Remmen upgraden
Op mijn Giant Defy 2 zitten Tektro TK-R312 remmen (i.c.m. Tiagra groep). Deze worden in reviews niet al te positief beoordeeld en hoewel ik gedacht had daar als relatieve beginner niet veel van te merken heb ik de laatste tijd toch vaak het gevoel dat ik eigenlijk in de beugels moet om fatsoenlijk te kunnen remmen. Nou zal dat deels te maken hebben met het feit dat ik het vergelijk met de schijfremmen van mijn MTB, maar toch zit ik wat rond te kijken of het niet handig is om e.e.a. te upgraden. Nu is mijn vraag waarmee ik het meeste verschil ga merken danwel wat de beste investering is.
Remblokje + houder zijn 1 geheel dus 1 op 1 vervangen door zoiets lijkt de meest voordelige stap: https://www.mantel.com/shimano-ultegra- ... NzdGFydDM5
Of kan ik die beter vervangen door houders waarvan ik de blokjes kan vervangen? Zoiets als dit: https://www.mantel.com/shimano-ultegra- ... NzdGFydDEx
Of maakt de remhoef zelf ook nog een groot verschil?
Remmen zitten voor mijn idee wel aardig dicht op de velg. Ik hoef ook niet veel te knijpen om de blokjes op de velg te krijgen, maar ik moet voor mijn gevoel flink knijpen om ze ook daadwerkelijk wat te laten doen. Zeker als het vochtig is zoals vanmorgen.
tjonge, Je maakt het wel ingewikkeld allemaal. In de titel van het topic verwijs je naar remmen. De tekst gaat in eerste instantie ook nog over remmen maar in het stuk met de vragen gaat het alleen nog om remblokjes.
Zit het probleem - volgens de reviews - in de blokjes of in de remmen?
de remhoef zelf maakt ook een groot verschil.
het voordeel van de houders met vervangbare blokjes is dat je ook andere merken blokjes kan monteren.
en er is behoorlijk verschil tussen die blokjes, zeker wat betreft de werking in natte omstandigheden.
en remblokjes is voor mij een onderdeel waar prijs van ondergeschikt belang is.
ik zou kijken of je ergens ultegra of 105 remhoeven op de kop kan tikken. (via marktplaats) en daar dan verse remblokjes in
Ik volg qua ingewikkeldheid gewoon de lijn van een review die ik las
"Summit that climb, and you’ll likely come across the first negative – the brakes. These basic Tektro calipers will bring you to a stop, but it won’t happen as quickly as a more expensive caliper from Shimano will. It’s not like you’re out of control with these, but swappng in a harder-biting brake pad will certainly add some riding confidence."
Wat is het nou? De remmen (calipers) of de remblokjes (pads)? Of maken andere remblokjes al een heel verschil, maar andere remmen nog meer?
Ik zag idd dat een setje 105 hoeven op MP goed betaalbaar is. Ik lees echter ook her en der dat er weinig verschil in remhoeven zou zitten omdat de basiswerking uiteindelijk toch redelijk basic is. Heb je zelf ervaring met de verschillen tussen verschillende remhoeven?eonderde schreef:ik zou kijken of je ergens ultegra of 105 remhoeven op de kop kan tikken. (via marktplaats) en daar dan verse remblokjes in
Het is niet zo dat andere remmen ineens een veel grotere hefboom hebben. Veel meer remkracht zul je dus niet krijgen met andere remhoeven. Het verschil zal hooguit een klein beetje omdat die nieuwe remhoeven wat stijver zijn en ze zullen wat beter te doseren zijn. Ik denk dat blokjes het meeste verschil maken.
Shimano 5700/6700 staat ook niet bekend om de geweldige remmen. 5800/6800 remmen zouden ook moeten werken en die staan een stuk hoger aangeschreven.
Waar zit hem dat verschil dan in? Heeft die nieuwe serie een ander ontwerp / hefboom?Ernie C. schreef:Shimano 5700/6700 staat ook niet bekend om de geweldige remmen. 5800/6800 remmen zouden ook moeten werken en die staan een stuk hoger aangeschreven.
of de oudere compatible zijn met 28mm, dat weet ik niet, ik denk het wel al zal het wellicht niet zo ruim zijn als de nieuwere remmen.
Als je de blokjes gaat vervangen dan vind ik het altijd het prettigste om de cartridge variant te kopen, een keer afstellen en daarna kan je heel eenvoudig remblokken wisselen zonder opnieuw te hoeven afstellen.
Gelet op de prijs, 2 paar, dan kom je al op een dikke 40 euro uit. Voor 75 euro heb je een set 5800 remmen inclusief die blokken en houders., daar zou ik dan voor kiezen.
