Schoenplaatjes "zweven"?
Ritsuke
Gebruikersavatar Ritsuke 05 feb 2016 10:46
Voorheen reed ik met Fizik R3 schoenen en had weinig opmerkingen over hoe deze in mijn SPL pedalen klikten. Ik veronderstel (verkeerd?) om ervan uit te gaan dat elke schoen hetzelfde gedrag heeft in een pedaal indien het dezelfde plaatjes zijn, niet?
Sinds gisteren beschik ik over de mogelijkheid om S-Works 6 Road schoenen te gebruiken dus ik heb dezelfde (maar nieuwe) plaatjes gemonteerd. Wanneer ik nu inklik lijkt het alsof mijn voet zweeft boven het pedaal. Ik kan een veel grotere zijdelingse beweging maken dan voorheen en wanneer ik trap en beneden kom is het precies alsof mijn voet uit het pedaal gaat. Dit is enkel een gevoel want het uitklikken zelf loopt moeilijker dan voorheen. Het is precies alsof mijn schoenplaatjes los zitten maar dat is totaal het geval niet.
Beide schoenen beschikken over gele Shimano SPL plaatjes in combinatie met Dura Ace pedalen.
Wat kan ik hieraan doen want dit is hoogst vervelend en heb ik voorheen nog nooit meegemaakt.
Bedankt voor jullie input!
tommeke14
tommeke14 05 feb 2016 11:42
In welke staat verkeren de oude plaatjes? Nieuwe plaatjes voelen altijd wel anders als de oude aardig versleten zijn.
Zijn je pedalen nog goed?
Ritsuke
Gebruikersavatar Ritsuke 05 feb 2016 11:45
De oude plaatjes zijn misschien 6 maand oud en zijn nog in goede staat (het geel is allesbehalve afgesleten). Pedalen zijn nog goed want met mijn "oude" plaatjes heb ik dat gevoel niet.
tommeke14
tommeke14 05 feb 2016 11:54
Dat is vreemd. Dan zou ik het niet weten ;)
Hanz Bé
Gebruikersavatar Hanz Bé 05 feb 2016 11:56
Zitten de plaatjes wel goed vast? Een los boutje geeft namelijk ook zo'n vreemd gevoel.
Woefdram
Woefdram 05 feb 2016 12:03
Ergens gemorst met smeermiddel?
Ritsuke
Gebruikersavatar Ritsuke 05 feb 2016 13:08
Ik ga deze avond nog eens goed aanspannen maar ik vermoed dat ze goed vastzitten. Hoe veel nM wordt aangeraden?
Smeermiddel kan het ook niet zijn want met mijn andere schoenen heb ik geen probleem. Ik heb het meteen na het gevoel geprobeerd met mijn andere schoenen.
ted038
ted038 05 feb 2016 13:34
gele SPL-SL pedalen hebben standaard " ± 3° zijwaartse speling " .......
Dus een bepaalde vrijheid hoor je te hebben , en is ook "gezonder" voor je gewrichten tov van "vaste plaatjes", tenzij heel precies afgesteld en gecontroleerd.... ( maar dan nog, voor de recreant-fietser eigenlijk alleen maar nadelen)
Er vanuitgaande dat we het over dezelfde pedalen hebben zonder deze te smeren en/of de spanning anders af te stellen, betekent dat dat :
EN/OF de gele plaatjes niet goed vastgedraaid zitten ( shimano geeft aan 5 tot 6 Nm)
EN/OF de oude schoenen extra wrijving op pedaal genereerden wat de nieuwe niet hebben ( zoals het hoort : de schoen hoort t pedaal niet te raken)
EN/OF de NIEUWE gele plaatjes gladder zijn en hebben dus minder weerstand op pedaal.
(dat het een mentaal iets is, waar je nu extra op let ivm nieuwe schoenen etc laat ik even buiten beschouding , op het nu benoemen na dan ;) )
Laatst gewijzigd door ted038 op 05 feb 2016 15:21, 1 keer totaal gewijzigd.
Ritsuke
Gebruikersavatar Ritsuke 05 feb 2016 15:03
Hmm, ik ga eens alles nakijken. Zeker hetgeen over de schoen die het pedaal zou kunnen raken. Vanavond komt er feedback. Bedankt voor de input alvast.
gerundium
gerundium 05 feb 2016 17:30
Ritsuke schreef:De oude plaatjes zijn misschien 6 maand oud en zijn nog in goede staat (het geel is allesbehalve afgesleten). Pedalen zijn nog goed want met mijn "oude" plaatjes heb ik dat gevoel niet.
Die gele blokjes hebben geen enkele relatie tot het al dan niet versleten zijn van je schoenplaatjes. Die zitten er puur op zodat je wat grip hebt met lopen. indicaties dat je schoenplaatjes versleten zijn is een groef in de nok die aan de voor en achterkant van het schoenplaatje zit, of eventueel slijtage midden onderop het schoenplaatje waar hij op het lijf van het pedaal wordt gedrukt
Hanz Bé
Gebruikersavatar Hanz Bé 05 feb 2016 17:58
Kijk uit met te strak aandraaien van de boutjes. Ik heb eens gehad dat op 4nm een busje knapte, waar je het boutje in moet draaien. Schoen werd gelukkig onder garantie vervangen, anders was het vuilnisbak geweest!
Ritsuke
Gebruikersavatar Ritsuke 05 feb 2016 18:10
Ik probeer even de oude plaatjes te illustreren:
