fiets check-up
ik wil mijn fiets eens een goede beurt geven. ik heb hem vorig jaar tweedehands gekocht en een tijdje mee gereden. hij zag er iig goed onderhouden uit, maar van veel dingen weet ik de geschiedenis ook niet. (nadeel tweedehands fiets). dus ik ben van plan om wat dingen te vervangen en wat onderhoud te doen, zodat ik zelf een geschiedenis kan op bouwen van onderhoud.
nu heb ik wat spullen besteld om de kabels, stuurlint, remblokjes te vervangen. ook gaat er een andere stuurpen op. want die er nu op zit heeft een enorme hoek. ik ga dus wel wat dieper zitten, maar dat deed ik bij mijn vorige fiets ook.
hebben jullie nog andere tips wat ik zou kunnen doen?
- kabels vervangen (schakel + rem)
- stuurlint vervangen
- remblokken vernieuwen
- balhoofdlagers smeren? vervangen? hoe weet ik hoe dat moet? en welk vet moet ik hiervoor gebruiken?
- zadelpen demonteren, insmeren met montagevet? en terugmonteren...
- iets met de bottom bracket? of zolang die goed draait, niets aan doen?
- voorderailleur / achterderailleur schoonmaken en smeren? hoe kan ik dat het beste doen?
- remhoeven schoonmaken en smeren? gewoon met druppel kettingolie?
ik heb al wat gezocht op het forum en de kabels, remblokken, stuurpen, zadelpen en stuurlint gaan zeker lukken. alleen de bewegende delen zoals balhoofd en bottom bracket ben ik bang dat ik iets verkeerds doe....
edit: voorbladen, ketting en cassette zijn nog goed.
is het fietsen aan het her-ontdekken
Ik zou eigenlijk de fiets helemaal strippen, schoonmaken en dan alles weer netjes en ingevet monteren. Mijn ervaring met 2e hands fietsen is dat er best wel eens wat zo vast zit dat je het (nog) niet meer los krijgt.
Ben nu bezig om de 2e hands fiets voor mijn zoon helemaal schoon te krijgen (heb ik me op verkeken tijdens de koop, dacht dat het wat oppervlakkig was, maar bleek gewoon slecht onderhoud te zijn). Heb alle onderdelen van het frame af, uitgezonderd de trapas(vierkant) en balhoofd (geperst), frame wordt nu goed schoongemaakt en gepolijst. Hierna monteer ik alles weer, met vet en montagepasta, nieuwe derailleurwieltjes, kabels, remblokjes en stuurlint.
Welk balhoofd heeft jouw fiets? Wat voor bottom bracket?
Vet: ik gebruik zelf nog Galli vet, maar ik weet niet of er inmiddels andere/betere alternatieven zijn
Montagepasta gebruik ik van Tacx
Ik zou de derailleurs en remhoeven niet smeren met een druppel kettingolie. Nergens voor nodig, trekt alleen maar vuil aan.
heel erg bedankt voor je reactie. goede tips! ik weet niet welk balhoofd ik heb. dat is een beetje het probleem. ik ben nog een leek op dat gebied.jorisb schreef: Welk balhoofd heeft jouw fiets? Wat voor bottom bracket?
bottom bracket is volgens mij de originele die bij een Ultegra 6500 hoort (9 speed versie).
Kan je de stuurpen niet omdraaien?
Ik zou de trapas en balhoofdlagers bij de fm laten doen, zeker als je een "leek" bent, de rest is wel zelf te doen.
Gebruik iig bij carbon (frame/onderdelen) een momentsleutel.
Wat misschien ook handig is om het blad "Fiets Special Onderhoud en Reparatie" te kopen.
https://www.tijdschriftnu.nl/fiets-onde ... -reparatie
- MarkVeenstra
Dan is een goede tip om de fiets onderhouds en reparatie gids te bestellen, kost niet de wereld en je hebt veel tips en tricks bij de hand (zie advertentie rechts).
En voor bijna alles - youtube is je vriend
super goede tip die onderhoud reparatie gids. edit: zou ik er ook iets aan hebben? omdat ik een oude groep heb? 9 speed ultegra.
ik heb op youtube wel filmpjes bekeken van GCN. die zijn wel erg duidelijk en handig. daarom moet het ook lukken met het balhoofd en trapas.
stuurpen omdraaien is geen succes. het is zo'n ding: http://www.futurumshop.nl/bbb-highrise- ... wart.phtml
ik ben een leek in die zin dat ik niet weet hoe het precies moet en in elkaar zit. een beetje sleutelen kan ik wel. daarom ga ik vanavond nog eens goed kijken naar dat balhoofd en ik heb op internet een hulp gevonden waarmee ik vast het goeie balhoofd kan vinden. misschien kan ik nog wat foto's plaatsen hier, zodat jullie me kunnen helpen
Ultegra 6500 heeft een Octalink trapas, lekker laten zitten als hij gewoon lekker draait. Anders langs een fietsenmaker gaan denk ik, kan allemaal wel zelf, maar dan moet je 2 speciale tools aanschaffen om de crank van de trapas te halen en een tool om de trapas uit het frame te halen.
Wat betreft balhoofd, ook daar geldt wat mij betreft, als het gewoon soepel draait en je niets raars voelt, lekker laten zitten. Eventueel kan je een lik vet op de lagers smeren.
dankje. zou zoiets ook kunnen: https://www.praxis.nl/tuin-buitenleven/ ... et/5102287jorisb schreef:Ultegra 6500 heeft een Octalink trapas, lekker laten zitten als hij gewoon lekker draait. Anders langs een fietsenmaker gaan denk ik, kan allemaal wel zelf, maar dan moet je 2 speciale tools aanschaffen om de crank van de trapas te halen en een tool om de trapas uit het frame te halen.
dit kan ik gewoon even snel halen. dat andere moet ik bestellen op internet denk ik.
update. als ikhet goed heb is dat een semi-integrated balhoofd. dus zonder extra gereedschap gaat me dat niet lukken. ik ga het schoonmaken wat nieuw vet erin en klaar. hij draait nog goed geloof ik. ik merk in ieder geval geen haperingen bij voorvork ronddraaiien.joosting87 schreef:Ik heb het balhoofd bekeken. Het is een Cane Creek VP-A41AC
bedankt ieder voor de reacties. ik houd het voorlopig bij:
-kabels vervangen
-stuurlint vervangen
- remblokjes vervangen
- andere stuurpen
- alles een eind uit elkaar halen, schoonmaken en zo nodig opnieuw met vet/montagepasta
nogmaals, dank voor de behulpzame reacties! top!
