koppenberg
iothecoolmoon
iothecoolmoon 22 feb 2016 13:34
Dit weekend een rit gedaan met een tiental RVV hellingen. Ik heb ook de Koppenberg gedaan, dit is de enige helling waar ik schrik van heb. Geraak ik boven, of niet? Als je rechts opdraait zie je'm liggen, toch wel een beest. Halverwege het steile stuk was het zover, de kasseien lagen nat, en na een drietal keer bijna dwars te hebben gestaan met slippend achterwiel, moest ik voet aan grond zetten. Na het steilste stuk weer kunnen inklikken en verder gereden.
Mijn vraag is hoe kan ik erop trainen om deze helling op te geraken. De kasseien liggen quasi altijd glibberig tussen de bomen. Komt het gewoon neer op krachtraining of speel techniek hier een grotere rol? Blijven zitten en niet aan mijn stuur trekken bleek dus niet voldoende. Zijn er nog tips?
MarkVeenstra
Gebruikersavatar MarkVeenstra 22 feb 2016 13:45
Veel oefenen, geluk hebben en misschien dat je bandenkeuze nog wat kan helpen. Ow, en meer beginsnelheid!
Kracht is niet het issue, het is zo stijl - en wat je zelf zegt vaak ook gewoon nat/glad. Met meer kracht ga je meer doorslippen.
Technisch kan je wel verfijnder worden in de kracht zo continue mogelijk laten zijn gedurende je pedaalslagen (trekken en stoempen werkt niet zo goed). Maar dat is een kwestie van gevoel en oefening.
Verder goed blijven zitten, maar dat deed je al. Balanceren met je gewicht, voor/achter. je kan jezelf plat leggen met je neus op het stuur. om het loskomen van je voorwiel tegen te gaan. Maar daarmee haal je ook massa en dus grip van je achterwiel. Je wilt dus eigenlijk zoveel mogelijk achterop zitten, zonder dat je je stuur omhoog trekt. Komt ook weer die krachtsverdeling door de pedaalslag heen om de hoek kijken.
Goed kijken waar je heen gaat, zodat je de steentjes zo makkelijk mogelijk pakt.
En kunnen balanceren, ook als je bijna stil staat en dus bijna omvalt.
Misschien dat je verzet nog wat kan helpen.,. heel licht (bijv 34-32) is makkelijk vanwege de stijlte, maar dan trek je ook makkelijk je stuur op. Dus als je beter wordt in een gelijkmatige krachtverdeling, kan je misschien wel wat zwaarder rijden en daardoor meer op je achterwiel steunen.
Nee_Nee
Nee_Nee 22 feb 2016 14:27
oefenen, oefenen en oefenen.
Het is een technisch truukje en het komt neer op een zo laag mogelijk zwaartepunt. Dus neus naar je stuur, achterwerk op het zadel-(puntje), armen naar beneden. Druk houden op beide wielen. Juiste versnelling kiezen die toelaat te blijven draaien. Als je te zwaar draait, val je stil en val je om. Als je te licht draait, kom je niet vooruit en val je ook om.
Als het niet lukt, dan omdraaien en naar beneden. Weer omdraaien en opnieuw naar boven. Net zolang tot het goed gaat.
JoostG
JoostG 22 feb 2016 16:27
Op welke banden rijd je, hoe breed en met welke druk?
insta #gravelgremmen
iothecoolmoon
iothecoolmoon 23 feb 2016 13:35
Bedankt voor de tips! Blijven oefenen dus.
@JoostG Ik had 7 bar op de 25mm banden (contintental gp 4000 II s). 6 bar was misschien beter geweest. Minder, tja, was misschien in totaal 5 km kasseien op 105km, de rest van de afstand was het wel aangenaam bollen met 7bar.
MarkVeenstra
Gebruikersavatar MarkVeenstra 23 feb 2016 13:46
iothecoolmoon schreef:Bedankt voor de tips! Blijven oefenen dus.
Ja dat is altijd de afweging. Pak je de 140km versie van RVV, heb je relatief veel kasseien, dan zou ik idd met minder rijden (of dat 5, 5.5, 6 of 6.5 is hangt ook van je eigen gewicht af). Maar idd met een ritje waarbij <5% kasseien is zou ik ook niet mijn druk enorm veel verlagen.
Nee_Nee
Nee_Nee 23 feb 2016 15:12
iothecoolmoon schreef:6 bar was misschien beter geweest.
Ook dat hoort bij uitproberen en oefenen
JoostG
JoostG 23 feb 2016 15:34
Ik rijd eigenlijk altijd met 5.5 voor en 6 achter (tubeless, en waarschijnlijk met minder druk aangezien ik niet altijd de spanning controleer). Het voelt niet langzamer aan, mijn data geeft ook aan dat het niet langzamer gaat, en ik ervaar veel meer grip. Meer rubber op de klinkers had het verschil kunnen maken. Ik zou het een volgende keer gewoon eens proberen.
