Garmin hartslagsensor defect?
Echo
Echo 10 feb 2016 20:18
Na een rit spoel ik mijn softstrap af onder de douche, uiteraard wel de sensor verwijderd, en hang de band over de verwarming om te drogen. Altijd goed gegaan, band is nu 2 jaar in gebruik zonder problemen. Afgelopen keer heb ik de band over de radiator gehangen MET de sensor erop geklikt. De verwarming is behoorlijk warm/heet geweest merkte ik 's avonds.
Sinds die tijd werkt de band/sensor niet meer naar behoren.
Als ik de band omdoe geeft hij mijn normale hartslag (rust 63) maar loopt zonder dat ik wat doe snel op naar 115 a 120. Bij rustige inspanning gaat hij door naar 155/160 en als ik ga zitten en niets meer doe blijft hij op 130 hangen. Echte hartslag (gevoeld/getimed) is dan 70 a 75. Ik heb meer gelezen dat de HRM defect gaat , maar is het symptoom dan onjuiste waarden?
Is dan de sensor defect of de softstrap? Iemand ervaring hiermee? Kan dat ding gereset worden wellicht?
Ik heb al:
batterij er 30 min eruit
nieuwe batterij geplaatst
batterij omgekeerd erin en daarna weer goed terug geplaatst.
Cannondale Synapse Carbon 2RL(E)
Happy Karoo(3) user :like:
bw75
Gebruikersavatar bw75 10 feb 2016 21:10
Ik heb dit gehad na het wassen van de strap (voorschrift Garmin)
Je ziet dat hij de werkelijke hartslagwaarde dan verdubbeld.
Ik heb onder garantie een nieuwe gekregen. Maar, het viel mij op dat na langdurig drogen en nieuwe batterijen hij het wel weer normaal deed. Bij de nieuwe strap heb ik het ook één keer gehad.
Vraag me dus af of hij werkelijk kapot is, lijkt meer iets te doen te hebben met goed contact / vocht.
beezer
Gebruikersavatar beezer 10 feb 2016 21:23
Ik weet niet hoe vaak je de band gebruikt per week, maar tis een gebruiksvoorwerp dat simpelweg slijt en op gaat ......
Specialized Allez
Specialized Tarmac Sworks SL5
Specialized Tarmac Sworks SL6 2X
Winspace C5 Aero
Gebruikersavatar Lcsmet 10 feb 2016 22:00
Bij Decathlon verkopen ze een Ant+ hartslagmeterband die 100% compatibel is met je Garmin Edge
Echo
Echo 10 feb 2016 22:30
Ik heb ook nog maar even gegoogled hierop (had ik ook voor mijn posting kunnen doen natuurlijk...... :roll: ) Men geeft aan dat 99,9% van de problemen, het doorgeven van verkeerde waardes, komt door een defecte band (softstrap).
Inderdaad zoals Lcsmet al aangeeft schijnen de banden van Polar (€ 17,95 incl. verzenden!) en Decathlon goede en goedkope vervangers te zijn. Gelijk maar even zo'n Polar bestellen dan :)
loos
Gebruikersavatar loos 11 feb 2016 00:20
Goed plan, heb ik laatst ook gedaan. Probleem voorbij. Band zou ik overigens niet over een hete CV hangen, maar al doende leert men.
Snoepdogg
Snoepdogg 11 feb 2016 20:33
Beter gewoon direct terugbrengen als het nog garantie is. Eens je de batterij zelf eruit haalt vervalt in principe de garantie wist de fietsenwinkel mij te vertellen.
Bij mij is de sensor onlangs kapot gegaan, en had ook zelf de batterij eens vervangen om te testen of dat het probleem was. Toen ik ermee naar de winkel ging voor garantie kreeg ik dat dus te horen. Ze gingen hem nog opsturen naar garmin en ik wacht nog op antwoord...
Echo
Echo 11 feb 2016 21:34
Ik heb vandaag, na diverse berichten hierover gelezen te hebben op het www, de band maar weer eens in de machine meegewassen. Ja hoor, werkt weer naar behoren. Maar heb ook gelezen dat dat meestal van korte duur is. We gaan het meemaken :)
RuudRuud
RuudRuud 12 feb 2016 11:05
Snoepdogg schreef:Beter gewoon direct terugbrengen als het nog garantie is. Eens je de batterij zelf eruit haalt vervalt in principe de garantie wist de fietsenwinkel mij te vertellen.
Garmin adverteert zelf met 'Battery: User-replaceable size CR2032 (3 volts)'. Dus dat daar standaard de garantie door vervalt is niet mogelijk. (User abuse daargelaten)
Het staat zelfs in de handleiding:
http://static.garmin.com/pumac/HRM_Soft ... ML_Web.pdf
Snoepdogg
Snoepdogg 17 feb 2016 19:59
Straf, dan geven ze bij zowat de bekendste fietsenwinkel van België foute info hierover ;) Overigens wel slechte service van garmin voor garantie gevallen. Wacht ondertussen al even op antwoord over mijn hartslagmeter, maar duurt normaal 6 a 8 weken wisten ze me al te vertellen.
Frankfiets
Frankfiets 18 feb 2016 09:19
Die van mij doet ook vrij weinig meer. Een garantieverzoek ingediend bij de webwinkel waar ik de band gekocht heb. Geven aan de band goed weken in lauw water en nieuwe batterij. Heeft geen nut gehad. Kijk het nog even aan en dan wil ik eigenlijk een vervanging.
Verbaas me dat garmin geen band van fatsoenlijke kwaliteit kan maken..
marsman
marsman 18 feb 2016 12:05
Die van mij na 3 jaar en diverse wasbeurten in de wasmachine nog steeds tip top. 1 keer batterij vervangen.
