Ik heb op een Shimano Ultegra compact een 38T binnenblad gemonteerd, de TA Syrius. Het schakelen van binnen- naar buitenblad en vv gaat super, maar op het TA Syrius binnenblad loopt de ketting niet lekker overheen. Derhalve voortdurend een vervelende rasp/ratel. Wat kan hiervan de oorzaak zijn ? Heb ik het blad verkeerd om gemonteerd ? De text staat nu naar buiten gericht.
Weet iemand wat ? Alvast bedankt !
Montage TA Syrius binnenblad 38t
Joskoopman
Joskoopman
Voorderrie lijkt ruimschoots vrij te lopen. De tandjes van het binnenblad zijn na amper 160 km ook al helemaal "kaal" gesleten aan de binnenzijde.....
Zit er niet iets vuil, zand ofzo, tussen de crankarm(en) en het binnenblad? Daardoor komt het blad niet precies op z'n plek en loopt het kettingblad niet precies "rond" met bijgeluid tot gevolg. Kettingblad kan natuurlijk ook zondr vuil niet helemaal goed zitten.
De herrie komt dus van de ketting/kettingblad combinatie. Welke ketting heb je?
Heb je ook een nieuwe ketting gelegd??
Dat je kettingblad afgeschuurd is aan de binnenkant betekent dat je de ketting vaak schuin hebt liggen en dan in dit geval: ketting op binnenblad en kroontjes aan de buitenste helft van de cassette...
Deze slijtage is normaal maar als je een goede en soepele ketting hebt dan zal dit iets minder gebeuren.
Ik zie regelmatig fietsen waarvan de tanden van het grote kettingblad zelf nog heel goed zijn maar dat blad schuin afgesleten is en dun geworden langs de buitenkant en dat komt omdat die op dat grote blad blijven fietsen en gewoon vanachter opschakelen als het te zwaar wordt.
Natuurlijk ligt de ketting dan heel schuin en gaat de ketting de tanden van dat blad wat "polijsten".
Je zou ook met iets anders kunnen smeren, bvb squirt lube. Dat is iets dikker dan olie en dan loopt de ketting wat geluidsarmer (voor een tijdje).
Joskoopman
Ben er inmiddels achter dat het toch de ketting is geweest (KMC). Vorige week voor het rijden de ketting nog eens goed gesmeerd (Pro Link Gold). Bij aanvang was het geluid nog steeds aanwezig maar gedurende de rit werd het steeds minder om tenslotte geheel te verdwijnen. Zag na afloop van de rit dat de binnenkant van de ketting geheel zwart was geworden van al het vuil wat uit de ketting was gekomen......weer wat geleerd en blij dat het opgelost is. Bedankt voor de reacties.....
