sram x9
a226183
a226183 08 mar 2016 20:33
Hallo
Ik krijg mijn sram x9 achterderailleur niet goed afgesteld Nieuwe ketting, nieuwe casette gemonteerd, nieuwe gain plus nieuwe kabel
H+L afgesteld
Maar schakelt niet goed
Kan er iemand helpen Dank u
Grtz
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 08 mar 2016 20:51
Met de H en L schroefjes stel je alleen maar de limieten van de derailleur in, zodat je ketting niet van de cassette af kan vallen aan de binnen- of buitenkant.
Het eigenlijke schakelen moet je afstellen door de kabelspanning te regelen. Die moet je eerst globaal goed zien te krijgen door de binnenkabel te monteren te maken met de derailleur en de shifter allebei op het kleinste kransje. (schroefje bij de shifter eerst 'in' draaien)
Vervolgens stel je de kabelspanning precies bij met het schroefje bij de shifter.
a226183
a226183 08 mar 2016 21:12
Heb ik gedaan de ketting valt niet mooie naar beneden
Komt niet van het grootste tandwiel achter met een klein tikje valt í e dan toch naar het volgende kransje en dan gaat het goed tot de voorlaatste en dan hapert hij weer om dan toch met veel tegenzin naar het kleinste kransje te vallen
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 08 mar 2016 21:28
Als ie niet naar het kleintje kransje wil: H schroefje bijstellen?
Kabel goed gemonteerd aan de derailleur? Eindjes van de buitenkabel mooi open gemaakt na het knippen? Kabel goed gesmeerd? En anders toch nog eens met de afstelling van de kabelspanning spelen?
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 08 mar 2016 21:39
Kan het me niet voorstellen: maar combineer je 10v shifter en 9v derailleur?
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 08 mar 2016 21:40
Of 9-speed shifter en 10-speed cassette of andersom?
9-speed ketting op 10-speed cassette?
a226183
a226183 08 mar 2016 22:20
Nee alles is 10sp
Ik vermoed moeheid van de veer kan dit
Heb alles gedaan volgens het boekje
a226183
a226183 08 mar 2016 22:23
Zal alles nog eens nalopen van de shifters laat nog iets weten
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 08 mar 2016 22:24
a226183 schreef:moeheid van de veer
Minder waarschijnlijk dan een héle waslijst aan andere mogelijkheden.
a226183
a226183 08 mar 2016 22:25
Zal alles nog eens nalopen vanaf de shifters laat nog iets weten
Nee_Nee
Nee_Nee 09 mar 2016 09:39
Het probleem kan op twee plekken zitten: in de shifter. Daar worden de stappen bepaald waarmee je de derailleur langs de tandwielen beweegt. Of in de kabel. Als er vuil tussen de buitenkabel en de binnenkabel zit dan kan de boel ergens vastzitten en dus niet goed bewegen. Schoonmaken is dan het devies.
a226183
a226183 09 mar 2016 10:56
Nee_Nee schreef:Het probleem kan op twee plekken zitten: in de shifter. Daar worden de stappen bepaald waarmee je de derailleur langs de tandwielen beweegt. Of in de kabel. Als er vuil tussen de buitenkabel en de binnenkabel zit dan kan de boel ergens vastzitten en dus niet goed bewegen. Schoonmaken is dan het devies.
Nieuwe kabel + gain gestoken
Heb de duurste genomen van shimano ultegra
