Pedaleur_de_Charme
Gebruikersavatar Pedaleur_de_Charme 19 apr 2016 09:47
rene-canyon schreef:Als de accu vol is gaat het lampje van de oplader niet branden.De accu zit in de liggende onderbuis. Naast deze accu zit er ook nog een junction box.Het nadeel is wel dat de lagers van de bracket er eerst uit moeten.Daarna draai je de 2 schroeven van de plastic plaatje los.De accu kan dan via de bracket er uitgeschoven worden.Je moet dus wel een lager gereedschap hebben, helaas.
Het lampje van de junction licht niet meer op bij aansluiten oplader of bij langdurig indrukken van de schifters. Ook het lampje van de oplader licht niet meer op wanneer deze aangesloten wordt op de fiets. Vandaar mijn veronderstelling dat de junction geen signaal meer krijgt of doorgeeft en dat het probleem hier of bij de batterij zit of is mijn veronderstelling iets te makkelijk?
Inderdaad al eens gekeken hoe ik na zou kunnen gaan of alle kabels nog vastzitten bij de batterij. Want zou nogal stom zijn om mijn fiets daarvoor binnen te moeten brengen in het servicecenter van Canyon (toch een autorit van 2u) of te laten ophalen met de bikeguard (en de fiets voor een hele tijd kwijt te zijn).
De 2 draden in de handgrepen heb ik nog niet kunnen controleren. Als deze los zitten zou de junction dan ook geen oplaadsignaal meer geven?
Pedaleur_de_Charme
Gebruikersavatar Pedaleur_de_Charme 19 apr 2016 09:51
nijkie schreef:Waarom maak je geen aanspraak op je garantie?
Sowieso zou ik aanspraak maken op mijn garantie. De fiets is nog geen 4 maand oud en ik heb er zelfs nog niet intensief gebruik van kunnen maken (door oa wachten op aangepaste stuurpen). Maar ik ben eigenlijk gewoon nieuwsgierig of het een defect is en hoe dat defect komt? Waterschade door te reinigen met spons en water is een oorzaak die ik me kan bedenken, maar toch jammer zou zijn... Of als er gewoon ergens kabels loszitten dan zou ik het zonde vinden om de fiets binnen te brengen of op te sturen naar servicecenter van Canyon.
RuudRuud
RuudRuud 19 apr 2016 10:38
Ik heb ooit 1 losse shifter gehad en dat was geen probleem. Ik zal het vanavond eens proberen als ik bijtijds thuis ben.
