Advies van kenners gezocht voor racefiets onder €400
RollovanWijk
RollovanWijk 30 mar 2016 07:20
Ik ben opzoek naar een racefiets voor onder de €400. Ik wil hier dagelijks 25 kilometer mee fietsen. Ik weet dat het moeilijk is om voor die prijs een goede nieuwe racefiets te vinden. Ik heb zelf alleen niet erg veel verstand van fietsen en vraag mij dus af wat een goede optie zou zijn. Ik ben 16 jaar oud en ben 1.83 meter. Wat is dus een goede racefiets voor €400? (Nieuw of tweedehands)
Rollo van Wijk
Laatst gewijzigd door RollovanWijk op 30 mar 2016 15:31, 1 keer totaal gewijzigd.
Gebruikersavatar Ernie C. 30 mar 2016 07:41
Sowieso tweedehands.Kun je je budget oprekken naar 600 euro dan kun je nog wel iets vinden met Shimano Sora alles daaronder is echt rommel en zeker voor dagelijks gebruik op termijn een grotere kostenpost.
kilometervreter
kilometervreter 30 mar 2016 08:46
Wat een flauwekul. Voor 400 euro kun je best iets vinden. Tweedehands fietsen genoeg op marktplaats. Voor de meeste fietsen wordt echter de hoofdprijs gevraagd dus goed opletten.
Waar je op moet letten:
- De maat. Ik zou zeggen een bovenbuis van 56cm. Om dit te begrijpen zul je wel de geometrie tabel van de specifieke fiets erbij moeten pakken. Houdt er rekening mee dat je misschien binnenkort een grotere fiets nodig hebt. Verder kun je waarschijnlijk zonder problemen een diepe zit hebben.
- Materiaal. Ga voor een aluminium fiets.
- Wielen. Zijn deze recht en hebben de spaken gelijke spanning. Dat kun je horen door er aan te trekken.
- Welke onderdelen zijn aan vervanging toe. Moeten banden, tandwielen, ketting en/of kabels vervangen worden. Een paas nieuwe banden kost je minimaal 30 euro een ketting 15 en dan moet je het zelf kunnen vervangen. Deze gaan bovendien beide tussen de 3000 en 5000km mee dus reken er op dat je dat sowieso kwijt bent.
- Wat voor een onderdelengroep zit er op de fiets. Probeer iets te vinden met shimano 105 10-speed.
- Merk. Ga voor een taiwanees of een duitser. Lees Merida, Giant, of Focus, Canyon en Cube.
Als ik op marktplaats zoek op 105 vind ik er zo een aantal van rond de 400 die aan de bovenstaande criteria voldoen. Zoek er eentje bij jou in de buurt en neem iemand met kennis van zaken mee. (Probeer eerst een beetje te pingelen). Als er bij bezichtiging nog meer zaken naar boven komen of je twijfelt gewoon niet doen. Met Marktplaats moet je geduld hebben. Je kunt datgene wat je uitzoekt ook hier voorleggen.
Supergrover
Gebruikersavatar Supergrover 30 mar 2016 08:47
je kan ook hier op het forum rondsnuffelen.
is dit niks voor je?
http://www.fiets.nl/forum/viewtopic.php?f=15&t=78374
lijkt me best een fraaie fiets en ditto afmontage.....
"nat hout brandt niet!! "
Bianchi via Nirone 7
gene
gene 30 mar 2016 09:59
Je kent heel weinig van fietsen? Als je een 2 de hands fiets wil kopen zou je iemand (die alles van fietsen afweet) moeten meenemen. Kans is anders heel groot dat je een miskoop doet.
Gebruikersavatar Ernie C. 30 mar 2016 10:11
kilometervreter schreef:Wat een flauwekul. Voor 400 euro kun je best iets vinden. Tweedehands fietsen genoeg op marktplaats. Voor de meeste fietsen wordt echter de hoofdprijs gevraagd dus goed opletten.
Ik bedoel dan natuurlijk als je voor nieuw wilt gaan ;) .
Ik heb regelmatig hele leuke fietsen voor 150-200 euro gevonden op Marktplaats dus met 400 euro moet dat zeker lukken.
kilometervreter
kilometervreter 30 mar 2016 11:40
Ah. Ik dacht al. Nieuw voor 400 euro moet je inderdaad met een grote boog omheen lopen. Genoeg mensen die een kwaliteits instapper kopen en vervolgens na een jaartje of twee besluiten dat ofwel het niks is ofwel een upgrade noodzakelijk is.
150-200 euro dat zijn wel meestal fietsen waar je een beetje handig voor moet zijn. Koop er twee van 200 euro en maak daar een van. Verkoop vervolgens wat er over blijft weer op marktplaats. Van wat dat oplevert koop je nieuw wat er nog ontbreekt.
Supergrover
Gebruikersavatar Supergrover 30 mar 2016 11:48
kilometervreter schreef: 150-200 euro dat zijn wel meestal fietsen waar je een beetje handig voor moet zijn. Koop er twee van 200 euro en maak daar een van. Verkoop vervolgens wat er over blijft weer op marktplaats. Van wat dat oplevert koop je nieuw wat er nog ontbreekt.
moet ie wel een beetje kunnen sleutelen...
"Ik heb zelf alleen niet erg veel verstand van fietsen"
wel goeie tip trouwens :winkthumb:
Gebruikersavatar Ernie C. 30 mar 2016 12:06
Ik heb het echt over fietsen die nog zeker een seizoen te gebruiken zijn zonder extra onderhoud. Maar je moet natuurlijk wel weten wat je koopt en je moet er geen lange afstanden voor moeten rijden. Gewoon weglopen als het niks is.
Als je tweedehands gaat kopen zou ik beginnen om een chain checker te kopen:
Koop hem bij een fietsenmaker en vraag hem om even te laten zien hoe het moet.
Is de ketting te ver uitgerekt van de fiets die je gaat bekijken gaat er zeker 100 euro van de prijs af of gaat de deal niet door.
DeletedUser02
DeletedUser02 30 mar 2016 12:38
+1 voor dat tooltje (kost +/-7 euro en kun je voor alle fietsen de rest van je leven gebruiken)
Binnen een seconde kun je zien of de ketting (en indirect cassette/kettingbladen) versleten zijn. Als er meer dan 1.0% weet je eigenlijk dat de cassette en kettingbladen vervangen dienen te worden en ben je zo'n 50€ aan onderdelen en 25€ aan gereedschap nodig. Zoals Ernie al zegt, dan moet er 100 euro van de prijs af of de deal gaat niet door.
Slowracer
Gebruikersavatar Slowracer 30 mar 2016 13:04
Indien je in de buurt van Lansingerland woont heb ik nog wel een Gazelle V6 (59 cm maat volgens Gazelle, ben zelf 1.81 m) uit 2008 staan. Op eerste dealerbeurt na altijd onderhouden bij Tom Schouten en Van Herwerden. Staat inmiddels al een tijdje stil wegens gebruik andere rijwielen.
Time is on my site.
RollovanWijk
RollovanWijk 30 mar 2016 15:28
Wow! Heel erg bedankt voor de reacties! Ik was vergeten te zeggen dat ik in Amsterdam woon. Aan deze info heb ik veel! Ik zal eens rond kijken op marktplaats. Supergrove bedankt voor de tip hier zal ik ook even naar kijken!
