wiel schiet scheef in frame
fietsvriend
Iemand met een technisch brein die een oplossing weet voor mijn probleem? Het achterwiel (Shimano C50 RS80) van mijn stalen racer (oud Diamant frame) schiet deels los. Als ik aanzet in een zwaar verzet of op kracht een korte klim wil doen, schiet het wiel scheef. Aan de kant van de derailleur laat ie los en aan de andere kant klapt de band daardoor tegen het frame (wiel staat dan scheef). Als ik de snelspanner los haal en het wiel recht zet, kan ik zonder problemen verder. Totdat het later weer gebeurt.
Het wiel is in prima staat, net laten reviseren. De groep (Ultegra 10 speed) schakelt prima, niks wijst erop dat het niet zou passen in dit frame. En de lak van de achterpadjes heb ik weg geschuurd, dat was een tip die ik kreeg, zodat het wiel zichzelf vast zou moeten klemmen. Ik heb de snelspanners strakker gezet en losser, maar ook dat helpt niet.
Iemand van jullie enig idee wat er mis zou kunnen zijn?
Michiel
Heb je horizontale patten op dit frame? Bij mijn stalen Gazelle CM met horizontale patten moet ik de snelspanners ook veel strakker zetten dan bij een moderne fiets, om ditzelfde probleem te voorkomen.
(Hetzelfde gold overigens ook bij mijn stalen jonkers, ook met horizontale patten)
fietsvriend
Ja, zitten horizontale patten op. Zal dat het zijn? Gewoon superstrak vastzetten? Ga ik meteen proberen!
Michiel
Doe maar eens. Ben benieuwd.
Ik heb ongeveer het zelfde probleem gehad, echter stond bij mij het wiel standaard scheef. Uiteindelijk het wiel opnieuw laten spannen en nu staat hij weer netjes recht in het frame.
Er zijn geen slechte omstandigheden, alleen slechte excuses.
Heb ik ook last van met mijn stalen frame met horizontale patten als ik de snelspanner niet heel vast zet. En dan gebeurt het bij aanzetten. Ik draai de spanner daarom zover aan, totdat ik het beugeltje nog net naar binnen geduwd krijg. Dan heb ik er geen last meer van. Oude of nieuwe spanners maakte bij mij geen verschil. Als ik ze niet heel vast zet, heb ik er ook met nieuwe last van. Mijn achterpats zijn verchroomd.
Is inderdaad een kwestie van strakker zetten van je spanner in die horizontale patten. Ik heb hetzelfde gehad met mij fixie; daar moet ik het achterwiel ook heel strak in vast zetten.
Heb je trouwens ook van die stelschroefjes in je patten zitten? Die gaan dit volgens mij ook wel een beetje tegen.
Verstuurd vanaf mijn XT1039 met Tapatalk
- H.G. Wells
- H.G. Wells
fietsvriend
Thanks guys, strak zetten van de snelspanner heeft inderdaad geholpen. Vandaag gefietst en op een helling waar het wiel twee keer los is geschoten, dit keer geen centje pijn. Ben alleen benieuwd of ik t wiel nog los krijg.....
@sieper: wat bedoel je precies met een vulstukje?
Michiel
Nou, de patten zijn horizontaal, dus als je de snelspanners nu niet héél strak vastzit schiet je wiel (as) soms bij flink aanzetten naar voren (ik neem aan aan de aandrijfzijde?) als je nu die horizontale, vrije ruimte opvult, kán het wiel (de as) niet meer naar voren schieten en is "gewoon" vast weer vast genoeg? Tis maar een idee hoor, geen idee of dit kan, wenselijk is, of werkt.
Als ik me probeer voor te stellen wat je bedoelt, dan denk ik dat dat niet kan. Als je die horizontale vrije ruimte voor de as opvult, dan kan je wiel er ook niet meer uit. De kant waarheen het wiel losschiet, is namelijk ook de kant waar het wiel heen moet als je het eruit wilt halen.
