Advies wielen hoogte/alu-carbon of carbon?
Op zoek naar wielen, het seizoen is weer in aantocht dus t kriebelt!
Ik wil graag hoge velgen kopen, omdat ik het mooi vind en lijkt me wel een leuke upgrade voor mijn huidige fiets.
Nu twijfel ik tussen de volgende twee dingen:
Alu-carbon velg combi of juist een vol carbon velg?
Hoe hoog? 5? 6? cm?
Ik ben 1.88 en weeg 92kg, fiets zo'n 2500km per jaar en wil de wielen eigenlijk 'dagelijks' gebruiken, dus ook bij wat nederlands waaierigheid niet plat gaan. Voor klimmen en storm oid heb ik mijn huidige wielen nog.
Wat zouden jullie adviseren?
Ik heb bijvoorbeeld op het oog: http://www.swissside.com/shop/category/ ... ollection/
dan de 485 of 625. Of de Kuiper ACC 50?
Budget ca. 1000e, mocht er nou voor iets meer net dé set binnen bereik vallen geen probleem maar anders is dit de max. Wel heb ik het liefst een brede velg ivm rijden op 25mm banden.
Hoe hoog? 5? 6? cm?
Hoger dan 50 mm zou ik niet gaan i.v.m. zijwind. Ik weet natuurlijk niet waar je woont, Heuvelrug of Groningen maakt nogal wat verschil.
Alu-carbon of FCC heeft z'n eigen voor- en nadelen, meer hierover in de wielen FAQ.
http://www.fiets.nl/forum/viewtopic.php?f=10&t=76808
Ik heb ook in Amsterdam gewoond. Daar moet je niet hoger gaan dan 50 mm.
Setje van Farsports of Helin Liu zou mijn keuze zijn. Novatec naven (of Bitex), CX-ray spaken. Met 92 kg is 20/24 wel een beetje krap aan. Eventueel kun je 32 spaken achter overwegen. Volgens mij zijn er ook wel vergelijkbare velgen met 28 gaten.
In Leiden zit ook een dude (Jolmer vd Sluis) die dit soort wielen zelf samenstelt en spaakt. Je betaalt dan misschien iets meer, maar de boel is wel sneller beschikbaar.
Als alternatief zou je ook eens kunnen kijken naar Reynolds velgen, worden OEM geleverd door onder meer Wheeltec. Zijn ook helemaal naar wens op te bouwen. Ik weet echter niet of je dit redt voor 1000 euro.
- Wiliertoerist
Voor meer kan je het zo gek maken als je wil.
Laatst gewijzigd door Wiliertoerist op 10 feb 2016 21:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik heb deze wielen gehad, rijden zeer goed, zijn breder waardoor veel minder windgevoelig en de prijs / kwaliteit is heel goed. De wielen zitten goed in elkaar, en bij juist gebruik zullen ze het langdurig uithouden. Shimano RS81 C50. Prijs ruim binnen je budget, kan je nog chique bandjes kopen.
- Japierossi
Bij Pliegersport Meerkerk hebben ze een aanbieding op FFWD F4R FCC € 949,-
Met witte of rode decals op voorraad.
Ik heb FFWD 6 van 58mm met alu remrand. Gaat prima tot windkracht 4/5. Daar boven gebruik ik andere wielen. Ik fiets wel veel in de polder. Je hebt dan minder last van harde wind. Bij een zelfde windkracht tussen bebouwing heb je meer last van de wind.
Mijn ideale combi is FFWD 4 (45mm) die kun je bijna altijd gebruiken in de polder. En dan full carbon (gewoon omdat het mooier is en je in de polder niet zoveel remt).
Daarnaast ook een tweede set met een lage velg en alu remrand te nemen voor in de heuvels/bergen of als het echt hard waait.
NB ik heb voldoende 'down force' (80kg) als je erg licht bent zou ik lagere wielen nemen. Anders krijg je zo'n Gent
-Wevelgem' effect.
-Wevelgem' effect.
o'7o
Zottenpedj
Moet je tegenwoordig nog altijd opletten als je wisselt tussen alu en carbon remrand? Want anders kan je ook elke keer je remblokjes wisselen als je je wielen wisselt
Valt wel mee blokjes goed schoonmaken,wat dacht je van zand en andere rotzooi wat tussen blok en velg komt.Zottenpedj schreef:Moet je tegenwoordig nog altijd opletten als je wisselt tussen alu en carbon remrand? Want anders kan je ook elke keer je remblokjes wisselen als je je wielen wisselt
Wanneer ik langer met de FC velgen rijdt wissel ik wel de blokken.
