wie geeft raad?
Geske
Geske 10 mar 2016 11:53
Dag allemaal,
Sinds gisteren lid geworden en de ganse nacht het forum afgelezen!
Heb een vraag.
Ik wens mij een nieuwe Cannondale aan te kopen om mijn huidige CAAD9, maat 56 te vervangen. Ik ga voor de Canondale synapse met ultegra afmontage.
Hier mijn vraag: welke maat heb ik nodig?
Ben 179cm groot en heb een BBL van 85cm. volgens 'specialisten heb ik dus 'korte' benen voor mijn romplengte. mijn huidige zadelpunt-hart vh stuur afstand is 56 cm( en ik lig dus eigenlijk te diep, volgens mijn opmeting)
Volgens diezelfde opmeting moet ik een zadelpunt-hart vh stuur afstand van 54 cm hebben en is mijn zithoogte 74cm, terugstand zadel is 6cm en hoogte verschil zadel-stuur is 6 cm. Zij (een gerenomeerde Cannondale Zaak)stellen mij uiteindelijk de 54 voor en wel omdat bij de maat 56 het balhoofd te hoog is daar ik anders niet aan 6cm hoogteverschil met mijn zadel kom.Toch denk ik nog steeds aan die maat 56 omdat ik reeds een CAAD9 in die maat had.
ik weet het niet meer zo goed. zelf wil ik voor de 54 gaan, maar heb toch mijn twijfels want uiteindelijk is de maat 54 toch wel 2 cm korter dan 56.
Tenslotte kan mij iemand eens uitleggen wat een goede reach en stack is voor mijn lichaamsbouw?
met vriendelijke groet,
Geske
JoostG
JoostG 10 mar 2016 12:21
Wat is de reden dat je kijkt naar een Synapse in plaats van SuperSix? De Synapse is de comfort/endurance racer van Cannondale, en gericht op een relaxere zit. Jouw Caad komt qua geometrie overeen met de SuperSix, en kent een meer sportievere zit.
Als je altijd lekker hebt gefietst op je Caad, zou je dan moeten gaan voor een frame met een andere geometrie?
insta #gravelgremmen
loos
Gebruikersavatar loos 10 mar 2016 12:47
Heel simpel, als je korte benen hebt moet je een sportief frame hebben met een kort balhoofd. Ik ben het dus met JoostG eens. Als je comfort wilt, moet je andere banden kiezen (breder, zachter).
gene
gene 10 mar 2016 15:14
Comfort op de fiets heeft 2 betekenissen die je niet moet verwarren : 1. comfortgeometrie en anderzijds het frame, wielen, banden enz die de trillingen goed of minder goed filteren.
85 cm BBL bij 179 cm tot lengte vind ik geen korte benen maar eerder normale lichaamsverhoudingen. Dus wil je echt kort en recht zitten moet je een endurance frame kiezen, anders ben je beter af met een doorsnee racegeometrie.
Zit je goed op je huidige fiets? Welke stack en reach heeft deze?
monsieurpinot
Gebruikersavatar monsieurpinot 10 mar 2016 21:04
volgens mij valt dat korte benen wel mee bij 179/85 hoor
edit: lees nu post van gene hiervoor die dit al aangeeft.
rien
rien 12 mar 2016 12:52
De maten die gemeten zijn, zijn behoorlijk verschillend met je huidige fiets. Is het mogelijk om je huidige fiets op de geadviseerde maat af te stellen. Desnoods met een nieuwe goedkope stuurpen en zadelpen met andere setback? Voor max 50 euro weet je dan veel meer.
ottorongo
ottorongo 12 mar 2016 23:46
Volgens ,een ooit gelezen formule toepassing) zouden zijn benen een lengte moeten hebben van 86.5cm. Dus 1.5cm te weinig om een om een 100% evenwichtige verdeling te hebben tussen totale lengte en bbl. (net als bij mij trouwens)
53x11
Gebruikersavatar 53x11 13 mar 2016 00:00
Heb de zelfde lengte als ts, maar mijn bbl is vier cm korter. Rij op een 56 supersix, puur vanwege de lengte van de bovenbuis. TS kan op een supersix als hij graag diep wilt zitten. Maatje 54 dan waarschijnlijk, reken op 10-12 cm drop minimaal. Als hij dat niet wil, dan kan hij beter een synapse aanschaffen.
baanfiets kopen?
Gebruikersavatar Ernie C. 13 mar 2016 08:12
Het verschil in lengte is geen 2cm maar slechts 8mm (reach!). Als de Caad9 te lang is is een Synapse in 56 dat al helemaal. De 54 is dus 8mm korter en 1cm hoger. Als je nog een beetje kunt spelen met spacers en stuurpen kun je er hetzelfde op zitten als nu.
Ik zou eerste eens het advies van Rien opvolgen en met de afstelling van de Caad9 gaan spelen.
