Schijfrem loopt aan tegen postmount
verliezer
verliezer 21 feb 2016 10:49
Hi,
Vanaf dag 1 loopt mijn schijfrem ietsje aan tegen de postmount van mijn voorvork. Duurde trouwens een tijdje voor ik door had dat ie tegen de postmount aanloopt.
Nu is het na wat zwaardere ritjes in slecht weer en modder erger geworden. ZO erg dat zelfs mijn wiel niet meer goed draait, hij loopt echt zwaar aan nu.
Op de remschijf zie je sporen van het schaven, de lak is compleet weg aan het gaan.
Ik heb zitten kijken maar zien geen ' verstelbare' oplossing. Enige wat ik me kan bedenken is de postmount aan de binnenkant afvijlen. Alleen voor een fiets van drie maanden oud lijkt me dat niet echt de oplossing ......
Vork=FOX Terralogic
Remmen = Hope race m4
oldsteel
oldsteel 21 feb 2016 11:26
fiets van 3 maanden oud?
iets met garantie......
verliezer
verliezer 21 feb 2016 11:40
Er zaten van oorsprong formula remmen op waarvan ik niet meer weet of die ook aanliepen tegen de postmount.
Ik heb de Hope remmen er later op gezet en dus vermoed ik dat een garantie niet echt gaat helpen.
ps: is ook een canyon en garantie betekend opsturen en je fiets een maand kwijt zijn :(
Zorro
Gebruikersavatar Zorro 21 feb 2016 12:18
Je bedoelt dat de schijf dus continu zwaar tegen de remblokken loopt ipv tegen de postmount of klopt je beschrijving daadwerkelijk?
Plaats eens een foto en vermeld tevens wat voor remmen, soort remschijven (6 gaats, Centerlock, merk, diameter, postmount adapter type).
Geen ervaring met Hope remmen maar verdere informatie plus duidelijke foto kunnen je toch wel verder helpen.
U2-11 O'Clock Tick Tock
verliezer
verliezer 21 feb 2016 12:39
Hij loopt inmiddels minder zwaar er tegenaan. Wat hielp was de steekas lossen en opnieuw vastzetten terwijl ik op het stuur leunde.
Fot: http://imgur.com/B0V8ddy
Het is de adapter waar de floating Hope schijven tegenaan lopen. Op de foto is rechts de vork, in het midden de adapter (welke verfloos aan het worden is) en links de remklauw.
Het zijn 6 gaats schijven, floating van Hope 183 mm.
baron062
baron062 21 feb 2016 12:43
Is het een Hope adapter? Wellicht is het een compatibiliteits probleempje
verliezer
verliezer 21 feb 2016 12:49
Zou kunnen, ik moet bekenn dat ik niet weet of het een hope adapter is.
verliezer
verliezer 21 feb 2016 13:08
Solved, ik heb alles losgedraaid en de adpater iets naar buiten geduwd tijdens het opnieuw vastzetten. Dit gaf net genoeg ruimte om te zorgen dat het niet meer aanloopt.
Dank voor het meedenken!
wasbeer2006 25 feb 2016 20:22
Goed dat je het verholpen hebt. Is overigens een veel voorkomend probleem, Hope remmen en fox vorken. Ik heb het ook en op een fox en op een lefty. Kwestie van heel precies afstellen gaat het prima, maar je moet het ff weten.
De ringen waarmee de schijrem aan de spider vastzitten lopen dan tegen de adapter aan.
Nee_Nee
Nee_Nee 25 feb 2016 20:24
verliezer schreef:Solved, ik heb alles losgedraaid en de adpater iets naar buiten geduwd tijdens het opnieuw vastzetten. Dit gaf net genoeg ruimte om te zorgen dat het niet meer aanloopt.
Da's meestal de oplossing. Recht en haaks is niet altijd recht en haaks. SOms moet je even helpen
