Buitenbanden en TPI
djatwork69
Ben net overgeschakeld van 23mm naar 25mm, wel enkel mijn achterband. Naar het schijnt zou het vooraan beter zijn om 23 te steken als je veel afdaalt.
Ik heb deze geplaatst:
https://www.specialized.com/be/nl/compo ... pro/105840
Ze beweren snelle banden te zijn met 120TPI.
Iemand bevindingen met deze banden en het overschakelen naar 25mm?
- MarkVeenstra
Nou, ik vind het wel een knap staaltje lulverhaal wat erbij geschreven staat.
"Net zo snel als een wedstrijdband, maar comfortabeler en lekbestendiger"... Nou dan zouden alle wedstrijdbanden toch zo gemaakt worden of niet?
En profiel op de zijkantjes --> i.e. minder rubber dus minder contactoppervlak. Om zo meer grip te hebben in de bochten?? Daarom rijden motorcoureurs zeker altijd met een geheel gladde band op het circuit....
vwb je vraag. je hebt bredere banden, gooi er iets minder lucht in dan je gewend bent (1 bar minder oid.., ben zelf niet zo thuis in TPI's).
djatwork69
hier toch een pluim voor de banden, is een artikel over de Specialized Roubaix:
" De DT Swiss 3.0 wielen zijn top: niet licht, maar onverwoestbaar
en met superlagers! Ook de banden verdienen een pluim. naar eigen inzicht banden met een 23 mm loopvlak op een 25 mm ballon."
Volgens mijn FM ook de beste banden op de markt en uit een griptest op nat wegdek, komen ze bijna als de beste uit.
Volgens de test van fiets zijn het redelijke banden maar er zijn zeker betere. Grip is aardig maar doorprikken en rolweerstand maar matig.
http://www.conti.nl/wp-content/uploads/ ... t_crop.pdf
o'7o
djatwork69
Das allemaal relatief uiteraard, in de test staat ook dat de rolweerstand tussen de slechste en de beste band een voordeel oplevert gelijk aan een stijgingspercentage van 0.27%, dit is dus verwaarloosbaar, als je band al niet perfect is opgepompt is het al een ander restultaat, heel relatief dus.Douglas schreef:Volgens de test van fiets zijn het redelijke banden maar er zijn zeker betere. Grip is aardig maar doorprikken en rolweerstand maar matig.
En doorprikbaarheid, als je in een nagel rijdt, zal elke band wel stuk zijn.
Ik heb hem bij mijn FM gekocht, dit is een zeer gerespecteerde zaak met enorm veel klanten, ze verkopen die banden als zoete broodjes omdat de renners er super content van zijn, dit zegt voor mij meer dan een 'testje'.
djatwork69
Ik heb het zowat gehad met die testen en 'het beste van het beste', we vergeten dat we geen profs zijn waar het op honderste van seconden aankomt.
Als een prof met een betere en duurdere band rijdt, is het omdat hij hiermee 0.2 seconden kan winnen in de sprint of tijdrit of...dit ten nadele van het comfort en ze rijden er sneller lek mee, dit is toch niet wat wij niet willen?
Het frappante is dat profs slechts kunnen kiezen uit één merk en wij wielertoeristen uit alle merken.
- MarkVeenstra
het frapante is dat in de startpost gevraagd wordt naar bevindingen met deze band in 25mm.
En dat TS vervolgens de banden de hemel in prijst, en elke reactie 1 of 2 maal "weerlegt". En vervolgens wel klaar is met tests tussen banden die gedaan zijn.
Dan zou t ook nog gaan over goed opgepompt op 120 TPI ..., maar kom aan zeg, hoe hard een band moet hangt toch in alle gevallen, voor alle banden, af van rijdersgewicht en ondergrond.
- MarkVeenstra
Ah excuus.., was in de war met PSI (als tegenhanger van de Bar).,. my bad.
djatwork69
Begrijpend lezen is duidelijk niet aan jou besteed. Ik vergelijk gewoon de tests met de praktijk, jij kent enkel naar cijfertjes en wat ze in windtunnels hebben gemeten, ik bekijk het op beide manieren.MarkVeenstra schreef:het frapante is dat in de startpost gevraagd wordt naar bevindingen met deze band in 25mm.
Ben er ondertussen een rit mee gaan doen en zoveel verschil merk ik niet, mijn gevoel en ervaring zegt dan toch nog het meest, nee?
En heb ik gezegd hoe een band moet opgepompt zijn, nee toch? Ik stel enkel vast da tests maar op 1 manier de werkelijkheid weerspiegelen, een bepaalde druk op een bepaalde ondergrond. Ik weerleg dit door te zeggen (zoals jij ook zegt) dat alles verandert als de situatie verandert.
Banden in het hogere segment valt in de praktijk helemaal niets met elkaar te vergelijken qua rijeigenschappen, want die liggen gewoon veel te dicht bij elkaar. Verschil dat je denkt te voelen tussen de top band van merk a en merk b zit gewoon tussen de oren.
Specialized heeft sinds vorig jaar (of loop ik al weer achter?) prima banden in het assortiment. De licht lopende S-Works exemplaren slijten echter wel erg hard, maar dat is bij iedere band van zacht rubber zo. De Pro Turbo is voor de meeste een beter compromis omdat die een stuk duurzamer is en ook daar kan je Nederlands kampioen mee worden in de regen.
