Chorus- vs Record shifters
Op een fiets heb ik Chorus shifters en op de andere Record shifters, betreft hier voor 2015 modellen. Het verschil is dat de Chorus zeer soepel schakelt en een beetje rammelt, de schakel levers, als ik over klinkers fiets.
Is het mogelijk om shifters 'strakker' af te stellen?
Of hoort dit verschil er gewoon te zijn?
Albert Einstein
Albert Einstein
Nee, daar is niks aan af te stellen.
Mechaniek is hetzelfde, dus er zou geen verschil moeten zijn, wel is het mogelijk dat er af fabriek niet alltijd dezelfde hoeveelheid vet in komt.
Verder kan er in de loop der jaren een beetje speling op de remhendels komen.
Op de drie sleufjes in de rem handles na zijn ze exact identiek (check de exploded views maar eens)!
baanfiets kopen?
baanfiets kopen?
- monsieurpinot
klapperen is vooral ook handig als je structureel geen bel wilt (zoals ik)chrissiewizzie schreef:Dat klapperen is vaak de schakellepel tegen de remgreep. Dat verschilt soms per shifter. Je kunt eventueel een extra stukje rubber plakken bovenop die er al standaard zit.
Dit gebruik ik idd ipv een bel. Met de Record versie gaat dit niet. Werkt stugger en schakelt standvastiger.monsieurpinot schreef:klapperen is vooral ook handig als je structureel geen bel wilt (zoals ik)chrissiewizzie schreef:Dat klapperen is vaak de schakellepel tegen de remgreep. Dat verschilt soms per shifter. Je kunt eventueel een extra stukje rubber plakken bovenop die er al standaard zit.
Albert Einstein
Albert Einstein
Aha, dus toch een verschilscottpch schreef:Is idd de schakellepel achter de remgreep zoals chris al zei, ik heb hetzelfde met m'n Chorus shifters.
Bij m'n Superrecord shifters geen rammel.
Vind je ook niet dat Record iets strakker schakelt?
Albert Einstein
Albert Einstein
Nee, ik voel hier thuis absoluut geen verschil tussen Chorus en SR. Dat zit puur tussen je oren om die dure (S)Recordgroep goed te praten
Je voelt idd dat de Superrecord iets strakker schakelt tov de Chorus groep.
Ik heb de Chorus groep op een Cervelo S3, met die"vreemde" kabellijn over de stuurnok, waarna de kabels in de bovenbuis verdwijnen.
Dat kan het schakelgevoel ook beïnvloeden, ik voel in ieder geval wel verschil!
Betreft hier om een nieuwe ketting, cassette en kabels voor zowel Chorus en Record.Keezx schreef:Toestand van ketting, cassette en kabels is IMO veel meer bepalend dan de shifters, ook omdat het schakelmechanisme gewoon indentiek is.
Albert Einstein
Albert Einstein
