Bora naaf stellen
M'n Bora achterwiel heeft wat speling. Het schijnt dat je dit er eenvoudig uit kunt draaien. Maar hoe? Op het achterwiel zit een ring, met een inbus (zie rechter foto). Hoe moet ik dit precies stellen? Graag een idiot-proof handleiding, ik heb namelijk 0,0 ervaring met cup-and-cone naven.
Imbusje los, dan kun je met de hand die ring verdraaien. Gewoon zelfde als een moer op een bout. Speling eruit en klaar ben je.
Niet vergeten die imbus weer vast te draaien
Klinkt nogal simpel. Nog letten op hoeveelheid vet enzo?
NB, met aangetrokken snelspanner afstellen.....
Vet hoef je het eerste jaar niet naar te kijken bij Campagnolo , tenzij er langdurig in de regen is gereden, dan kan even checken geen kwaad.
Ok, dus het wiel in de vork laten zitten dus. Ik neem aan dat je de snelspanner niet overdreven strak moet zetten...
Ik heb er één keer een ritje in de regen mee gemaakt om te zien hoe de velgen remden in de regen.
Alle campa wielen die zo'n kapje hebben werken idd hetzelfde.
Snelspanner normaal vast, niet gek doen.
Persoonlijk zou ik wel een likje vet doen. Niet zozeer voor het lager, maar meer als extra bescherming voor het buiten houden van vocht en vuil. Alleen dat kapje en waarschijnlijk een afdichtrubbertje vind ik zelf niet de meest afdoende bescherming.
insta #gravelgremmen
Zo te zien gaat het hier om de Bora Ultra's, dus met ceramische (CULT) lagers. Die hebben juist helemaal geen vet nodig, alleen een klein druppeltje minerale olie. Vet doet juist de eigenschappen waarmee die CULT lagers zich onderscheiden, de lagere wrijving, teniet. Ik weet het, het druist in tegen wat je gewend bent te doen, en ik had zelf ook de neiging er wat vet tussen te stoppen, maar op verschillende fora, en op de site van Campagnolo zelf, wordt dit afgeraden. En ik moet zeggen, die van mij rollen nog prima, zonder vet, ook na diverse regenritjes.
Do I look like a guy with a plan ??
