Buitenbanden passen niet om velg.
Polleke_1974
Polleke_1974 13 mar 2016 10:28
Ik heb een handgebouwd voorwiel staan hier met een carbonvelg met alu remrand (velgbed is dus ook aluminium)
Dit wiel heeft het probleem dat de buitenband nauwelijks om de velg heen te leggen is. Met twee man hebben we het de vorige keer met pijn en moeite voor elkaar gekregen. Nu moet de buitenband weer vervangen worden en zit ik met hetzelfde probleem.
De oorzaak is dat het velgbed minder diep is dan van mijn andere wielen waarbij de buitenband gemakkelijk om de velg heen gaat.
Ik heb intussen verschillen merken en type banden geprobeerd, maar allen geven het zelfde probleem.
Nu vroeg ik me af of hier misschien een oplossing voor is.
Zijn er bijvoorbeeld bepaalde merken en type banden die wat ruimer zijn, of zou een oplossing kunnen zijn om het wiel naar een wielbouwer te brengen en de velg uit te laten frezen ?
Iemand enig idee hoe dit het makkelijkst is op te lossen ? Het wiel weggooien vind ik nogal zonde eerlijk gezegd.
Zwasja
Zwasja 13 mar 2016 10:45
Ook geprobeerd met zeepwater?
Polleke_1974
Polleke_1974 13 mar 2016 10:48
Zwasja schreef:Ook geprobeerd met zeepwater?
ja, ook dat geprobeerd.
Het voordeel is dat de band wat beter glijdt. Maar het nadeel is dat je minder grip hebt.
En aangezien er extreem veel kracht nodig is, werkt dat in dit geval niet lekker.
Maar bedankt voor het meedenken in ieder geval
EmPeHa
Gebruikersavatar EmPeHa 13 mar 2016 10:50
Zou een bandenknecht geen oplossing zijn? Of heb je dat al geprobeerd?
Polleke_1974
Polleke_1974 13 mar 2016 10:53
EmPeHa schreef:Zou een bandenknecht geen oplossing zijn? Of heb je dat al geprobeerd?
Je bedoelt een bandenlichter ?
Dat heb ik geprobeerd.
Maar ik kan geen aluinium lichters gebruiken, want dan beschadig ik de velg. En kunstof lichters beginnen te buigen, dus ben bang dat die breken.
Of bedoel je iets anders en is er een tooltje wat sterk genoeg is en de velg niet beschadigt ?
Misschien heb je daar dan een link van ?
EmPeHa
Gebruikersavatar EmPeHa 13 mar 2016 11:01
Polleke_1974
Polleke_1974 13 mar 2016 11:23
Hey, zo'n ding kende ik nog niet.
Bedankt, ik ga het proberen !
vincent75
Gebruikersavatar vincent75 13 mar 2016 11:55
Band in warm water leggen, wordt ie iets soepeler van. Kan je net helpen.
colnagofreak
colnagofreak 13 mar 2016 12:29
Ik weet niet of je nog een andere set velgen heb, anders nieuwe banden eerst daarop monteren en oppompen op maximale druk. Een dag of 2 laten staan, dan zijn ze wat opgerekt.
Nee_Nee
Nee_Nee 13 mar 2016 13:04
De band zo diep mogelijk in het velgbed leggen bij het omleggen. Als het dan nog niet gaat een dunner velglint proberen. Wat voor velglint gebruik je nu?
Eventueel als noodmaatregel de föhn proberen. Als de boel wat warmer is, wordt het ook soepeler en buigzamer.
paul1
Gebruikersavatar paul1 13 mar 2016 13:43
Heb ook zo'n bandenknecht voor thuis. Probleem is echter, indien je tijdens rit plat rijdt zal zelfde band er weer af en op moeten. Daar sta je dan in the middle of nowhere!!
Poos geleden setje nieuwe wielen gekocht. Geen enkele band was hierop handmatig te monteren. Al deze banden passen makkelijk op andere velgen. Deze wielset was ook geschikt voor tubeless. Volgens mij zit hier het probleem. Velgbed is volgens mij anders als voor gewone (vouw) banden. Set teruggebracht en andere genomen.
EmPeHa
Gebruikersavatar EmPeHa 13 mar 2016 14:09
Zo eentje (klik) moet je toch wel mee kunnen nemen. Ik meende wel eens positieve berichten hier over te hebben gelezen. Heb er zelf nog geen ervaring mee.
