Remblokje blijft hangen
TumTumTum
Gebruikersavatar TumTumTum 28 feb 2016 12:04
Hoi,
Als ik op mijn oude fiets rond rijd en ondanks dat het ten strengste verboden is ;) toch rem, dan schiet een van mijn remblokjes achter niet meer terug. Die blijft tegen de velg aan zitten waardoor ik remmend door moet fietsen, wat niet te doen is zonder na 100 meter op apegapen te liggen. Dan moet ik het handmatig terugduwen. Ik zie zelf niet waardoor dit komt, ideeën?
Het is een heel heel oude fiets...
Veni. Vidi. Fietsie.
herwerdenrijder
herwerdenrijder 28 feb 2016 12:07
Loopt de remkabel nog soepel? Misschien remhoef even uit elkaar halen en smeren? Zit de veer goed?
Gebruikersavatar daniel1975 28 feb 2016 12:07
Kan je remkabel nog wel vrij bewegen in de buitenkabel of is die helemaal gecorrodeerd?
De negatievelingen hebben gewonnen :dislike:
Raymond62
Raymond62 28 feb 2016 17:32
Over welk soort rem heb je het: V-brake, cantilever, hoefrem,..?
Soms gaat een remblokje wat onder de velg door en dan komt daar een randje aan.
Dat randje klemt dan onder de velgrand en dan blijft dat blokje hangen..
Ook bij velgen met een slijtage groef kan er op het remblokje een randje onstaan zodat het blokje wat op de velg blijft hangen.
En natuurlijk blijft een gecorrodeerde rem ook wel hangen, dus smeren is de boodschap dan.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 28 feb 2016 19:36
Wat voor fiets/rem? Nieuwe kabels, binnen en buiten? en dan de staat en positie van de blokjes, zoals boven al opgemerkt?
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 28 feb 2016 21:59
TumTumTum schreef:Ik zie zelf niet waardoor dit komt, ideeën?
Draaipunt(en) van de rem.
Veer van de rem.
Slack in de kabel.
1 of meer van deze 3 ;)
sharkman113
sharkman113 28 feb 2016 22:03
Foto?
Berrie50
Berrie50 29 feb 2016 09:10
Inderdaad, laat maar een foto zien.
TumTumTum
Gebruikersavatar TumTumTum 29 feb 2016 09:49
Niet van die moeilijke vragen stellen allemaal.:)
Fiets is een oude roestbak uit 1979, een Gitane. Met "gewone"remmen dus. Nee geen nieuwe kabels, niks is nieuw aan die fiets.
De remblokjes moeten vervangen worden. Remkabel trekt wel aan maar laat dan niet meer los, schiet niet terug. Ik zie geen kink in een kabel, kabel is ook niet verroest, voor zover ik kan zien.
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 29 feb 2016 11:46
TumTumTum schreef:Niet van die moeilijke vragen stellen allemaal.:)
Bij franse fietsen uit de 70's weet je maar nooit wat 'gewoon' is :mrgreen:
Dat staat los van het probleem van het niet terugveren van de remhoeven.
Dat zegt ook niks.
Hoe voelt de kabel? Voelt het 'korrelig' of stroef als je aan de remgreep trekt?
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 29 feb 2016 13:41
TumTumTum schreef: Nee geen nieuwe kabels, niks is nieuw aan die fiets.
Dan wordt het toch wel hoog tijd, niet?
Theo V
Gebruikersavatar Theo V 29 feb 2016 13:50
Je kan natuurlijk ook gewoon langs de FM gaan en dezelfde vraag stellen.
De meeste zullen vertellen wat het is en wat de oplossing zal kosten.
Maar of je dat laat doen is natuurlijk geheel aan jou.
Of misschien iemand van je fietsclub er naar laten kijken.
