stack en reach vraag na bikefit
anpa
anpa 19 feb 2016 10:10
Hoi,
Ik heb me recent laten fitten op mijn huidige fiets.
Nu wil ik dat vertalen naar de aankoop van een nieuwe fiets maar zit een beetje vast met de stack en reach.
Stack en reach begrijp ik volkomen maar de effectieve reach naar het stuur toe wordt toch bepaald door zadelhoogte - zadelbuishoek, stuurpen, spacers en stuurbuishoek?
Zelf dacht ik dat een "rechtere" zit beter zou zijn voor onderrug en dergelijke maar blijkt dat de zithoek van de rug toch binnen een bepaalde marge moet blijven.
Daarom was mijn gevoel om (zie onderstaande tabel) om voor fiets B te gaan. De fitter raad mij fiets A aan.
de gegevens:
Daar de huidige fiets een racefiets is en de nieuwe een cyclo/gravel fiets zit er een groot verschil in de voorvork lengte.
De huidige fiets heeft een vork van 379mm en de nieuwe fiets 402mm.
De stuurpennen zijn als volgt: origineel: 100mm 6°, zonder spacers en naar onder gericht.
De nieuwe fietsen: A=90mm en B=100mm, beiden 6°
Iemand een idee welke het kortst bij de huidige fiets komt, en of waarom ik best voor A of B ga?
Dit zijn de laatste gegevens en twijfels voor ik de nieuwe fiets ga bestellen.
bedankt
Laatst gewijzigd door anpa op 20 feb 2016 01:16, 1 keer totaal gewijzigd.
MarkVeenstra
Gebruikersavatar MarkVeenstra 19 feb 2016 10:19
Snel bekeken.., heb je nu een fiets met een stack van 570, met een korte stuurpen (100mm) die je omgekeerd en zonder spacers op je fiets hebt zitten. Met andere woorden, je drop is zo groot mogelijk met de spullen die je nu hebt. Je wilt kennelijk dieper zitten dan je frame toe laat (althans, het frame laat het nu toe, maar je moet je stuurpen er voor omdraaien zodat deze naar beneden gericht is.
Dan is fiets B toch nooit een optie.., met een 2cm hoger stack?
Pak je fiets A, dan win je al 8mm. Of je je stuurpen (die iets korter is..) dan gewoon, of omgedraaid wilt monteren, moet je uitvinden. Je geeft namelijk ook aan iets rechter te willen zitten en sowieso is het een ander type fiets. De kortere stuurpen en kortere reach geven je sowieso een kortere zit.
Voorvorkbuislengte is denk ik niet relevant. Die zaag je af op gewenste hoogte toch?
De hoeken die je noemt zijn niet zo relevant omdat je in de reach en stack al naar absolute afstanden kijkt. Hoek stuurpen maakt dan weer wel uit.
anpa
anpa 19 feb 2016 10:29
Zit een stuurpen standaard naar boven dan? Ik dacht dat ze sowieso naar onder stond gericht, maar dat kan een misverstand zijn.
Wat fiets B betreft, dat was een gevoel en mijn manier van denken.
De fitter heeft het zadel meer dan 2.5cm laten zakken en daarom ook het stuur. Ik had teveel spanning op de onderrug en mijn benen waren te ver gestrekt.
ted038
ted038 19 feb 2016 11:30
Als je je laat bikefitten, waarom dan toch niet op oordeel bikefitter vertrouwen ( als daar een advies uitkomt wat je niet aanstaat ? )
Gok dat je liever fiets B wilt kopen ?
(gezien advies voor fiets A door bikefitter heeft hij ook fiets B onder ogen gezien? Ook toelichting gekregen waarom fiets A over fiets B ? En was fiets B dan "slecht" , of "minder goed" ? )
anpa
anpa 19 feb 2016 12:10
Second opinion, misschien?
En de vorige fit, 3 jaar geleden, bij een andere fitter scheelde mij 3cm zadelhoogte en anderhalve cm bovenbuis verschil.
De fit zou gewoon beter zijn op fiets A. Ze zijn beiden dezelfde, alleen een andere maat.
Een 49 klinkt gewoon ontzettend klein. En voor lange afstanden werd mij een iets groter model, wegens comfortabeler, aangeraden.
De fitter veegt dat argument van tafel en haat de punten aan, rughoek en strekking van de knieën (en nog andere).
Enige probleem is dat ik geen van beiden kan testen. Bestellen is kopen.
Maar vermoedelijk zal het een 49 worden.
gene
gene 19 feb 2016 17:43
Wat is je zadelsetback?
Fiets B lijkt me de beste keuze indien 73° zitbuis niet teveel is voor je setback.
Je wil rechter zitten, dus moet stack iets meer zijn dan je huidige. Reach mag niet groter zijn vermits je nu een stuurpen hebt van 10 cm.
Wat bikefitters betreft: laat je 6 keer opmeten door 6 fitters en je krijgt 6 verschillende resultaten. :)
Gebruikersavatar Ernie C. 19 feb 2016 20:32
Jij wilt meer rechtop gaan zitten en hebt last van je onderrug maar de bikefitter raadt een fiets aan met een lagere stack en kortere reach en een kortere stuurpen. Op zich heeft de bikefitter gelijk over de hoek van de rug maar waarom hij dan juist die fiets adviseert is mij een raadsel. Last van de onderrug is vaak een gevolg van te kort zitten. De kans is dus vrij groot dat je binnen afzienbare tijd met een 12cm stuurpen op fiets A zit. 70 graden balhoofdhoek met een stuurpen van 12cm stuurt niet echt geweldig.
Ga eerst eens lekker met je eigen fiets experimenteren met een langere stuurpen, stuurpen omdraaien en dat soort zaken. Dat kost een stuk minder dan een bikefitter of het kopen van een verkeerd frame. Met en beetje hulp van http://www.slowtwitch.com/Fit_Calculator/stem_calc.php moet je een heel eind komen om de twee opties op je eigen fiets na te bootsen.
anpa
anpa 19 feb 2016 23:39
Ernie C:
Ik heb er al mee geëxperimenteerd en toen mijn stuurpen 2cm hoger stond, het zadel 1cm hoger en 1.5cm verder naar achter dacht ik beter te zitten maar kreeg ik last in mijn onderrug en linkerkant heup en dijbeen (ik zit al wel enkele jaren te prullen met een hernia in de onderrug).
Daarom ben ik een fitter gaan opzoeken die ik persoonlijk ken en die rekening wou houden met mijn klachten.
Omdat mijn zadel zo hoog stond en zover naar achter zou ik, door de overdreven bewegingen in de heup, mijn hernia 'triggeren'. Wat resulteert in een zeurende heup en dijbeen.
Nu alles wat lager en een beetje meer naar voor staat zou de spanning afnemen in de onderrug en de hamstrings. Wel moet ik nu wat meer werken op de bovenbenen.
Mijn gevoel na de fitting is dat ik rustiger op mijn zadel zit, ook bij een hogere cadans. Alleen zit er nu merkbaar meer spanning op mijn quads.
de rest zal ik moeten aanvoelen en zal ik pas kunnen becommentariëren na een paar lange ritten.
Gebruikersavatar Ernie C. 20 feb 2016 00:33
Weet je zeker dat de stuurpenlengtes van A en B niet omgekeerd moeten zijn? Dan zou het al een stuk logischer zijn.
Heb je die stuurpen ook al 2cm hoger gezet met het zadel op de nieuwe, goede positie? Zo ja dan weet je dan B niet gaat werken. Als je alles in één keer gaat veranderen dan weet je nooit zeker welke aanpassing welk effect heeft gehad.
anpa
anpa 20 feb 2016 01:23
Ernie C. schreef:Weet je zeker dat de stuurpenlengtes van A en B niet omgekeerd moeten zijn? Dan zou het al een stuk logischer zijn.
Mail van Bulls:
"Thank you for your interest in BULLS Bikes.
What kind of questions did you have about the fork?
The stem length on a size 49cm is 90mm.
The stem length on a size 52cm is 100mm.
If you have any other questions feel free to contact me."
Dus de stuurpen lengte is al gekend, enkel de hoek weet ik niet.
Mijn stuurpen is 6/-6 en die staat negatief. Bovenop mijn frame zit nog een balhoofdcup van 18mm.
Ik heb het nog niet geprobeerd maar ga dat zeker doen. Zadel-stuur hoogte gaat dan wel sterk afnemen.
Wat mag ik verstaan qua zithouding als het bracket 1cm lager zit? Gaat het zadel dan logischerwijs gewoon een cm lager komen te staan van het stuur, mocht je de 2 fietsen naast elkaar zetten?
Gebruikersavatar Ernie C. 20 feb 2016 01:45
De bracket drop van een gravelracer is 1cm lager omdat de banden dikker zijn. Dat komt dus ongeveer even hoog uit.
De stuurpen die standaard gemonteerd wordt is niet erg interessant. Iedere goede fietsenmaker vervangt die voor de lengte die jij nodig hebt volgen de fietsmeting. Koop je via internet dan moet je zelf voor die kosten opdraaien.
lugosi
lugosi 21 feb 2016 12:15
Ik ben ook ooit geconfronteerd met twijfel omtrent positie en rugproblematiek. Ik heb zelf ook hernia (laag), maar ook sacralisatie, bulging op verschillende plaatsen met spinaalvernauwing, verplaatsing, kanteling,....
Ik ging er ook van uit dat een rechtere zit de beste manier was rekening houdend met de rugproblemen. De huisarts was het met mij eens.
Toen ik echter met rugspecialisten en mijn manueel therapeut het hierover had, waren deze zeker niet zo eenduidig.
Bij een rechte zit (overdreven als op 'hollandse fiets') worden trillingen sterker doorgegeven dan bij een voorovergebogen zit.
Mij werd aangeraden om toch te experimenteren met een redelijke drop (voor mij werd dat dan 8 a 9 cm) en vooral een gestrektere zit. (wat leidde tot een lange stuurpen)
Het stretchen van de rugspieren is essentieel hierbij.
De zadelhoogte werd ook iets lager gezet dan bij iemand met een gezonde rug (halve centimeter) omwille van de bekkenbewegingen te beperken.
Ik fiets nu al een jaar of zeven met die klachten zonder dat er verergering is van mijn rugproblemen, het is zelfs zo dat wanneer de spanning in de rug (door andere factoren) toeneemt een fietstocht de spanning kan verminderen/weghalen. Als ik het gevoel heb dat de rug erg gespannen is, ga ik wel vlakke ritten doen, bergop rijden is toch meer belastend.
Ik wil zeker niet beweren dat mijn situatie voor iedereen geldt. Elk rugletsel is anders en vereist een specifieke aanpak.
Wel is het voorbarig om te stellen dat bij rugproblemen een rechtere zit de oplossing is.
