Onderste balhoofdlager defect. Losse lager of nieuwe set?
Infinito GB
Gebruikersavatar Infinito GB 23 mar 2016 00:19
Na een grondige after-winter schoonmaakbeurt van mijn Bianchi kwam ik tot de ontdekking dat het korrelige gevoel in mijn balhoofd geen zand was maar een kapot onderste balhoofdlager. In de fiets zit een FSA Orbit C-40 headset systeem. Deze set kost nieuw minimaal €52.
Nu is mijn vraag of iemand toevallig ervaring heeft met losse lagers vervangen, en waar deze te krijgen zijn?
Ook in het achterwiel (Fulcrum racing 7 2015) zijn de lagers nu al gesmurft. Zowel de lagers in de naaf als in de body lopen korrelig. De lagers in de naaf zijn volgens mij redelijk simpel te vervangen. Ik vraag mij echter af of die in de body ook makkelijk te vervangen zijn, of dat je een nieuwe body moet plaatsen?
En als ze te vervangen zijn, weet iemand dan ook toevallig de artikelcodes, of waar deze te vinden zijn?
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 23 mar 2016 01:22
Zijn die lagers cartridge in het balhoofd? Dus een geheel, geen kogelring in vet? Zijn los te vervangen, wel flink met extra vet vullen, houdt de smurrie buiten. Meeste lagers komen van TH. Je moet het nummer weten (staat er op) en dan zijn ze op heel veel plaatsen te bestellen. Typ het nummer bij Google in. Destijds bij Bike2build gekocht. Twee losse lagers zijn soms duurder dan een complete nieuwe aheadset. Kan verschillen.
Infinito GB
Gebruikersavatar Infinito GB 23 mar 2016 02:42
Dank alvast. Heb inmiddels alle technische bladen van zowel de headset als de wielen gedownload.
Voor de onderste balhoofdlager heb ik al een vervanger gevonden bij Mantel en Bakkerracingproducts. Ook zou ik een complete set kunnen bestellen bij bv. Bike24.com
Voor de wielen kun je wel heel makkelijk de fulcrum lagers bestellen voor de naaf, maar voor de body wordt het al wat lastiger. Ik heb wel de productnummers van Fulcrum zelf, maar deze nummers corresponderen natuurlijk niet met de typecodering die doorgaans door de grote fabrikanten gebruikt wordt.
Ik zou het liefst de lagers vervangen door bv. SKF lagers of gelijkwaardig. Ik vind dat de Fulcrum lagers wel snel af zijn. Heb er maar een jaartje op gereden, wel in winterse omstandigheden, maar toch.
Gebruikersavatar havana 23 mar 2016 06:56
Onderste lager overmatig insmeren met marine grease. Tip kreeg ik laatst van Sharkman. Spul is voor een paar euro te bestellen via oliehandel.nl.
53x11
Gebruikersavatar 53x11 23 mar 2016 07:46
Wat doet daar spul beter dan gewoon (overdadig) lagervet?
@TS: vervangen van het onderste lager (industrie, 1.5", Cannondale) kostte me laatst een tientje.
baanfiets kopen?
Gebruikersavatar havana 23 mar 2016 07:49
Is zeer goed bestand tegen water. Mocht je in de buurt wonen van Groningen, kan men het hier gratis af komen halen. Voor 5 euro krijg je namelijk een heel patroon (net zo groot als wat je in een kitpistool stopt), dus ik heb genoeg.
Waar heb je trouwens die lager vandaan gehaald voor een tientje? Bij mijn Supersix moest ik een compleet nieuw balhoofd kopen à 96 euro :dislike:
Infinito GB
Gebruikersavatar Infinito GB 23 mar 2016 08:38
Dank voor de tip. Was idd al van plan om balhoofdlagers in voldoende vet te verpakken bij vernieuwing. Vind wel dat ze snel stuk gaan. Heb een winter op de fiets gereden vanaf oktober ongeveer. Steeds na elke rit de fiets gewassen met lauwwarm water met beetje autoshampoo. Kennelijk dringt de pekel toch wel gauw in de lagers.
Theo V
Gebruikersavatar Theo V 23 mar 2016 09:07
Ik heb zelf goede ervaringen met Verdoes uit Den Helder vwb het kopen van balhoofdlagers.
En over het algemeen is hij niet duur.
Ik weet niet of de wiellagers hetzelfde zijn als mijn fulcrumsetje uit 2010 maar anders zitten er de navolgende lagers in;
Naaf: 6001 2RS
Body: 6901 2RS
Maar zeker weten doe jet het pas als je de lagers eruit hebt gehaald.
53x11
Gebruikersavatar 53x11 23 mar 2016 09:08
@Havana: bikeplanet in Haarlem. Fijne zaak, tevens Cannondale dealer
baanfiets kopen?
RuudRuud
RuudRuud 23 mar 2016 10:37
G.B. Lux Dream schreef:Dank voor de tip. Was idd al van plan om balhoofdlagers in voldoende vet te verpakken bij vernieuwing. Vind wel dat ze snel stuk gaan. Heb een winter op de fiets gereden vanaf oktober ongeveer. Steeds na elke rit de fiets gewassen met lauwwarm water met beetje autoshampoo. Kennelijk dringt de pekel toch wel gauw in de lagers.
Tip voor de volgende winter / pekelwasbeurt. Koud water! Met lauw / warm water wordt pekel nog agressiever.
Ik heb laatst alleen het onderste lager vervangen (industrielager, kwam er in 3 delen uit (twee seizoenen op gefietst (4000 km totaal, geen regen :/ en winterse omstandigheden....)). Lagers heb ik eigenlijk altijd op voorraad. Kosten niet gek veel (geen havana-prijzen iig) en je kunt er maar om verlegen zitten :)
Gebruikersavatar havana 23 mar 2016 11:04
Als het standaardmaten zijn kost het geen deuk. Maar die lager die ik nodig had is helaas geen standaardmaat.
Ook mijn lager kwam er in twee delen af trouwens. De lagerschaal zat zelfs zo vastgeroest dat ik 'm met een Dremel moest doorslijpen..
Keezx
Keezx 23 mar 2016 11:14
Ik gebruik nimmer water bij het schoonmaken van fietsen en dat betaalt uit:
2 Fietsen met simpel goedkoop FSA balhoofd en na ruim 3 jaar nog 0 problemen.
Overigens denk ik niet dat FSA zelf de lagers maakt, die komen van enkele gespecialiseerde fabrikanten die zo ongeveer de hele fietswereld bedienen.
Iemand klachten over lagers? Weg met die waterspuit.
