Moer Campagnolo Record remhoef te kort oor Gazelle CM
franciscus2007
franciscus2007 15 feb 2016 15:45
Hallo,
Voor mijn oldtimer Gazelle Champion Mondial uit 1984 wilde ik de oude Gipiemme remmen vervangen door een setje op Marktplaats op de kop getikte Campagnolo Record remmen uit 2005. Nu blijkt dat de moeren te dik zijn (of de gaten in het frame te smal ;-)) en te kort zijn voor het frame om te monteren.
Is er een standaard oplossing voor dit geval, een soort adapter o.i.d. Anders heb ik niks meer aan mijn remmen. Opboren van het frame lijkt mij niet wenselijk.
Ik hoor het graag.
Groet,
Frank
Het is de liefde voor de fiets!
Gebruikersavatar Lcsmet 15 feb 2016 16:31
Mogelijk is de binnenkant van het gat niet meer echt zuiver. Je kan er eens doorgaan met een boor met dezelfde diameter als de moer om de rem vast te zetten. Enkel langs de kant waar het gat het grootste is en met de hand niet met een boormachine. Zo zuiver je dit gat op en heb je kans dat de moer er wel gewoon in kan.
Deze moeren zijn beschikbaar in verschillende lengtes.
Spring eens binnen bij de fietsenmaker om de hoek hij heeft deze bijna zeker in zijn werkhuis liggen.
Gebruikersavatar Lcsmet 15 feb 2016 17:58
chrissiewizzie schreef:Hoe zaten de Gippieme remmen vast? Met een bolkopmoer of met een moer zoals hierboven?
Als het frame inderdaad van 1984 is dan hoeft het niet meer met een bolkopmoer te zijn toch.
Dat is al van even daarvoor dacht ik.
Maar als het echt remmen met een bolkopmoer zijn dan zou het inderdaad wel eens helemaal niet kunnen passen.
