Crankstel loopt niet soepel: BB lagers vervangen?
- Harryfietst
Ik had laatst het idee dat de lagers van mijn Campagnolo Record crankstel versleten waren. Tijdens het fietsen voelde ik de lagers schuren. Dus het crankstel gedemonteerd, ermee naar de FM geweest en hij heeft met zo'n speciaal apparaatje de lagers vervagen. Zelf het crankstel weer terug geplaatst en probleem opgelost, geen voelbare lagers meer. Maar een ander probleem is er voor terug gekomen. Want volgens mij moet, als je de ketting eraf hebt liggen, het crankstel soepel draaien als je er een zwieper aan geeft. En niet na 2 omwentelingen alweer stilstaan. Zou het kunnen zijn dat de lagers van het BB ook aan vervanging toe zijn? Er zitten Campagnolo cups in met 68x46 erop. Volgens mij is dat een BB30, maar ik zie ook PF30 staan als ik erop zoek. Zijn deze lagers te vervangen? En is dat een beetje simpel te doen, of heb je daar ook weer speciaal gereedschap (en dus een gangetje naar de FM) voor nodig? Of kan dit probleem niet liggen aan de BB en is er wat anders aan de hand?
- thestudent
Euhm je hebt niet meer lagers in je bracket dan de twee die de fietsenmaker zojuist vervangen heeft. De cupjes zijn leeg, daar zitten geen lagers in. Deze dienen als opvulling tussen het BB30 bracket en de campagnolo crank waar de lagers op zitten. Gewoon gaan fietsen, er is geen probleem. Zolang het crankstel maar soepel draait zonder schuren of tikkende geluiden. Die crankstellen draaien nooit veel meer dan een aantal rondjes als je er een zwiep aan geeft.
- Lcsmet
Mee eensthestudent schreef:Euhm je hebt niet meer lagers in je bracket dan de twee die de fietsenmaker zojuist vervangen heeft. De cupjes zijn leeg, daar zitten geen lagers in. Deze dienen als opvulling tussen het BB30 bracket en de campagnolo crank waar de lagers op zitten. Gewoon gaan fietsen, er is geen probleem. Zolang het crankstel maar soepel draait zonder schuren of tikkende geluiden. Die crankstellen draaien nooit veel meer dan een aantal rondjes als je er een zwiep aan geeft.
- Harryfietst
Er zijn geen schurende of tikkende geluiden, dus ik maak me druk om niks...
Dank voor de reactie!
Bij Record en Superrecord zitten de lagers vast aan de crank en niet vast in de cups, net zoals bij Shimano.
Tevens heeft Superrecord ceramische lagers.
Op tijd je crank loshalen en evt voorzien van nieuw lagervet.
