Verzet 53-39/ 12-25 Luik Bastenaken Luik en Luxemburg
MaSa
MaSa 05 apr 2016 20:26
Hallo,
Ik rijdt momenteel met het volgende verzet voor 53-39 en achter 12-25. Groep is Ultegra di2 met een korte slag achterderailleur, 11 speed.
Enkele vragen:
1. Ik heb een goede conditie maar ben geen klimmer, Is dit verzet geschikt voor LBL en de La Chouffe classic, of moet ik naar een 28t achter?
2. Als ík naar een 28t achter moet, moet dan de kettinglengte aangepast worden of is dit onwaarschijnlijk? M.i. Zal er verder geen afstelling noodzakelijk zijn, is dit juist?
3. "Vroeger" kon je het verzet aanpassen door de laatste 3 tandwielen te vervangen, deze werden dan als 1 blok geleverd. Ik kan deze oplossing nergens meer vinden, of ik zoek niet goed. Wie weet er meer?
Douglas
Gebruikersavatar Douglas 05 apr 2016 20:54
1 Zou ik zeker doen. Zitten een paar kuitenbijters tussen, 39-25 is dan best zwaar. (Persoonlijk gaat mijn voorkeur dan uit naar een compact (50-34) en een 11-28)
2 28 kan zonder aanpassing van de ketting
3 een ultegra heb je al voor 40/50 waarom moeilijk doen? Maar als je graag wilt https://www.derks-wielersport.nl/tandkr ... he-shimano
o'7o
MaSa
MaSa 05 apr 2016 21:06
Voor dat geld kan ik inderdaad beter een andere cassette er bij kopen, deze kan ik zelf vervangen neem ik aan? Ik heb een kettingzweep, ik kan alleen de cassette niet op moment aandraaien. Maar ik neem aan gewoon vast draaien?
Ik heb ook wel eens gehoord van een passetje met Marchissio krans van 30t, althans dit was volgens mijn bikeshop een optie. Dit is m.i. een beetje het idee van een Shimano "blok" met de drie laatste tandwielen.
Iemand ervaring met een dergelijke oplossing? M.i. Kan ik het beste gaan voor een originele Shimano cassette van max 28t achter, eens? Een compact voor is overigens geen optie.
Douglas
Gebruikersavatar Douglas 05 apr 2016 21:20
Cassette is makkelijk zelf te vervangen. Gebruik zelf wel een momentsleutel (ooit aangeschaft voor zomer/winterbanden wissel bij mijn auto). De 40nm voelt voor mij aan als stevig aandraaien. Heel veel kracht is niet nodig. Als je een beetje montagepasta gebruikt kun je het niet snel kapot trekken.
Boven de 28 adviseert shimano om een achter derailleur te nemen met lange kooi. Anders loop je het risico dat je bij een schakelfoutje (53-28) de derailleur in het wiel trekt.
Mijn advies zou zijn blijf bij de 28 of neem een derailleur met lange kooi en pak meteen een 11-32 cassette. Trap je wat rustiger naar boven.
o'7o
tommeke14
tommeke14 05 apr 2016 21:22
Ik fiets ook altijd met een 53-39 crank en heb in de Ardennen/Luxemburg altijd een 27 of 28 achter. De meeste klimmetjes zijn voor mij wel te doen op de 21 of 24, maar er zijn genoeg momenten dat ik heel erg blij ben met een 27 of 28 ;)
MaSa
MaSa 05 apr 2016 21:29
Ik begrijp dat de Marchissio oplossing jullie in ieder geval onbekend is? Een andere cassette ligt dus voor de hand. Nog voorkeuren voor 27 of 28 achter?
senior
senior 05 apr 2016 22:14
MaSa schreef:Ik begrijp dat de Marchissio oplossing jullie in ieder geval onbekend is? Een andere cassette ligt dus voor de hand. Nog voorkeuren voor 27 of 28 achter?
Marchisio gaat inderdaad tot 30t achter. Het lijkt me wel verstandig om dan wel een complete cassette van Marchisio te nemen. Bij bv. Clemenzo Cycling ben je dan €142,00 kwijt voor een 11-speed of €129,00 voor een 10-speed. Schakelen is (in ieder geval bij mijn 10-speed) niet slechter dan een campa cassette.
joopi
joopi 05 apr 2016 23:04
Miche heeft ook een 11-speed cassette met 11-30 voor een wat vriendelijker prijsje. Bevalt mij prima, ik merk geen verschil met Shimano (die geen 11-30 cassette maakt) en doet het prima met een kort kooi.
https://www.bike24.de/1.php?content=8;p ... c[10]=2699
MaSa
MaSa 05 apr 2016 23:18
Misschien begrijp ik het verkeerd maar is het niet veel verstandiger om maximaal 28t te kiezen, en daarmee eigenlijk voor Shimano. Wellicht gaat het bijna altijd goed maar ik wil geen ketting tussen het wiel .......
Verder begrijp ik dat met een 28t en een 39 voorblad het zou moeten kunnen in de ardennen...
Douglas
Gebruikersavatar Douglas 06 apr 2016 05:52
MaSa schreef: Verder begrijp ik dat met een 28t en een 39 voorblad het zou moeten kunnen in de ardennen...
Dit ligt echt aan je persoonlijke kwaliteiten. Persoonlijk heb ik echt een 34-28 nodig om de Redoute(onderdeel LBL) op te komen. Met een zwaarder verzet red ik het niet. Ik heb een redelijke conditie voor een recreant (ter vergelijk ik rijd 150km met gemiddelde boven de 30km, alleen) en ben geen goede klimmer. Maar er zullen forumleden zijn die aan zullen geven dat ze La Redoute opvliegen met 39-25.
Ook persnlijk: ik rijd liever met een compact en lange kooi plus een grote cassette (11-32) zodat ik de heuveltjes op kan peddelen dan dat ik met een te groot verzet moet harken om boven te komen. Of erger! Af moet stappen. Liever een paar kransjes over dan 1 te kort!
o'7o
53x11
Gebruikersavatar 53x11 06 apr 2016 07:25
Als dit een eenmalig evenement is, dan zou ik het gewoon proberen met je huidige verzet, voor de langere termijn kun je met een compact veel meer kanten op.
Overigens heb ik zelf met dit verzet (kan ook 39*26 geweest zijn) ook weleens LBL gereden en ben veel van de bekende klimmen in Frankrijk ook gewoon bovengekomen. Ging allemaal prima, toch rij ik nu met een compact: net iets prettiger!
baanfiets kopen?
MaSa
MaSa 06 apr 2016 09:10
53x11 schreef:Als dit een eenmalig evenement is, dan zou ik het gewoon proberen met je huidige verzet, voor de langere termijn kun je met een compact veel meer kanten op.
Ik begrijp dat iedereen een verzet anders ervaart en dat je hier eindeloze discussies over kunt voeren. Ik zit nog een beetje met de volgende keuze:
of een Shimano Ultegra cassette 11-28
of de Marchissio oplossing. Hierbij worden de laatste tandwielen van de huidige Ultegra cassette vervangen door Marchissio kransjes met als maximum 30t. Mijn LBS heeft mij dit alternatief geboden.
Ik vraag mij af wat te doen, Shimano schrijft een maximum van 28t voor, ik wil geen oplossing waarbij het mogelijk is dat de ketting er af loopt. Het mooie van de Marchissio oplossing is wel dat je 2 tandjes extra hebt.
nb. Ik ben overigens niet van plan een complete Marchissio cassette te kopen, dit vindt ik te veel geld voor die 2 dagen.
