Campa Voorderailleur afstellen ( 3 klikjes )
Ik ben al een aantal dagen aan het hannesen om dit goed schakelend te krijgen. Gisteren dacht ik dat ik het voor elkaar had maar helaas...
Volgens de instructies van Campa moet de voor voorderailleur 3 klikjes hebben. Als ik dit wil bereiken dan moet de kabel behoorlijk strak aangetrokken worden met o.a. behulp van de "cable adjuster"
Als ik dit doe om 3 klikjes te krijgen dan gaat de ketting tegen de binnenkant van de kooi aan dit ivm de spanning van de kabel.
Wanneer ik het zo instel met 4 klikjes dan krijg ik het wel voor elkaar alleen schakelt dit niet prettig ivm met de lange reach.
Zie filmpje hoe het moet https://www.youtube.com/watch?v=St3whaq-pmA
Wie heeft hier ook ervaring mee?
Laatst gewijzigd door Einstein op 17 mei 2016 07:58, 3 keer totaal gewijzigd.
Albert Einstein
Albert Einstein
Volgens mij maakt het niet uit welk crankset wordt gebruikt.nijkie schreef:Afstand tussen de kettingbladen anders tussen campa en sram?
Ik ben benieuwd of hier forumleden zijn die het het voor elkaar krijgen om 3 klikjes te krijgen met de afstelling.
Albert Einstein
Albert Einstein
- thestudent
Tja euh. Drie klikjes met rotor Qrings hier
. Kan er ook niets aan doen. Maar van klein naar groot groot schakelen is altijd wel lastig. Controleer goed hoe de kabel in de schroef hangt. En zorg ervoor dat de hoogte van de derailleur goed is. Zo minimaal mogelijk afstand tussen de derailleur en het grote blad.
Staat me iets van bij dat bij sommige uitgaven de VD met 4 klikjes ging en bij andere jaartallen juist weer met 3...
Maar das iets van n klok en een klepel. Heb daar zelf ook eens naar gezocht toen ik 2jr terug nog met campa reed.
Anima Sana In Corpore Sano.
Volgens onderstaande instructies moet je uitkomen met 3 klikken. Maar wat ik ook doe ik krijg het niet voor elkaar. Alleen met 4 klikjes kom ik uit.
http://www.campagnolo.com/media/files/0 ... _02_15.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=St3whaq ... be&t=1m54s
Albert Einstein
Albert Einstein
Even gezocht, kom veel documentatie tegen waar men over 4 klikjes praat. Wellicht goed om t jaar van je groep te vermelden?
Mijn eerste actie zou dan zijn om in de officiële handleiding van de VD op de campa site te kijken. Oh...dat heb je al gedaan lees ik
Dan de kabelspanning, maar als je die te hoog zet komt de kooi tegen de ketting.
Derailleur wat omhoog/omlaag? Staat ie parallel aan de kettingbladen?
Kan me voorstellen dat het irritant is als het niet werkt. Heeft het wel ooit naar behoren gewerkt?
Laatst gewijzigd door danoontje op 19 mar 2016 14:52, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik weet echt niet van welk jaar de groep is, alleen dat het om speed 11 gaat.danoontje schreef:Even gezocht, kom veel documentatie tegen waar men over 4 klikjes praat. Wellicht goed om t jaar van je groep te vermelden?
Volgens mij is dit deze
Laatst gewijzigd door Einstein op 19 mar 2016 15:11, 1 keer totaal gewijzigd.
Albert Einstein
Albert Einstein
zover ik het begrijp heeft de VD 2009-2014 3 klikkendanoontje schreef:Campagnolo 11 front derailleur shift problem, ingeven in Google icm roadbikereview.
Staat een heel draadje op, krijg de link niet gekopieerd.
Albert Einstein
Albert Einstein
bij mij gaat het met drie klikken. 2012 chorus. overigens voorkom je met de aanslagschroefje op de derailleur het aanlopen van de ketting. dat is dus in ieder geval al niet goed afgesteld. op het binnenblad geschakeld is de kabel dus (bijna) spanningsloos. verder is het belangrijk dat de kooi perfect parallel staat met het buitenste ketting blad. dat is best wel lastig te zien. en dat er max 1,5 tot 2 mm zit tussen de bovenkant van de tanden en de kooi. en natuurlijk moet de buitenkabel netjes zijn afgeknipt en netjes zijn gemonteerd aan beide kanten. dus goed in de ergolever. soms blijft dat net een beetje hangen. en goede binnen en buiten kabels gebruiken.
Gisteren toch weer een aantal pogingen geprobeerd om de VD proper te krijgen.eonderde schreef:bij mij gaat het met drie klikken. 2012 chorus. overigens voorkom je met de aanslagschroefje op de derailleur het aanlopen van de ketting. dat is dus in ieder geval al niet goed afgesteld. op het binnenblad geschakeld is de kabel dus (bijna) spanningsloos. verder is het belangrijk dat de kooi perfect parallel staat met het buitenste ketting blad. dat is best wel lastig te zien. en dat er max 1,5 tot 2 mm zit tussen de bovenkant van de tanden en de kooi. en natuurlijk moet de buitenkabel netjes zijn afgeknipt en netjes zijn gemonteerd aan beide kanten. dus goed in de ergolever. soms blijft dat net een beetje hangen. en goede binnen en buiten kabels gebruiken.
Wanneer ik de kabel los maak dan stel ik de kooi zo af dat de ketting + 0.5 tot 1 mm langs de kooi staat.
De VD staat paralel boven het kettingblad.
De kabel trek ik strak en met de kabel adjuster span ik de kabel zo dat de VD met 3 klikjes op het buitenblad komt. Dit werkt dan goed.
Nu komt het probleem. Wanneer de VD met 3 klikjes staat afgeschakeld dan gaat de ketting in positie klein kettingblad - groot kransje tegen de binnenkant van de kooi aan.
Wanneer ik de kabel iets losser maak dan schakelt de VD met 4 klikjes.
Wie kan mij een technisch advies geven?
Albert Einstein
Albert Einstein
