Van pinarello naar Kuota of Sensa
Beste,
Ik zou een stukje advies kunnen gebruiken m.b.t. de aanschaf van een nieuwe fiets.
Met de volgende lichaams afmetingen
Binnenbeenlengte: 87
Bovenlijf: 67
Onderarmlengte: 33
Armlengte: 65
Bovenbeen: 62
Onderbeen: 56
Notch: 150-151
Rijd ik momenteel een Pinarello FP3 maat 54 en een stuurpen van 9cm.
Nu wil ik graag overstappen naar nieuwe bike met Di2.
Op zoek naar een betaalbare uitvoering ben ik terecht gekomen bij de Sensa Giulia en de Kuota Kiral.
Nu twijfel ik alleen nog over de geometrie en frame maat.
Omdat ik op de pinarello af toe wat last van mijn schouders krijg en we er niet jonger op worden wil ik qua comfort in ieder geval geen stap terug doen maar hopelijk een stapje vooruit.
Maar gezien de eigenschappen van beide frames wordt dit waarschijnlijk lastig.
Welke maat adviseren jullie en welke geometrie zal een gelijke of comfortabelere zit geven.
Alvast bedankt
Bovenlijf: 67
Onderarmlengte: 33
Armlengte: 65
Bovenbeen: 62
Onderbeen: 56
Notch: 150-151
Alvast bedankt
Om Te Leren Opstaan, Moet Je Eerst Gevallen Zijn
Aangezien je ook last hebt van je schouders lijkt het mij zeer verstandig om eerst naar een bike fitter te gaan. Laat je opmeten en neem de geometrie van beide fietsen mee. Laat je door hem/haar adviseren.
Kost misschien iets extra maar een verkeerde fiets of blijvende schouderklachten lijken mij dat wel waard.
o'7o
Douglas schreef:Aangezien je ook last hebt van je schouders lijkt het mij zeer verstandig om eerst naar een bike fitter te gaan. Laat je opmeten en neem de geometrie van beide fietsen mee. Laat je door hem/haar adviseren.
of een bike fitting de ultieme oplossing is
Albert Einstein
Albert Einstein
Beste douglas,
Bedankt voor je reactie.
Bij de aanschaf van mijn aller eerste nieuwe racefiets ben ik geheel opgemeten, door een gerenommeerde fm uit de regio, en is de fiets gefabriceerd op mijn maten (volgens de fm).
Toch ook hier had ik mijn vraag tekens over de zit positie.
3 fietsen verder moet ik helaas concluderen dat er nog nooit een fiets tussen heeft gezeten waarvan ik dacht dit is hem.
Buiten het feit dat de verhouding tussen mijn been lengte en bovenlichaam niet gemiddeld is en ik ondertussen denk dat dit toch beperkingen met zich meebrengt wat betreft het afstellen van de fiets, ben ik bang dat het ook wel eens tussen de oren kan zitten.
Voordat ik deze post deed heb ik nog een aantal topics gelezen over zitpositie, geometrie en bike fitting.
Maar zoals body ook al aanhaalt zijn ook hier twee kampen en twijfel ik over deze stap.
goromo schreef:Beste douglas,
Buiten het feit dat de verhouding tussen mijn been lengte en bovenlichaam niet gemiddeld is en ik ondertussen denk dat dit toch beperkingen met zich meebrengt wat betreft het afstellen van de fiets, ben ik bang dat het ook wel eens tussen de oren kan zitten.![]()
Als het frame goed is dan is het een kwestie van uitproberen wat zadelstand/hoogte betreft en stuurpen lengte. Je zou kunnen beginnen met een iets kortere stuurpen wat al verlichting kan geven. Als je niet veel fietst dan moet je lichaam wel steeds opnieuw wennen en dan is het normaal dat je hier en daar pijntjes gaat voelen na een paar uur.
Albert Einstein
Albert Einstein
Dat hele bikefitting is niks meer dan marketing. Mensen lopen je voorbij als FM als je niet dat kunt aanbieden. Goede fietsenzaak zet jou visueel perfect op de fiets door zijn jarenlange ervaring. En als je bepaalde houding gewent bent dan zal nieuwe frame wellicht enige gewenning teweeg brengen waar je doorheen moet. En neem een imbus sleuteltje mee als je gaat fietsen om onderweg je zadel te kunnen fijntunen.
Had dus mij laten nameten in Veenendaal en hun advies was frame maat 58. Ik naar CC53-11 en die kwam toch echt met maat 54 als advies na mij even te hebben bekeken. En als dat frame niet goed is dan bestel ik voor jou een nieuwe zegt ie.....
Dat soort metingen houden ook totaal geen rekening met of je 18 of 65 bent.......
Apex Flare 3.0 Disc Di2 QS45 Carbon Disc
Gs1200 lc Rallye
Gs1200 lc Rallye
Beste Goromo,
Onlangs voor hetzelfde dilemma gestaan. En een fitting laten doen. Hieruit bleek dat ik door mijn verhoudingen beter op een endurance frame zou passen. Uiteindelijk de maten van de fitter aangehouden.
Ben zo blij dat ik niet eigenwijs heb gedaan. De basismeting met daarin meegenomen de specifieke klachten die ik had hebben een resultaat gegeven. Daaraan heb ik mij gehouden ondanks een ander advies van een gerenomeerd FM. Ik zit heerlijk, nergens meer last van.
- Lcsmet
Dat is meer waard dan gelijk welke meting.twinny schreef:.............. Ik naar CC53-11 en die kwam toch echt met maat 54 als advies na mij even te hebben bekeken. En als dat frame niet goed is dan bestel ik voor jou een nieuwe zegt ie.....
Waarom je last van jouw schouders krijgt is moeilijk te zeggen, eerst had je het niet, dus als ik het goed lees. Het kan zijn dat je iets verandert hebt aan de afstelling van je fiets, of een andere oorzaak.
Los daarvan, als ik kijk naar de geometrie van de FP3 (ik heb de 2010 geometrie opgezocht) dan kom ik op:
bovenbuis: 55 cm
stuurbuis: 15,2cm en jij hebt daarbij 4 cm spacers
Dan zou een Kuota Kiral maat L denk ik het dichts in de buurt komt:
bovenbuis 55 cm
stuurbuis: 17,5 cm (ruim 2 cm meer dan de FP3)
maat M geeft je een kleine cm meer qua stuurbuis, maar de bovenbuis is ook 1,5cm korter.
Mijns insziens past de Sensa je gewoon minder met de 55,7cm bovenbuis en 16cm stuurbuis.
bovenbuis: 55 cm
bovenbuis 55 cm
Bedankt allemaal voor jullie bijdrage.
@ Danozz, mag ik vragen welke fiets het uiteindelijk geworden is ?
@ JorisB, bedankt voor bekijken van de geometrieen en het advies.
Ik kan heel goed mee gaan in je uitleg.
