Woon-school race fiets
LexoProductionS
Ik zoek een fiets waarmee ik naar school kan fietsen in de zomer (40 km heen en weer)
Ik zou het fijn vinden als er boven het voorwiel een rek zou kunnen waar tassen ed op kunnen.
Ik wil iig een racefiets of iets in die positie zodat het gelijk extra training is.
Ik heb geen idee waar/hoe ik moet zoeken, loop er over na te denken zelf een fiets in elkaar te knutselen maar weet ook hier niet goed wat voor onderdelen nodig/handig zijn.
Ook mag de fiets niet te duur zijn en moet hij er niet te mooi uitzien (zit op school in Utrecht dus is er toch wel een kans dat ie gestolen wordt.)
Vriendelijke groet
Lex
Vriendelijke groet
Lex
Als je geen ervaring hebt met de opbouw van een fiets, dan is ook logisch dat je niet weet, dat dat altijd duur uitvalt en mede daarom moet je er maar niet aan beginnen (behalve als je thuis een rek met onderdelen hebt staan). Een rek boven je voorwiel?? Waarom? Wordt ook nog eens lastig sturen. Op Marktplaats vind je oude modellen. Wel een naaf met doorgaande as nodig. Boven het achterwiel is nog nieuw spul (Thule met klemmen) te koop, ook al zijn er geen bevestigingspunten voor. Advies: Marktplaats en zoek een oudere stalen racefiets, reken op wat kosten om fiets betrouwbaar te maken en spatborden en een drager ( en een slot). Indien je hier wat zoekresultaten plaatst, zullen de forumleden je wel wat opletpunten aangeven. Een cursus basiskennis en een gereedschapskist is wel een vereiste.
Overigens: trainen kun je op iedere fiets!
Zoals: http://www.marktplaats.nl/a/fietsen-en- ... ousPage=lr
Sterker nog: Als je die 40km op een omafiets aflegt train je meer dan dat je dat op een racefiets doet. Het duurt alleen wat langer.
Een racefiets uit de jaren 80 bij voorkeur met bevestigingspunten voor bagagedrager en spatborden lijkt mij ook het beste. Ik zou opletten dat je minimaal Shimano 7 speed neemt. Daar zijn nog onderdelen voor te krijgen en het gereedschap wat je daar voor koopt kun je ook nog voor een andere fiets gebruiken. Wil je modern schakelen aan het stuur dan moet je op zoek naar oude 7 speed Shimano RSX shifters of je frame uitbuigen naar 130mm zodat er een 8 speed of meer achterwiel inpast. In dat geval maakt het ook niet zoveel uit wat voor spul er op je fiets zit, dat wordt toch allemaal vervangen. Dat is dus ook de duurste optie. Let wel op dat je een fiets met 125mm inbouwbreedte achter neemt. nog oudere fietsen hebben 120mm en dan moet je teveel gaan buigen.
En zoals Klimmer zegt, gewoon een bagagedrager achter nemen. Een rekje voor is bedoeld voor als je ook bagage achterop hebt. Alleen een zware boekentas voorop staat misschien hip maar uiteindelijk maak je alleen de tandarts en/of de kaakchirurg blij.
LexoProductionS
Allereerst bedankt voor de reacties,
De rede dat ik een rek boven mijn voorwiel prefereer is dat bagedragers op het achterwiel nogal smal zijn, daar krijg ik mijn rugzak niet goed op (met Name met warm weer wil ik geen zware rugzak op mijn rug hebben.
De reden dat ik een racefiets of iets dergelijks wil is dat ik dan meer km maak in die voorovergebogen en uitgestrekte positie.
Ik heb overigens wel een redelijk verstand van sleutelen aan fietsen. Alleen een fiets in elkaar zetten nog nooit geprobeerd.
Lex
Lex
LexoProductionS
Ik ben 1,78. Frame maat rond 56 cm (heb nu volgens mij 58 racefiets)
Lex
Lex
Daniel1989
Lex. Wat is je butget ?
Als je voorkeur inderdaad uitgaat naar zo'n breed scholieren rek, dan reken ermee dat het in elk geval in de knoei komt met je voorrem, maar misschien ook met je kromme stuur/stuurpen.Nee_Nee schreef:Bagagedragers zijn er in soorten en maten. In principe is het beter om je drager achterop te zetten en als je dan nog meer opbergruimte nodig hebt, je voorwiel te gebruiken.
LexoProductionS
budget is tot 500 euro denk ik, maar hij staat niet heel veilig dus is er de mogelijkheid dat ie gestolen kan worden.Ridley Noah flyer schreef:Lex. Wat is je butget ?
Ik had ergens een racefiets gezien waar zo'n rek voorop zat, leek goed te werken.klimmer schreef:Als je voorkeur inderdaad uitgaat naar zo'n breed scholieren rek, dan reken ermee dat het in elk geval in de knoei komt met je voorrem, maar misschien ook met je kromme stuur/stuurpen.Nee_Nee schreef:Bagagedragers zijn er in soorten en maten. In principe is het beter om je drager achterop te zetten en als je dan nog meer opbergruimte nodig hebt, je voorwiel te gebruiken.
Wijziging
had ff gekeken waar ik het had gezien
https://www.youtube.com/watch?v=bhIqbpoYS6Q
t begin van dit filmpje is de fiets goed te zien.
als het uiteindelijk niet goed blijkt te werken stap ik zo over.
Lex
Thom Fonti
Hé Lex, dit klinkt als een leuk project!
Een rekje kunt je hier kopen https://www.santafixie.nl/fixie-fiets-a ... estas.html (even naar onder scrollen). Het is echt veel fijner om een rek voor op je fiets te hebben dan achter. Een bagagedrager gebruik je om dronken mensen achterop de fiets te vervoeren. Heb je ooit weleens een koerier met een bagagedrager gezien? Nee, ik ook niet.
Ook ik ben van mening dat je het beste een oude stalen ros kunt kopen. Eentje uit de jaren 90 met buiscommandeurs voldoet dan wel. Zorg dat je een fiets koopt die je past. Wanneer je deze basis hebt is het aan te raden te investeren in een wat modernere houding op deze fiets. Vroeger fietsten ze hele koersen in de beugels, maar dat moet je niet willen. Daarom is het aan te raden de remgrepen te upgraden naar wat comfortabelers (https://www.santafixie.nl/fixie-fiets-o ... zwart.html#). Nu zit je alleen nog met een stuur te kijken waarop de hendels alleen halverwege te monteren zijn. Dit los je op met een compact stuur. Deze zorgt ervoor dat je wat ontspannener kunt zitten. Nou zijn die wel wel te koop voor een 25.4 klem (deze maat hebben de meeste stuurpennen uit de jaren 90), maar zijn moeilijk te vinden. Een adapter naar een oversized (A-head) stuurpen en modern compact stuur is, denk ik, het gemakkelijkst. http://www.futurumshop.nl/pro-adapter-v ... nnen.phtml voor een tientje bij Snel (in Utrecht) te koop.
Dit is echter alleen nuttig als je graag een dropbar wilt. Anders is een fiets met een recht stuurtje misschien handiger. Daar past ook veel makkelijker een rekje op.
Vergeet ook niet dat je met een snelle fiets haast niet langzaam kan fietsen en dat je daardoor flink bezweet aan kunt komen op school.
Het is toch heerlijk om zonder budgettaire beperkingen allerlei aankopen voor te stellen en dat aan een scholier/student!
